Alle Beiträge von rednose
Frage zu Unterdruckschlauch
Mit Automatik hat der 2,0 LPT meines Wissens max. 240 NM bei 0,4 bar Ladedruck; mit variablem Ladedruck bis 0,9 bar dann max. 290 NM (entspräche etwa 150 > 195 PS), live-SID bestätigte das. BTW: mit (neuem) PÖL Rückschlagventil zw. Drosselklappe und Tankentlüftung habe ich nur wieder den richtigen (vollen) Ladedruck, das alte blaue von SAAB war hin, so weit so gut; leider ist ein anderes Rückschlagventil, nämlich in der U-leitung des BKV, der Abzweig Richtung Ansaugbrücke am Schaft angeknackst, sitzt nur mit 2-3 mm im Schlauch, also kein Dauerzustand. Kann ich da ohne Probleme solch ein PÖL-Ventil verbauen? 8mm-Anschluss müsste passen, dann mit Heißluft anschließen. Dürfte doch eigentlich kein großer Unterschied sein...
Beschleunigung nur über Drehzahl
..bin mal gespannt!? Auch wenn es Gasblasen sein sollten: Deine bisherigen neuen Teile bleiben neu und insofern als Investition wertvoll.
SRS leuchtet, Airbagspule / Hupenschleifring ausgetauscht...
"Frank" schreibt ja nicht, man solle statt des Tauschs das Teil aufbrechen und reparieren - er schildert nur, wie es da drinnen aussieht. Die meisten von uns haben da bestimmt noch nicht hineingeschaut... Insofern interessant.
Kabel in Drosselklappe ersetzen - welche nehmen?
Möchte / muss die bröseligen Kabel (vier kurze, vier lange) in der Drosselklappe tauschen. Ein wenig wärmer als normal wird es dort ja wohl. Hat jemand Erfahrungen, welche man am besten nimmt? Leitungsquerschnitt?
..also meinen BKV killte das Öl, das die defekte Vakuumpumpe am Zyl.-kopf in dessen Richtung durchließ..
Unterdruckschlauch vom Automatikgetriebe... wohin?
Meine mal gelesen zu haben, dass es ein Entlüftungsschlauch ist, der nirgends angeschlossen wird. Getriebe >Richtg. BKV wäre auch seltsam. Zwitschern ließe auf evlt. alternde Membran im BKV schließen. Hast du den Eindruck, dass das Bremspedal langsamer zurück also hochkommt? Sonst auch mal die U-druckleitung checken, die zum BKV verlaufen (von Vakuumpumpe, Ansaugbrücke).
WIS zum xten mal
.. und gleich kommt wieder einer um die Kurve und schreit: " illegal!" ...
3. Bremsleuchte komplett ohne Funktion
..die frühen 900II hatten dort Dummies eingesetzt, äußerlich nicht erkennbar, von innen aber ohne Funktion! Ab wann genau die vorgeschrieben waren und funktionieren mussten, kann ich leider nicht sagen.
Rückwärtsgang nicht richtig drin, Schlüssel trotzdem abgezogen - nichts geht mehr?
Würde auch gleichzeitig mit Schalthebel und Schlüssel hantieren - hast Du aber vmtl. schon selbst versucht... Den Schaltsack mal lösen und hochziehen und nach der RW-Sperre schauen (s.o.). Evtl. mal vorsichtig das Schloss mit Öl (vorsichtig heißt ganz wenig) beeinflussen; machten die 900II gerne. Manche nahmen Ballistol oder eben Kriechöl, aber nicht fluten, darunter sitzt der Zündanlassschalter = Platine.
Check Engine
Nun ja, Lambda-sonde ist eine Sache - da bist Du ja dran. Das nicht anspringen ist womöglich eine andere - Automatikgetriebe? Machte der Anlasser keinen Mucks? Kein Klacken des Magnetschalters?
Konfuse Ersatzteilnummer BKV
Die Anschlüsse an Vakuumpumpe und Ansaugbrücke sind ja gleich, ich meine, dass man jeweils den roten Ring hochziehen (oder runterdrücken?) um entriegeln zu können. Entriegeln heißt hier: der U-Schlauch ist rausziehbar. Bei laufendem Motor saugt sich der Unterdruck die Schlauchenden an/ein, so dass es meistens noch dicht bleibt... Ein Anschluss könnte bei Deinem defekt sein (?)
einzelnes gelegentliches Klonk vorne links
Meine gebrochene Feder konnte ich so erst nicht "sehen" sondern mit lang gestreckten Fingern vorsichtig "erfühlen/ertasten". Das lose Ende ist aber oft eingeklemmt, so dass man öfter mal mit eingeschlagener Lenkung nachfühlt.
Fotos davon? Sonst erstmal die fragliche Stelle provisorisch mit Klebe-Dichtband abdichten und dann testen...
..würde mich auch wundern, wenn nicht bei einer Feder eine halbe Umdrehung ab wäre, gern an der unteren Auflage. Kann man nicht in jedem Belastungszustand erfühlen - öfter mal probieren, auch mit eingeschlagener Lenkung. Wenn man nicht gerade Rallye fährt, kommst Du damit problemlos nach Hause!
Ladedruck fehlt... Hat irgendjemand noch eine Idee? Mit dem Latein am Ende...
Ohne es genau zu wissen: Unterdruck für den BKV könnte von der Drosselklappe kommen, einige 9-5 (nur Automatik?) hatten eine Unterdruckpumpe an der vorderen Nockenwelle, die Unterdruck für den BKV lieferte, so dass der Unterdruck von der der DK her nicht nötig wäre.
Erst KW-Sensor, jetzt ABS-TCS-Brake-Leuchte...
Batterie - hier würde ich anfangen! Im 9-5 halten sie m.E. max. 4-5 Jahre; als das erste Mal mitten in der Provence die Batterie hinüberging, hatte ich fürchterliches Mäusekino und Relaisklackern... Wunderlich ist allerdings, dass es zwischendurch wieder funzt...?
Zylinderkopf
Tippe mal auf ZKD; Riss im Kopf müsste vmtl. hinten weiß qualmen lassen....
Ventilschaftdichtungen
..ist doch kein 78er Passat! Bei zwei ZK-Revisionen am 4-Zyl-Benziner waren die Ventilschaftdichtungen auch nach 180tkm noch 1 A...
Saab Cabrio springt nicht an
yes..
Rückwärtsgang
Die vordere horizontale Führung der Schaltstange natürlich als erstes prüfen; beim allmählich sterbenden RW-Gang hilft m.E. nur ein AT-Getriebe, am besten ein gebrauchtes mit nachvollziehbarer Geschichte. Hatte z.B. eins aus einem 900 mit Motorschaden, Getriebe bis dato unauffällig, läuft tadellos...
LMM tauschen oder reinigen
--auch mal an einen gebrauchten denken, mehr als in -D- z.B. bei ebay.co.uk zu finden...
Abgasanlage defekt = Motor Problem? (Hilfe)
s. #12, leider!
Ist Dein 9-5 ein Automatik?
..ist aber kein Automatik-Cabrio, oder?
Nach meinen Erfahrungen unterscheiden sich LHD und RHD sehr wohl - ich stellte fest, dass die RHD-BKV auf z.B. ebay.co.uk eben nicht in meinen LHD-Saab passen!
