Alle Beiträge von rednose
Wieder Öldruck weg und klappernde Steuerkette
Zitat: "Um auf Thema zu kommen wie schafft ihr es auf 230000km die kette durch zu kriegen?" Ich denke schon, dass die Turbos / mehr Drehmoment den Steuerketten mehr zu schaffen macht, als die i-Motoren...
Stirndeckel ölt
Es gibt Mechaniker, die nehmen den Stirndeckel auch in eingebautem Zustand ab, auch wenn es eng ist; (Geht das eigentlich auch ohne Z.-Kopf abzunehmen?) Das wäre aber DIE Gelegenheit, den Kettentrieb zu betrachten / zu erneuern, damit hätte der Motor noch ein langes Leben vor sich, sofern alles andere ok ist (+ Umlenkrolle + Spannrolle + Riemen). Ansonsten erstmal alles säubern und genau nachsehen, woher das Öl kommt, evtl. nahe Riemenscheibe der Kurbelwelle / Simmerring?
Poly-V-Riemen, kurze Variante; 2415 mm ./. 2433 mm
Nur mal kurz: eben den Poly-V-Riemen getauscht, hatte nach sorgfältiger Recherche zuvor den 6PK2415 gekauft. Montiert war ein 6PK2433 (war vorher nicht zu erkennen, schlecht ablesbar). Wer das vor hat, sollte besser den 2433 nehmen, den bekommt man dann leichter aufgezogen: der 2415 ging nur mit sehr viel Mühe und Finger verbiegen bei entlastetem Riemenspanner auf die obere kleine Umlenkrolle , funktioniert aber tadellos. Ach ja, dieses gilt nur für die kurze Variante bei den 4 Zyl.-Benzinern, also unter Auslassung der mittigen Umlenkrolle.
Wie ist das Ergebniss dieser Öldruck-Messung zu verstehen?
Na dann, hoffe das wars! Halt uns mal bitte auf dem laufenden, so was Ölverbrauch / 500 km angeht...
Notlauf - Limp Home Mode
Hat der 9-3 I nicht die gleiche Bauweise der DK wie der 9-5? Nimm mal vorsichtig den schwarzen Deckel seitlich ab und sieh Dir dann die Kabelisolierung an: bröckelig, rissig? Die kurzen kann man loslöten, Schrumpfschlauch drüber und wieder anlöten, ist bei den längeren kniffeliger...
Motor springt warm nicht an
"mit Öl geflutet" könnte natürlich mittlerweile den senkrecht darunter liegenden Zündanlassschalter beeinträchtigen, gerade wenn es unklare Symptome sind.
Zündschloss
..ist Dir zu heiß?
Kühlmittelstand
..bei mir dito! Gab vmtl. versch. Varianten...
Ventilschaftdichtung?
..es wird doch ein Öl-Fred . Neue Frage: ein demontierter Zylinderkopf der zwecks Ventilprüfung "abgedrückt" wurde in einer Motor-Überholungs-Fachwerkstatt und als "dicht" befunden wurde - darf doch eigentlich an den Ventilen keinen Ölverbrauch verursachen?
Motor geht aus woran kann das liegen?
- das dürfte so richtig sein. 2 Sachen probieren, geht einfach: - Zündverteilerkappe mal abnehmen, viel Öl drin? Auswischen. - Sonst gern: Leerlaufdrehsteller nahe Drosselklappe unter Luftfilter, kann man eigentlich einfach ausbauen, reinigen, vlt. leicht einölen, der klemmt gern mal. Ach ja: wie alt ist die Starterbatterie? ..mal für den Hinterkopf.
Fernbedienung
Diese Microtaster (auch neu lose zu bekommen) kann man aus- und einlöten, oft reicht ein Tausch links >< rechts, da man den einen kaum nutzt, den anderen häufig (also beim "Frosch"). Gern zicken auch die beiden Lötkontakte der Batteriepole - kann man gut erkennen, welche das sind: die würde ich erstmal nachlöten.
Zündschloss
Beim 96er würde ich das so lassen, wenn sonst alles ok ist.
Benzingeruch im Innenraum
Wie ist es denn nach dem Abstellen wenn vollgetankt? Gern geht der Entlüftungsschlauch am Tank Richtung Einfüllstutzen kaputt (Schlauch mit Längsnaht), kann man aber nur von unten prüfen... Andererseits dürfte man das während der (langsamen) Fahrt kaum riechen...
