Alle Beiträge von rednose
SAAB 9-3 I 154 PS Startschwierigkeiten
bleiben wir einfach dicht am thema - und der problemlösung!
Anschluß und Funktion APC-Ventil 9-3 AERO T7
vlt. das ende des schlauches kurz vorher in heißes wasser tunken, dann aufstecken mit gefühl, good luck!
Schaltlagensensor
hatte mir bei dem selben problem mal einen separaten startknopf eingebaut mit 2. startrelais, hilft, aber auf mittlere sicht hilft nur reparatur oder neuteil, weil der sls davon nicht besser wird und häufiger "check gearbox" kommt nebst notprogramm...
Problem mit Fernlicht links
Ich meine, das Relais (Gehäuse) muss schon mit sanfter Gewalt an der Kontaktseite lösen..
Kurzfristige Schwankungen im Ladedruck
So was von typisch - habe ich schon an zwei DroKla abgearbeitet. Aber gut beschrieben - wird vielen helfen!! Dank für die Fotos!
die Technik und der Gemütszustand
..is' echt so! Meine RD und ich sind z.B. seit 1981 (Führerschein gemacht NACH dem Kauf..) gemeinsam aber jeder für sich alt geworden - da ruckelt sich wirklich das ein oder andere zurecht - gut, gegen gerissene Flachrippenriemen im Urlaub oder tote Batterie von jetzt auf gleich hilft das auch nicht .
..bei solchen trips mit älteren SAABs nebst hoher Laufleistung denke ich mir vor Abfahrt immer: .."was war auf den letzten 2 oder 3 tkm? Eigentlich nichts! Also alles Checkbare vorher gecheckt und los!" Aber es stimmt dennoch: Der geneigte SAAB-Fahrer hört während der langen Strecken wohl doch genauer hin als ohnehin !
Fehler Klimaanlage
zur Info für alle Fälle: http://www.saab-cars.de/threads/klima-fehler-08-nach-reparatur-stellmotor-defekt.41076/
Schaltlagensensor 9-3
Beim 9-5 muss Batterie plus Batterie-Unterplatte raus. Falls das beim 9-3 auch so sein muss (nehme ich mal an), solltest Du den SLS gut sehen und mit dem Neuteil vergleichen können..
Du hast wirklich ne nagelneue DroKla im Kofferraum? Die zu tauschen ist kein Hexenwerk -> platonoff.com Vlt. beim ersten Ausbauen Notizen / Zeichnung / Foto machen, welcher Schlauch / Stecker wo sitzt, ist aber nicht so kompliziert.
Riss im Krümmer - Thermosteel?
Mein Kombi klingt z.Zt. ein ganz klein wenig sportlicher, irgendwo vorne. Verdacht war erst das waagerechte Flexrohr, aber nach Suche auf Bühne mit Lampe dann: Riss im Krümmer, ca. 2,5 - 3 cm lang, 0,5 - 1 mm breit, ca. 2,5 mm Loch an einem Riss-Ende. Genau da, wo der Bogen vom ersten Zylinder (in FR der ganz linke) mit dem vom vierten und den beiden inneren zusammenläuft nach unten in den Sammler zum Turbo hin, so eine Art Kehle. Kann man erst so mit fahren; Frage: Hat schonmal jemand Thermosteel (bis 1300 Grad) für sowas verwendet? Man könnte die Stelle mit einem Dremel gerade so noch erreichen und vorbereiten. Alternativ würde ich einen gebrauchten Krümmer besorgen...
Bekommt zu viel Sprit
Sei getröstet - es wird ruhiger, wenn die typischen Baustellen abgearbeitet sind. Der SAAB wird's Dir danken!
..und der Luftmengenmesser hatte nie CE geworfen?
Krise
Dann steig mal deinem Freundlichen aufs Dach!
Vibrationspuzzle
Ob nun "t" oder nicht. Ein als daily driver durch reparierter 900II (2,0i) ist sowas von alltagstauglich und in zunehmendem Alter immer entspannter zu fahren, vorausgesetzt allfällige Reparaturen werden erledigt. Er läuft ohne Rappeln oder Klappern, die Sitze werden von Externen nach der ersten Mitfahrt erstaunt gelobt. Wermutstropfen ist der nicht ganz günstige Verbrauch im Nahverkehr - SAAB-Fahren bleibt aber dennoch was besonderes. P.S. Gut, ich muss auch noch mehr grinsen, wenn ich dann mal wieder den 9-5 FPT nehme...
