Alle Beiträge von rednose
Aero muht wie eine Kuh
..da hilft nur Geduld..
Schaltlagensensor Reparatur
Wenn es nur um die Funktion "Anlassersperrschalter" geht - da gab es hier mal einen Beitrag, welche PINs überbrückt werden müssen. Was sonst auch gern hinzu kommt, ist der Automat-Schon-Modus: dann fährt er wie an einem langen langsamen Gummiband. Ist aber meist nach Neuanlassen sofort wieder weg. Sonst hatte ich hier mal gelesen, dass mit "Reinigung + Nachfetten" der SLS wieder fit gemacht worden ist. Wobei wohl richtig Fett da nicht reingehört, Kontaktspray vielleicht?
Schon ausgebaut? Sonst 1. Dreck wegputzen 2. Mit Edding Einbaulage li. und re. markieren.., erleichtert den Einbau.
@ Saab Frank: falls die Zeit es erlaubt, bitte unbedingt Fotos machen vom Öffnen (Nieten aufbohren) und dem Innenleben (Reinigung etc.) und dann posten (habe hier auch noch einen liegen, der immer häufiger bei Hitze das Anlassen verhinderte...)
Brummendes Geräusch beim Hochbeschleunigen 2.3T Automatik
..für den Hinterkopf: hydraulisches Motorlager am Ende ? Das Brummen fing bei meinem auf der BAB an, unter Last ab gewisser Drehzahl (entspr. ca. 150 km/h aufwärts), weniger beim Beschleunigen in der Auffahrt. Verschwand sogleich beim Gaswegnehmen. War das Lager vorn rechts (unter dem Alubügel).
schwankende Drehzahl beim Rollen
Dass der 9-5 nach Kaltstart und Fahren mit wenig Gas manchmal ein wenig ruckelt und dabei nach Gaswegnehmen im Leerlauf ungleichmäßig bleibt, hast Du aber noch nicht festgestellt? Manchmal tritt es gar nicht auf, wird aber über die Wochen langsam häufiger? > Poti Drosselklappe bzw. die zerbröselnden Kabelisolierungen darin...!
Brauche Anleitung für Hinterachsbuchsen (Aus- & Einbau)
...wird er schon hinkriegen!
Unfallhilfe
Wenn sich diesen 900II jemand mit Sachverstand mal ansieht und feststellt, dass die Vorderachse nebst Federbeinen richtig steht und dort nichts krumm ist, sollte der Wiederaufbau möglich sein. Gerade weil vmtl. auch bislang nicht nur Motor u. Getriebe sondern auch andere typische Sachen neu gekommen sind im Laufe der Zeit. P.S. Diese plötzliche Drehen in Rechtskurve hatte ohne vorherigen Fahrwerksmangel unser damaliger 900II 2,3i auch einmal. Vmtl. war zum einen der Fahrbahnbelag in der Kurve schon ziemlich weit "blank" gefahren, zum anderen kam einsetzender schwacher Regen plus Sommerstaub hinzu - muss also nicht am Fahrwerk gelegen haben.
Saab 9-5 2.0t Automatik läuft im Leerlauf, geht nach Losfahren aus - Drosselklappe?
Tatsächlich! Wenn das nachvollziehbar wird, dass bei Schalthebelbewegungen der Motor aus geht, dann wird es womöglich der teure Schaltlagensensor sein. Darin ist ja der Anlassersperrschalter integriert, der i.d.R. Probleme beim Anlassen macht: Anlasser dreht nicht, weil der Sensor fälschlich "Anlasssperre" meldet. Dieses "Kappen" während der Fahrt habe ich allerdings zum SLS bislang noch nie gelesen... Ist nach wie vor noch merkwürdig (?) Bevor man den SLS auf Verdacht tauscht, würde ich den KWS auf Verdacht tauschen und dann weitersehen.
Dichtung Zündverteiler
..hatte mich schon mal "erfolglos" daran ausgelassen, Dichtring besorgt, auch die bebilderte Anleitung zur Zerlegung des Verteilers. Problem war, den Stift, der den schwarzen Mitnehmer (zur Nockenwelle hin) auf der Verteilerwelle hält, vernünftig heraus zu bekommen. Zuletzt war mir der Mitnehmer zerbrochen und damit wohl der Verteiler hin. Dieser Querstift sitzt bombenfest, lässt sich mit Geduld im Schraubstock einige Millimeter durchschieben, dann war jeweils Schluss. Durchschlagen ging auch nicht Wer hat dafür Tipps aus Erfahrung?
Auspuff raucht sehr stark
Garett Turbo im Austausch: ca. 560 - 600 €...
Luftmengenmesser oder Drokla müssten Fehler speichern, wie alt ist der Kurbelwellensensor? Würde damit anfangen...
