rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. WFS soll von Tech2 wegen doch entfernbar sein ("Rausprogrammieren"), zumindest jene, die nicht mit der Motronic gekoppelt ist. Ich warte aber erstmal zwei Frösche aus GB ab, ob die sich anlernen lassen, mal sehen, werde berichten...
  2. der 900 II ist ez 12/94, hat 285tkm und fährt akurat auf haftpflicht...
  3. Habe hier schon viel gelesen über die Varianten beim 900II, ist z.T. verwirrend. Habe einen MJ 95 (2,0i Lim.) mit original zwei Fröschen, die beide (noch) leidlich funktionieren. - Kann man mit Tech 2 die Wegfahrsperre löschen lassen, um dann z.B. mit dem Schlüssel aufschließen und starten zu können? Also evtl. mit Zentralverriegelung ohne Fernbedienung leben? - Muss zusätzlich noch die Alarmanlage irgendwie extra abgemeldet werden? Bei meinem MJ ist es z.B. noch so (wurde glaube ich später geändert), dass sich die WFS bei offen abgestelltem Auto nach kurzer Zeit selbst aktivierte, man also nicht mit Schlüssel allein starten konnte sondern per FB einmal die WFS neu deaktivierten musste.
  4. Die Öl-Steigleitung vom Block hoch in den Kopf sieht man auf dem Foto auch, rechts in Höhe der braunen Kettenschiene. Die Bolzen für den Ansaugkrümmer dürften noch die original ersten sein. Ach ja, mal eben den Stirndeckel abnehmen und neu abdichten ist ja auch kein billiges Vergnügen.. Werde mal als nächstes mit Spiegel und ein, zwei Lichtquellen versuchen zu erkennen, ob es tatsächlich vom Block (Oberkante Ausgleichswellengeh.) über die kleine Alu-Kante des Stirndeckels kommt..
  5. Müsste dann ja Dichtung des Stirndeckels zum Motorblock hin sein und nicht die ZKD, oder? Das wäre an dieser, rot markierten Stelle: / das Öl sehe ich an der gelb markierten Stelle immer zuerst, also an dieser Ecke..
  6. Ausgleichswelle sitzt im Block nicht im Kopf, also tiefer als Austrittsstelle. Ventilhaube ist dicht, ebenso Kopfdichtung ringsherum bis auf vlt. diese uneinsehbare Stelle. - Habe heute meinen Winkelspiegel bekommen, werde das diese Tage mal versuchen besser zu sehen.
  7. ok, soweit ich das verfolge, geht der Kettenspanner richtig eingebaut an sich nicht kaputt, bzw. reißt nicht irgendwie; außer man schraubt ihn nicht richtig heraus bzw. wieder hinein. So bin ich doch wieder an den wenigen Zentimetern Dichtfläche: Unterkante ZK / Oberkante Stirndeckel, dort, wo praktisch die "Stärke" des Stirndeckels unter den ZK stößt und direkt darüber der Kettenspanner in den ZK geschraubt ist. Werde berichten... Hier habe ich mal rot den Bereich markiert, gelb ist die Ölabrinnspur... P.S. Nein, ist nicht mein Motor, der steckt noch im Kombi, ist Vergleichsbild...
  8. rednose hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    OK, alles klar.
  9. rednose hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    wo bitte kann man den fahrschemel beim 9-5 teilen? einseitig lösen und schief hängen lassen, ok aber von teilen habe ich noch nichts gehört.
  10. der bolzen wird einige umdrehungen rausgedreht, damit die nuss freie bahn richtung spanner hat..
  11. rednose hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Na Glückwunsch! Und den Hilfsrahmen / Fahrschemel hattest Du dann scheinbar doch abmontiert...
  12. Ne, Bolzen Umlenkrolle ist als im Wege stehend bekannt, der wurde zuvor rausgedreht. Kopfdichtung und Anzugsmomente sind die richtigen. Ein kaum zu sehender Riss im Spanner (wenn man nicht gezielt danach sucht) scheint mir im Moment nicht unwahrscheinlich, vlt. setzen wir da nochmal als Erstes an...
  13. "Gehäuse" verstehe ich so als den dicken Teil des Spanners, der in den ZK geschraubt wird und in dem das innere, dünnere Teil mit der Feder steckt. War der Riss im Bereich des Gewindes, das im ZK steckt oder eher außerhalb, Richtung äußeres, dünneres Ende?