Drosselklappe - Kabel für Poti innen isolieren/reparieren?
Nein, die Achse habe ich auch nicht ausgebaut. Ich meinte, dass man die langen Kabel so dicht wie möglich (so dass man noch löten kann) an der limp-home / Gaszugseite trennt und dann Richtung Poti neu durchzieht und an beiden Enden neu verlötet. Bei zwei DK waren die jeweils kurzen Kabel auch stets stärker betroffen als die längeren, die längeren blätterten noch nicht ab sondern hatte nur feine Risse in ihrer Isolierung.
Mein Saab zwitschert, kennt das Geräusch jemand?
Wie alt ist denn Deine obere linke Umlenkrolle (auf den Stirndeckel geschaut, also vom re. Vorderrad auf den Motor)? Die gehen nach dem Zwitschern gern mal fest (manchmal auch ohne vorher zu zwitschern). Zum Testen: Nimm Sprühöl, evtl. mit dünnem Strohhalm als Verlängerung, und sprühe nicht zuviel gezielt auf das Lager der Rolle (vorsichtig! auch bei laufendem Motor möglich + Taschenlampe): Zwitschern weg? Dann dürfte es die Rolle sein...
Handbremse einstellen
..das habe ich auch noch nie gelesen / davon gehört. Ob das schon mal jemand aus dem Forum gemacht hat?
Motorkühlung - Wasserverlust
Ja klar, "Sauger". Dann muss es eine Kühlmittelleitung sein, Übersicht hier: [ATTACH]72570.vB[/ATTACH] Dann hier genauer, vmtl. Leitung -11-: [ATTACH]72571.vB[/ATTACH] Gruß P.S. Daten sind aus EPC (electronic parts catalogue), mal bei eb.. suchen, auch eb.. .uk; dazu WIS (workshop information system), dto. Kühlsystem 900II.pdf 900II Kühlmittelpumpe Leitungen.pdf
Evtl. dieses hier: [ATTACH]72566.vB[/ATTACH] Sonst müsste es ein Heizungsrohr sein, das Richtung Spritzwand als Schlauch weiter führt. Kühlmittelrohr Turbo SAAB 900 II.pdf
Umlenkrolle eiert
Der Riemenspanner "arbeitet" sichtbar bei laufendem Motor, denke das ist normal. Die Rolle / Achse der Lima sollte eigentlich nicht eiern - kommen von dort Geräusche?
Wirf die alte DK nicht weg. Den Magneten auf der Achse kannst du abmontieren, dann sieht man auch mehr vom Verlauf der langen Kabel. Diese zum limp-home Anschluss kann man eigentlich nur kurz an beiden jeweiligen Enden trennen, neu einziehen und an beiden Enden neu verlöten. Zwei gehen links an der Achse, zwei rechts vorbei. btw: wie hast du genau gemessen mit welchen Ergebnissen?
Live SID Aktivierung?
.so isses, na dann..
Wer weiß, welches die "set"-Taste ist zwecks MODE-Auswahl? Habe am sid links die zwei kleinen runden Knöpfe und rechts die vier länglichen Tasten: CLEAR / UP / DOWN / NIGHT PANEL. Oder gab es frühe Versionen, bei denen der MODE nicht angewählt werden kann. Meine sid-Anzeige entspricht in etwa dem MODE 0, aber nicht genau.
Also Ölrohr von Steuerkette durchgeschliffen OHNE versprungene Steuerzeiten IST möglich.
..fürchte, es ist nicht nur das Reduzierventil Bei dem anerkennungswüdigen Aufwand hier werden wir Zeugen der weiteren Entwicklung werden, bin gespannt!
Hilfe, mein Motor ist undicht...
Das ist nicht der Stirndeckel, der sitzt auf der Riementrieb-Seite. Das ist eine Öffnung im Ventildeckel/Zylinderkopf, wo bei manchen Modellen eine Unterdruckpumpe per Nockenwelle angetrieben wird, früher bei den nicht Trionic-Modellen der Zündverteiler sitzt (ebenfalls so angetrieben). Also entwender Ventildeckel runter und sauber neu abdichten oder die Variante mit abgesägtem Stummel eines alten Verteilers mit dann neuem O-Ring außen auf dem Schaft. Allerdings müsste das Innere des Stummel auch abgedichtet werden - hier läuft ja sonst die Welle des Verteilerantriebs, ließe sich aber machen. Gibt es nicht auch einen passgenauen Stopfen?