..wäre aber nicht gerade typisch für den Schaltlagensensor am AT-Getriebe. Kurbelwellensensor, immer wieder gern "genommen", wirft ja wohl nicht (immer) einen CE-Fehler. Luftmengenmesser vlt. nicht voll ok? Drosselklappe glaube ich eher nicht. Na ja, das Auslesen wird weiterhelfen!
Fehlzündung von Airbags beim SAAB 9-5
Zitat "Muss dann erstmal die Türverkleidung abmachen und nachschauen, dann weiß ich was Sache ist?" - Wie sonst? Was ist denn mit Deiner alten Tür? Da muss der Sensor doch noch zu finden sein! Wenn man den umbaut, kann man doch das Airbag-Steuergerät auch wieder beruhigen...
Aus Schweden - Saab 900 -98
Schon öfter gelesen und bei unserem 94er 900 II war es auch so: das meist untere Ende der Feder vorn bricht in der Aufnahme und klonkert gelegentlich. Je nach Lenkeinschlag / Einfederung kann man das gebrochene Stück (ca. knapp 1/2 Windung) mit langen Fingern lose herausangeln. Im Ergebnis liegt die Feder mit reduzierter Auflage unten auf. Beim Fahren (Cruisen) fiel das nicht groß auf, außer dass es manchmal "klonk" machte. Ich hatte damals nur eine Feder getauscht (ja, ja, ich weiß, man tauscht eigentlich beide...) und gut wars. Feder einzeln ist nicht sehr teuer, wenn man dann eine freie Werkstatt bemüht, bleibt das im Rahmen.
Tipps zum Austausch des Kurbelwellensensors gesucht!
..manche threads schlafen schon mal drei Jahre..
Kühlung/Verbrauch
Motor fährt zu lange / zu oft im Kaltbetrieb > verbraucht mehr als nötig > Thermostat tauschen! Bei meinem 9-5 ging die Temperaturnadel auch nicht zügig auf "waagerecht", sondern blieb gern auf halb acht / acht hängen. Erst bei stop-and-go Stadtverkehr ging er annähernd höher. Per live-SID stellte ich dann zu kalte Temperatur fest: 60 - 70 Grad, selten 90 Grad, auf die er sich einpendeln sollte. Thermostat "hing" offenbar: getauscht und alles wie es sein soll!
Geräusche vorne rechts
Wenn es je einmal "klackt" oder "klonk" macht, auch mal an die Feder vorn denken: bei leicht eingeschlagener Lenkung mal gefühlvoll mit langen Fingern an der unteren Auflage der Feder fühlen, da bricht schon mal gern ein Ende ab, das je nach Lage mal klonkt und mal nicht...
Elektrik spinnt, Radio entwickelt Eigenleben, SID oberer Teil tot, Lenkradtasten tot
Klingt interessant! Schon mal Batterie für min. 30 Min. abgeklemmt? Würde einem reset der beteiligten Steuergeräte entsprechen - ist einen schnellen Versuch wert...
Motor läuft unrund nach Batteriewechsel
Hatte ich so ähnlich bei defektem Luftmengenmesser: Nach Reset (oder auch Batterietausch) lief er sehr unruhig, bis sich durch die Fahrzyklen die Motorsteuerung so weit adaptierte, dass es fast problemlos ging - dann kam irgendwann wieder CE, obwohl er nach 60 - 70 km dann einigermaßen rund lief. Reset und alles wieder von vorn. Die Motorsteuerung regelte also trotz teils falscher LMM-Werte nach und nach dagegen an. Gebrauchten LMM aus GB verbaut (lag so bei 40 €) und der Spuk war vorbei! Vorher natürlich alle Unterdruckschläuche checken...
Scheibenwischer: Antippfunktion - Wischer bleibt stehen
Hatte bei meinem 99er 9-5 die Wischermotor-Kohlen getauscht - gibt es im Netz eine Anleitung, ich meine bei platonoff.com . Ist im Moment aber nur was zum Schrauben in der Halle; man braucht in jedem Fall einen geeigneten Scheibenwischerarm-Abzieher.
Batteriespannung - Hardcorefrage
Live ist sicher immer schöner - würde mir für 10 - 15 € einen kleinen Multimeter besorgen und damit messen...
Ölwannen-Leckage einschätzen
Geht mir genauso...
9-5 3.0t V6: ABS/TCS und Break leuchten
Beim 900 II kam "ABS" so lange, bis der richtige Sensor getauscht war - nach ein Paar Radumdrehungen mit dem neuen Sensor war die Fehlermeldung dann auch weg.
Saab 9-5 3.0t Automatik Griffin, Bj. 2001: Defekt Automatikgetriebe?
Das ist sehr ärgerlich! Ich würde mir ein gebrauchtes AT-Getriebe besorgen - auch in GB und NL suchen. Das wird wirtschaftlich am vernünftigsten sein. Zu der Kompatibilität anderer Baujahre kommen bestimmt noch Antworten. Es gab ja erst die 4-Stufen-Automaten und dann die mit 5 Stufen... (Passen die aus einem V 6 Diesel oder aus einem 9-3?)