  14. ok, das sind Tipps zum Suchen, wede ich beherzigen, Teleskop-klapp-Spiegel ist bestellt.. Kann mir jemand was sagen zum Kettenspanner? Wie wird er von innen mit Öldruck beaufschlagt? Die innere Feder dient ja offenbar als Vorspannung bei der Montage. Andererseits: wie kann da Öl rauskommen, wenn O-Ring und Montagedichtring neu sind; alles fest, Gewinde i.O. ? Aufgefallen war am Kettenspanner bei De- und Montage auch nichts...
  15. ..dann besorge ich mir am besten erstmal solch einen Zahnarztspiegel :-) Aber tatsächlich: vlt. kann ich so erst sehen, wo genau das Öl austritt, es kann eigentlich nur eine klitzekleine Stelle sein, schätze irgendwo in der Fuge Unterkante ZK / Oberkante Steuerdeckel
  16. Vom richtigen Anziehen bin ich überzeugt, ist eine kompetente Werkstatt. Außer der beschriebenen Stelle, die man leider nur von der Stirnseite gerade so zum Teil sehen kann, ist alles trocken - wie vor dem ZKD-tausch auch.
  17. Öl rinnt Stirndeckel hinab, wird erstmals sichtbar nahe Kettenspanner; was frisch (letzte 6 Wochen) in Werkstatt gemacht wurde: - Dichtung Kettenspanner neu inkl. innerem O-Ring (half nicht) (=meine erste Vermutung); - Zylinderkopfdichtung neu komplett inkl. Planen, Schrauben etc., kein Versatz zur Oberkante Stirndeckel festgestellt. Der freie Kfz.-Meister meines Vertrauens ist mit seinem Latein, wie ich, zu Ende. Das Öl läuft dünn direkt unterhalb des Kettenspanner auf dieser Alukonsole ("Balkon") über die Kante dann abwärts am Stirndeckel Richtung Riemenscheibe Kurbelwelle (der Simmerring ist dicht) und weiter an Ölwanne hinab; scheint nach neuer ZKD etwas weniger geworden zu sein. Wo kann es noch herkommen? Riss im Kopf wäre entdeckt worden, spätestens in Motorenwerkstatt beim Planen; denke Riss im Gewinde des Spanners auch. Man kann die Stelle auch nur sehr eingeschränkt sehen. Bin für jeden Tipp dankbar!
  18. rednose hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe versucht, Dir ne PN zu schicken - heißt wohl jetzt "Unterhaltung", oder?
  19. brennend interssant wären die techn. Daten / Beschreibungen der Anschlussstücke, mit denen die Hydraulikmeterware angeschlossen wird...
  20. rednose hat auf THSaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    soweit ich weiß, ist die Rolle mit Inbusschraube auf dem Spannerelement verschraubt..
  21. rednose hat auf Tibor20's Thema geantwortet in 9-5 I
    Lautes Klappern sowie rote Öldrucklampe hören sich gar nicht gut an! Garantiert Mangelschmierung! Manchmal scheuert die Steuerkette mit der Zeit das Ölrohr der Ölpumpe durch.., da nützt auch das sauberste Ölsieb leider nichts mehr, Würde nach AT-Block ohne Anbauteile suchen.
  22. rednose hat auf wagram's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hatte ewig gesucht, lange nichts gefunden, dann bei halb auf, halb zu, von oben, von unten geguckt... Schließlich fand ich Kontaktstellen des schmalen Windschildes, dass sich bei offenem SD vorn aufstellt, geschlossen sich aber flach macht. - Ich hatte leises aber nerviges Klappern bei geschlossenem SD. - An diesen Kontaktstellen li und re unterhalb des Windschildes habe ich Textilklebeband angebracht und es war Ruhe.
  23. rednose hat auf THSaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei drei SAABs ging jeweils nur die kleine Umlenkrolle oben links (stirnseitig gesehen) kaputt, Riemenspannerrolle kann man dann mit machen, ging bei meinen allerdings noch nie fest. Zum Spannerrollentausch besser den Spanner als Ganzes ausbauen, dann die Rolle tauschen.
  24. Schon mal versucht: Zündung an - 2 oder 3 Sekunden warten, bis die Benzinpumpe Druck aufgebaut hat (Surren hört auf) - dann Anlasser drehen lassen ? (!) Kann mir vorstellen, dass er dann mit weniger Anlasserdrehungen anspringt...
  25. So hatte ich es gemeint: wenn man das hydraulische unter dem Alubügel schon tauscht, ist das unter der Batterie schnell mit gemacht und man produziert nicht versehentlich schnelleren Verschleiß am teuren neuen hydr. Lager..
