rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. Gut, dass da wenigstens noch die 50 cm Platz waren! Glückwunsch!
  2. rednose hat auf choff76's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hier sieht man den Kettenspanner, wenn ich mich nicht irre; rechts vom rechten gelben Pfeil, Sechskant, eingeschraubt in ZK, drückt nach innen gegen die Kettenführung. http://photo.platonoff.com/Auto/20060709.Saab_NG900_Engine_Accessories/20060709s.Intake_gasket.jpg Gab hier mal Anweisungen, worauf man beim Aus- und Einbau achten muss, habe ich gerade nicht parat.
  3. Wie waren denn bei Dir die Symptome? Bei leichtem Gasgeben/ Gas halten, also meistbenutzte Gaspedalstellung? Gern empfindlicher nach lauwarm-Start - also nach ein/zwei Stunden Standzeit o.ä.? Mit Impulsnehmer meinst Du drosselklappenseitig jenes Teil, das in dem Magnet/Wickelblock sitzt?
  4. Schätze, dass die Führung der Schaltstange nach vorn Richtung Getriebe nicht mehr stimmt, die Plastikführung für den RW-Gang ist da nachrangig. Fürchte, man muss da von unten nachsehen: einmal die Lagerbuchse der Schaltstange (Stummel nahe Schaltsegment = da, wo hintere Schaltstange (vom Schalthebel) den Höhenversatz macht zur vorderen Schaltstange (zum Getriebe)), oder das Schaltsegment selbst, also dort, wo beide Schaltstangen im Höhenunterschied verbunden sind. Gerade die erstgenannte Kunststoffbuchse verliert gern ein oder mehr Haltenasen und die Führung ist dahin..
  5. Hatte mir mal nen Anlasserkabel verlegt - beginnend hinter den Sicherungen links im Armaturenbrett, dann elegant unter der Gummidichtung um die A-Säule herum schräg nach vorn / oben und dann unter der breiten Haube dann motorseitig vor der Spritzwand entlang. Einfach mit schwarzem Klebeband gegen Verschieben gesichert.
  6. rednose hat auf Serkant's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nur mal ganz kurz: was ist "TQT" ?
  7. rednose hat auf Ivan26's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..abwarten und beobachten, hört sich noch nicht so arg an. Jeder SAAB ist immer auch ein Mysterium
  8. rednose hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    War mir bisher nicht aufgefallen, erst heute bei Sonne: beide Hauptscheinwerfer haben innen am Glas Feuchtigkeit, links mehr als rechts, mehr am Fernlicht, am Abblendlicht weniger, Reflektor sieht noch gut aus. Frage: Kann man die Scheinwerfer öffnen, trocknen und neu abdichten? 9-5 Kombi Modell 2000, also Halogen, kein Xenon.
  9. rednose hat auf paravosik's Thema geantwortet in 9-5 I
    DK abnehmen, schwarzen Deckel abnehmen, Kabelisolierungen ansehen, auch mal dran wackeln - bröselig?
  10. Nach ca. 30 Jahren mit Kadett, Golf, Audi 100, SAAB 9000, 900II und aktuell 9-5: Kein Wagen braucht so regelmäßig nach fast genau 3,5 Jahren eine neue Batterie wie der 9-5, kann man fast die Uhr bzw. den Kalender nach stellen - habe jetzt die vierte Markenbatterie (st. Herbst) drin, die Intervalle waren bis auf wenige Wochen identisch und von Jahreszeiten unabhängig.
  11. rednose hat auf Matt01's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    >darkraver: Den Leerlaufdrehsteller hast Du aber schon mal abgenommen, mit Waschbenzin gereinigt und dann wieder getestet? Geht recht einfach zu machen. Zusätzlich kann man die Mechanik innen (Reibflächen) auch mit sauberem Öl schmieren, so dass er nicht mehr hakt...
  12. ..glaube beim 98er ging das noch nicht so einfach..
  13. rednose hat auf Ivan26's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..würde mir noch die obere kleine Umlenkrolle nebst Keilrippenriemen dazu legen...
  14. Wenn ich mich nicht irre, wird der Unterdruck ja a) im Ansaugtrakt= Ansaugbrücke, und/oder b) über die Pumpe (per Nockenwelle) erzeugt (s. #8) ; ich meine es ist eine Y-Leitung mit one-way-Ventil verbaut. Das wirst Du so oder so umbauen können, auch wenn Dein früher Schalter die Pumpe wohl nicht hat.
  15. rednose hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9-5 I
    > R4G3: wenn Du keine Steuerkettenprobleme hast (Rasseln?) und keinen Ölschlamm (Wanne ab gehabt?), dann investiere! Garrett Lader neu im Austausch (ca. 580 €), Steuergerät gebraucht und weiter viel Spaß beim SAAB-Fahren!
  16. Der "Verteiler" ist eine Vakuumpumpe, die manche 9-5 haben, z.B. mein 2000er Automatik..., die früheren Schalter soweit ich weiß aber nicht.
  17. ..da pfeift aber nicht die Ölpumpe / Ölsieb aus dem letzten Loch?
  18. ..besser geht s kaum, Glückwunsch!!!
  19. "Kettenspanner prüfen" sollte schon "sein" SAAB-Schrauber machen - der dürfte an sowas schon mal dran gewesen sein.
  20. rednose hat auf Kvinna's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ..was habe ich gesagt? Glückwunsch zur weiteren SAAB-Zukunft!
  21. Kurbelwellensensor? DI-kassette? (900) Kettenspanner beim 9-5 muss man wohl herausdrehen...
  22. Gerade weil die obere Aufnahme von außen (Radhaus) angeschraubt ist, sollte das auf einer Bühne recht fix gehen...
