Alle Beiträge von rednose
Türschloss vereist! - Oder ich zu doof?
..keinen Strom im SAAB (Batterie mausetot)?
Unterdruckschläuche
..die kann man auch besser anfassen, also aufstecken oder losziehen!
VIGGEN, gibt es irgendwo einen im Kampflook, Militär ?
..das Ende von SAAB war schon, da muss man nicht nachtreten: SAAB in Camouflage / Tarnfarbenlook finde ich furchtbar!
Fernlicht links
..wäre wohl typisch für das orange Relais - nachlöten, falls Möglichkeit besteht. Das Öffnen des Gehäuses erfolgt mit sanfter Gewalt, lässt sich aber nach Erfolg wieder kleben...
Saab 9-5 2,3t 170PS während der fahrt ausgegangen
Glückwunsch! Schön, dass Dein 9-5 wieder auf der Straße ist...
Auch die Lima oder nur die Batterie?
Da Deine Batterie schon sehr alt ist (!!), würde ich zuerst die neue (bereit liegende) einbauen und schauen...
Turbo, Limp Home oder Drosselklappe? Brauche dringend Hilfe
Wie? Du kriegst keinen AT-Lader / neuen Lader für Deinen 9-5?
Wegfahrsperre Zentralverriegelung
manch einer testet mit frischen batterien als erste maßnahme...
Bollern vom oberen Teil des Motors & Benzingeruch
Gewusst wie! Auch "Hausmittel" können effektiv sein..
Welcher Turbo ist verbaut?
Kann ich bestätigen, habe dort im AT einen neuen Garret bekommen, bestens zufrieden...
Batteriepole beim 900 SE vertauscht - springt nicht mehr an
Beim 900II ist es meiner Erfahrung nach nicht so, dass z.B. nach Stehen in der Nacht morgens die Pumpe vor dem Anspringen (mit Zündung "an") kurz zu hören ist und Druck aufbaut (so ist es nämlich beim 9-5). Wenn der Motor kein Benzin zieht, wird man die Pumpe vlt. auch nicht hören bzw. fühlen können. Zu dem Thema war hier, glaube ich, schon zu lesen, dass man auch direkt 12 V auf die Pumpe kurz geben kann, um zu testen..
Saab 9-5 Einspritzdüse defekt und andere Probleme
und die 2,0 t mit 150 ps die grünen. aber auch die grünen laufen z.b. mit dem skr-tuning problemlos.
Bitte um Hilfe - Kupplung Saab 900 II
Die müssen ja geschlitzt werden. Wie sicherst Du die gegen Runterfallen? Im Betrieb drehen sich die Scheiben doch sicher auf dem Drahtseil...
Startprobleme, Anlasser dreht langsam/schwach
Jetzt nochmal für alle: was ist für Dich die "obere" Steuerkette? Die Steuerkette ist die längere der beiden Ketten, die innenliegende ist die Kette für die Ausgleichswellen, außen liegt die längere (also die Steuerkette), die von der Kurbelwelle bis hinauf zu den beiden Nockenwellen reicht. Es gibt ja auch Nockenwellenantriebe mit einer Steuerkette von KW hinauf zur NW plus kurzer Kette von 1. NW zur 2. NW - aber wohl nicht bei den aktuellen SAABs, soweit ich weiß...
..liest sich jetzt irgendwie, als hättest Du die Entlüftungs-Ventile testweise verschlossen. Verschlossen wird der obere Schlauch (nach Abziehen) vom APC-Ventil, alles andere bleibt erstmal so. Oder ich habe Dich nicht richtig verstanden...
Wieso Luftkissen? Der schwebt! : "SAAB fahr'n ist wie wenns'te fliegst!"
Nur Mut! Wenn Du kein fieses Klackern aus den Tiefen des Motors hörst, sollte es kein Ölmangel-Lagerschaden sein.. Zudem: nach Wechsel der Steuerkette - war die Ölwanne ab? Nicht dass das Ölrohr von der alten Kette "angeschliffen" wurde und nun durch ist - also Ölrohr i.O.?
"Frosch"-FB außen gleich / innen anders - kompatibel?
frosch aus gb wurde angeboten als: genuine vauxhall, opel, saab, isuzu, jaguar 2-button remote usw., also für die konzernfamilie. werde berichten, ob tech2 diese fb anlernen kann.. stimmt: deine verlinkte hat das ältere innenleben aber die anderen knöpfe, vlt doch kompatibel.
Zum Testen in jedem Fall Distanzstück (geschlitzt, s.o.) an Spritzwand oder am anderen Ende (Hebel über Kupplungsgehäuse) verwenden, auch erstmal provisorisch: wirst sehen, er schaltet dann genau so wie er soll!
Auf dem Foto sieht man links eine gebr. Fernbedienung aus GB, scheint eine modernere Ausführung zu sein. Rechts ist mein Frosch zu sehen. Platine hat gl. Größe, auch die Mikroschalter sitzen gleich, ebenso die Batteriekontakte, die durchgehen auf die andere Seite zum Batt.-fach. Hat schon mal jemand eine linke per Tech2 erfolgreich angelernt? Habe anhand der Symbole auf den Gummiknöpfen der linken FB die Befürchtung, dass der rechte button für "Öffnen" und der linke für "Schließen" steht. Bei meinem ist der rechte ja ausschließlich für die Heckklappenentriegelung vorgesehen...
Laufrichtung Steuerkette ?
Öl leckt am Zyl.-kopf, guter Rat teuer, brauche Idee...
Was kann er denn tun? ZK lösen? Muss doch wohl ganz runter oder zumindest etliche Millimeter angehoben werden oder so... Und dann? Dichtmasse ergänzen? Geht angeblich nicht bei Metall-ZK-dichtung, habe aber keine eigenen Erfahrung.
Ah ja! Heißt nach meinem Verständnis: Er muss alles nochmal machen, weil erfolglos! (auf seine Kosten!) ? Ich löhne ja nicht nochmal für die gleiche Arbeit...
So, nun bin ich ein Paar Tage gefahren und siehe da, das Öl kommt nach und nach allmählich nicht nur an der einen Ecke sondern scheinbar an der gesamten Kante zum Stirndeckel, habe das auf dem Foto mal rot markiert (mittig zw. den Stirndeckelschrauben konnte ich nicht richtig hinschauen): Lt. Werkstatt habe man mit Stahllineal auf einen Versatz von Block zu Stirndeckeloberkante geprüft: alles ok. Irgendwas hat man dann aber doch wohl beim Dichtungswechsel nicht ganz richtig gemacht; sonst ist alles dicht zw. Block und Kopf, mit Spiegel konnte ich auch erkennen, dass es offenbar nicht vom Kettenspanner kommt und auch nicht von der Dichtkante Stirndeckel / Blockgehäuse Ausgleichswelle. Was kann/soll ich dem Schrauber vorwerfen?
Sämtliche Unterdruckleitungen rund um Drosselklappe sowie von und nach dort sind aber ok? Bliebe zudem der Schraubentest am APC-Ventil in Sachen Rückschlagventile der Tanktentlüftung..