Wichtig ist auch, dass das MotorSteuerGerät "weiß", dass ein Autmatikgetriebe verbaut ist. Ich hatte mir seinerzeit grob gemerkt: Grundladedruck LPT 0,4 bar > als FPT 0,9 bar... Beim Live-SID wechselt die Anzeige ja rasend schnell: beim Beschleunigen sieht man nur ganz kurz die Ladedruckspitzen - am besten mit Beifahrer testen, damit man nicht gleich die "Karre versägt"! Bzgl. Ladedruck auch die "Entweich"-Möglichkeiten im Hinterkopf behalten: Unterdruckleitung zur Drosselklappe sowie das ganze Tankentlüftungs-Geschmüse...
Wie hast Du denn den Turbodruck gemessen? per Live-SID? Der LPT von 150 auf 195 PS getunt sollte doch eher, zumindest kurzzeitig, 0,8 - 0,9 bar in der Spitze haben, oder nicht? Wenn er mit den grünen besser läuft und Du aktuell nichts anderes Ursächliches findest, würde ich erstmal die grünen weiter fahren. Vollgasorgien mit viel max. Ladedruck natürlich vermeiden, aber das ist ja wohl auch generell gesünder für die Turbos. Für ein flottes Überholmanöver wird es allemal reichen...
Vibrationspuzzle
Zitat. "Als wenn unisono das Klischee, die 902/9-31 sind Wegwerfautos, übernommen wurde." Genau das sollte so nicht sein! Und wer das mit "Wegwerfauto" ernst meint, der sollte dann hier eher nicht mit-schreiben... -Kommt gut über die Feiertage!-
Blauer Rauch beim Starten!?
Das ist das zwischen KGE und Drosselklappe - sollte also richtig sein!
Schleifen und Startprobleme
Dann doch für einen Fünfer in die Kaffeekasse (o.ä.) den Fehler auslesen lassen (Check engine müsste sich abspeichern, auch wenn die Leuchte wieder erlischt)
Lenkrad - Schalter beleuchtet oder nicht?
Man soll diese Lenkradtasten eben nicht ansehen sondern auf die Straße schauen! Nach Eingewöhnungsphase hat man sie im Daumen und bedient sie intuitiv...
das isser
Man soll eben gerade nicht hinsehen - auf den Wählhebel (Position ist ja vorn in der Armatur zu sehen) oder auf die Lenkradtasten, das würde nur vom Blick auf die Straße ablenken. Man hatte sich da schon was bei gedacht, und die Lenkradtasten hat man nach kurzer Zeit "im Daumen".
Außenspiegel Halterung
Bei meinem 2000er sitzt zwar noch der re. Außenspiegel, aber nicht mehr richtig stramm. Das manuelle Anklappen will nicht mehr richtig funktionieren. Nach allem, was ich bislang hier dazu fand, müsste man den Schaden / die Mechanik nach Abnahme der Spiegelhaube sehen können Vmtl. ist irgendwie die Verbindung Metallhalterung - Rahmengehäuse des Spiegels nicht mehr richtig fest, irgendwas defekt. Glas ist heil, Elektrik funktioniert, Haube auch heil. Frage: Kann man die lackierte Haube abnehmen, ohne das Spiegelglas von vorn heraus zu nehmen? Oder ruiniert man dabei die Haube und muss sich vom Glas her ins Innere vorarbeiten?
Sind die Zylinderköpfe an einem B204l und einem Saab 900-2 Sauger gleich mit 131 PS
@Brot: geht es noch weiter oder ist das Projekt gestorben?
Motor macht nagelnde Geräusche
Ist alles relativ: überholter Rumpfmotor bei 180tkm + neuer Turbo für zus. auch ca. 3500 € + der festen Absicht, diese Ausgaben in den nächsten Jahren wieder reinzufahren. Heute, einige Jahre später, an die 265tkm und Freude an jedem Kilometer. Ein durchreparierter 9-5, auch weil aus LPT ein FPT wurde, macht Jahr für Jahr Spaß, wenn er mit Verstand gefahren und nicht verheizt wird, allfällige Reparaturen natürlich erledigt...
