rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. rednose hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Im Grunde wäre es ja "nur" Verschleißkontakt im SLS - wenn das so ist, wird es ganz allmählich schlimmer. Die oben wieder gegebene Anleitung schildert ja die Reinigung der Kontakte nebst leichter Federdruckerhöhung. Kann man dann ja mal an zwei freien Tagen, an denen man den SAAB nicht braucht, abarbeiten...
  2. rednose hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ..Du gehst also von stufenartigem Hochpumpen (durch Ladedruck) in die KGE aus, in dem mehrfach abwechselnd Vollgas bis Höchstdrehzahl gegeben und dann schlagartig Gas weg genommen wird? Dieses, sagen wir mal, extreme Fahrverhalten OHNE das Rückschlagventil zw. DroKla und KGE macht genau hier in der KGE etwas, was dort so wohl nicht angedacht war. Kann doch dann eigentlich nur dazu führen, das Öl in den Ansaugtrakt vor dem Turbo gedrückt und mit verbrannt wird, oder?
  3. ..sieht aus, als wären beiden Hohlschrauben abgerissen
  4. rednose hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ..das bedeutete dann vollen Ladedruck ins KGE-System geblasen - Konsequenz?
  5. rednose hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich verstehe das so, dass in pfeilrichtung durchgang sein soll, umgekehrt nicht. Z.b. darf der dünne schlauch ja nicht von der drokla in richtung kge druck durchlassen...
  6. Fehler auslesen lassen für nen fünfer in die kaffeekasse, sonst suchst du endlos..
  7. rednose hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich find es grad nicht wieder: es gab eine bebilderte Anleitung zur Wiederherstellung der Schleifkontakte, also nicht nur reines Säubern, so dass er wieder astrein funktioniert. Ist das nicht ein Aisin-Warner-Teil, wie das gesamte Automatikgetriebe (zumindest die 4-Gang)?
  8. So isses, defekter sls lässt den anlasser stumm! Kann es nicht doch der kws sein? Oder di-kassette? Vlt. Mal zur probe eine andere drauf stecken..
  9. ..iss wech! trotz der Farbe:redface:
  10. Wenn es spürbar brummt, ist es eher das hydr. Motorlager in fr rechts, also unter dem alu-bügel. Hatte selbst auch mit dem momentstab begonnen, dann das lager nähe batterie - brummen unter last blieb. Also doch das teure erst genannte lager und es brummte nicht mehr.
  11. Sämtliche unterdruckschläuche kannst du selbst ckecken, mit geduld und lampe. Dann hier mal die suche bemühen, da findest du alles zu u.-schläuchen. Kurbelwellensensor kannst du dann immer noch tauschen...
  12. rednose hat auf hansalfred's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das "Throttle Return Spring Too Low Force" wäre aber der limp home Modus mit deutlich reduzierter Leistung und DK-Betätigung per Seilzug statt per elektr. Steuerung - DAS würdest Du garantiert merken, auch ohne CE...
  13. Falsch machen kann man eigentlich nur, dass man alle Schläuche rausnimmt und dann nicht mehr weiß, welcher wo wie gesessen hat. Also immer nur einen lösen, neuen zuschneiden und sofort aufstecken - dann den nächsten. Check mal die Schläuche, sind z.T. zwei verschiedene Durchmesser. Die porösen oder schlechten dann messen und Meterware bestellen. Z.T. eine Schelle draufsetzen, dann rutschen sie nicht so leicht ab, auch Kabelbinder als Sofortmaßnahme möglich. Quellen findest Du per Suche hier im Forum oder in der e-Bucht... "Unterdruckschlauch"
  14. rednose hat auf hope's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Genau! Entweder es passt und alles ist fest - oder nicht...
  15. rednose hat auf hansalfred's Thema geantwortet in 9-5 I
    CE auf der einen und check gearbox auf der anderen Seite sind eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Automatikgetriebe? Würde erstmal vorsichtig fahren, ob Auffälligkeiten sind und dann weitersehen...
  16. rednose hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    @patapaya: Konstantfahrruckeln hast Du aber nicht? Das wäre ja typisch für defekte Kabelisolierungen innerhalb der DK. Wer weiß, vlt. machen diese elektr. Probleme auch Deine Symptome - habe ich allerdings so noch nicht gelesen...
  17. Habe meine Drosselklappen mehrfach hin- und her getauscht: Limp home löste dadurch nie aus, die jeweils eingebaute DK funktionierte sofort ohne Probleme. Empfohlen wird, während des Tauschs die Batterie abzuklemmen, hatte ich aber einmal auch vergessen, der Umbau ging dennoch problemlos.
  18. Erst Schläuche checken, vlt. einfach tauschen, ist nicht teuer. Meterware kaufen, evtl. aus Silikon, schön einen nach dem anderen, sonst weißt Du nie mehr, welches Ende wohin gehört...
  19. Solange der SAAB unauffällig fährt - weiterfahren! Und ja, nur SAAB und Opel-Werkstätten haben das nötige Tech2 Gerät zum Auslesen von CE, wobei nicht jeder Opel-Dealer die SAAB-Software auf seinem Tech2 haben muss. Würde also bei Gelegenheit CE auslesen lassen. Sollte die DK "voll" defekt sein, wäre "limp home" ausgelöst worden mit deutlichen Problemen beim Weiterfahren. limp home = Schutzfunktion der DK, diese springt dann auf mechanische Betätigung per Gaszug, die elektronische Steuerung per Poti seitens des Steuergerätes ist dann nicht mehr gegeben. Das meinte der SAAB-Schrauber offenbar am Telefon, liegt bei Dir aber offenbar so nicht vor. Ganz allgemein mal sämtlich Unterdruckschläuche von und zur DK checken: alt, brüchig, lose?
  20. jetzt, wo CE wieder kam, hilft wohl wirklich nur auslesen - wäre nicht die erste Lambdasonde, die neu ne Macke hat. Alles andere wird Rätselei...
  21. rednose hat auf nordicsoul's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ein Problem mit der Drehzahl in der 1. "Warmfahrminute" hatte ich zuletzt, ab und an kam CE: ausgelesen > Lambdasonde. Getauscht - stabiler Leerlauf und kein CE mehr. Würde erstmal warten, ob CE wieder kommt. Falls ja, wird der Fehlercode Klarheit bringen. Falls nicht, muss es was anderes ein. P.S. Es gibt ja die Lambdasonden mit und ohne Heizfunktion (für den Kaltstart); nicht dass die falsche verbaut ist...
  22. rednose hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das heisst aber nicht, dass der ce-fehler nicht gespeichert ist, auslesen ginge also dennoch.
  23. rednose hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..war da nicht einer im Saug(Druck-)rohr und der zweite im Ansaugkrümmer?
  24. rednose hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..soll heißen, Sensor defekt ?
  25. rednose hat auf sven aero's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..dann geht der Ladedruck mal Richtung Tankentlüftung flöten, mal in Richtung Kurbelgehäusenentlüftung, mal in Richtung BKV oder einfach durch poröse U-Schläuche. Man muss auch wirklich an alles denken ...
