rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. Ölmessstab: habe die Ablesefläche mal abgewischt und dann angerauht (Feile / Schleifpapier fein). Damit geht das Ablesen schon mal besser als zuvor. Grau müsste diese Stelle sein, das wärs!
  2. Fröhlich fahren und gut iss!
  3. Fahre in meinem 900 2,0i (260 tkm) die dritte Kupplung, ist von Sachs, klappert nichts! Hatte ich allerdings so auch noch nicht...
  4. Nicht dass ihm das Widerlager des Kupplungszuges am Getriebe abgebrochen ist...! Foto?
  5. Verdächtiger: Zündanlassschalter = Elektrikteil unterhalb des Zündschlosses; für den Fall, dass anderes nicht weiter hilft. Das Teil ist nach Jahren gern mal hin, liegt um die 90 € + Einbau - sollte jemand machen, der da schon mal dran war.
  6. Gebrauchte für LHD sind selten, aber zu bekommen - Geduld! RHD passen nicht! (Left Hand Drive ./. Right Hand Drive) ! Bei meinem war die Vakuumpumpe undicht, so dass Öl in den Bremskraftverstärker kam > auch kaputt. ERST Pumpe tauschen, DANN den BKV. Das Bremspedal kam nur zögernd zurück, wurde immer schlimmer...
  7. Ne, ne: Servolenkung - Öldruck für die Lenkung!
  8. rednose hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Klar! Nachdem die an drei meiner SAABs festgegangen war (im Laufe der Jahre) und dann natürlich auch den Riemen gekillt hatte, hatte ich am 9-5 nach ca. 40 tkm mit der neuen Rolle (Umlenkrolle oben links) dieses Zwitschern, allerdings bei warmem Motor. Rolle getauscht - Zwitschern weg. Rolle hatte kein fühlbares Spiel, lief auch leicht, zwitscherte aber trotzdem... (?)
  9. Hier gab es schon erstaunliche Erfolge mit "Um-Ölen" - nutze mal die Suche, da wird diverses Öl empfohlen, das wirkt manchmal Wunder.
  10. rednose hat auf Hamburger's Thema geantwortet in 9-5 I
    Na, na - da sollte man schon mal genauer hinsehen. Es gab in / um HH doch hier schon Werkstatt-Tipps > meldet Euch!
  11. Kein Unterschied 2,0 - 2,3. Wenn Lüfter mal läuft, mal nicht, dann wieder, aber sonst i.O. ist: Hast Du daran gedacht, die Kohlen zu tauschen - gibt dazu auch ne Anleitung. Steht bei mir an, die Kohlen habe ich schon liegen...
  12. Hier http://static.cargurus.com/images/site/2007/10/07/00/20/2008_saab_9-5-pic-44884.jpeg sieht man auch nur diesen grauen Zylinder aufrecht...
  13. Gute Idee! Das sind m.E. professionelle Verwerter, die selbst auch eine große Werkstatt haben, auch mit SAABs handeln.
  14. rednose hat auf Glinzo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich schmeiß mich weg! Glaube ich nicht, nehme ich auch anders wahr.
  15. Suchbegriffe: "göttingen motor" : 3. Beitrag von oben..! (verlinken klappte iwie nicht) Das Geld ging nicht an ihn, sondern einen 9-5 Vorbesitzer. War schwierig, bekam es aber dann zurück. Ich glaube, dass er erst nach Bestellung iwo einen Motor ausbaut, "überholt" und dann liefert; dauert eben. "Vom Stapler gefallen" hatte ich bei ihm schon Jahre zuvor als Ausrede in anderem Beitrag gefunden...!
  16. Bei Deinem ersten link hatte ich mal einen Motor bestellt und auch bekommen > der ging zurück. Ich rate davon ab (Details notfalls per PN, aber siehe mal auf seine Bewertungen, wie oft er bei dem Top-Angebot Motoren verkauft!), auch ist er zu teuer. Wie wäre es mit einem überholten Rumpfmotor ohne ZK etc. mit neuen Kettentrieben etc. DAS würde, wenn es zeitlich nicht so pressiert, auch mit Deinem Motor machbar sein - überholen meine ich.
  17. rednose hat auf Glinzo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sowieso - ich meinte das wegen des Größenvergleichs / Erscheinungsbildes...
  18. rednose hat auf Glinzo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mach mal das gleiche Foto, nur BMW vorn und 9-5 hinten! Wunder! (vorausgesetzte identische Brennweite)
  19. Mein LMM war hin, da hatte ich aber keinen Widerstand bei Halbgas... Da kam dann CE, Sicherung 17 gezogen, wieder rein, dann ruckelte die Karre, bis sich per Adaption der Defekt am LMM "überschrieben" hatte. War natürlich keine Dauerlösung. Gebrauchter LMM aus GB, seitdem läuft der tadellos.
  20. rednose hat auf Fiedel's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei meinem 900II nicht (mech. Kupplung, manuell einstellbares Seil)!
  21. Und der Kurze? Ist das der kleine Glinzo? Der Rote gefällt mir...
  22. rednose hat auf Fiedel's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Denke, dass das normal ist. Die Vibrationen dürften sich über die Karosserie > Befestigung Pedal übertragen und nicht über den Seilzug. Das Pedal hat ja "ungetreten" keine Spannung. Trittst Du dann durch, hat die ganze Struktur dann ja Spannung in sich und die Vibrationen sind nicht mehr spürbar.
  23. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Neuer Halter wäre dann der nächste Schritt gewesen. Beim 900II 2,0i aus Dez. 94 mit bald 260tkm möchte ich diesen Sensor nicht noch einmal tauschen. Dies war vorn der linke, vlt. kommt der rechte ja noch ins Spiel. P.S. Parallel hatte ich auch gerade die Höhenverstellung SW vorn links getauscht sowie den Verteiler gegen einen gebrauchten ohne innere Öl-Leckage. An seinen SAABs lernt man eben nie aus... i'was ist immer. Wichtig für die ersten beiden Baujahre ist auf jeden Fall, dass die gleich aussehenden Opel-Sensoren tatsächlich identisch sind. Mein neuer Ersatzsensor hatte eingeprägt: VDO und GM.
  24. rednose hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zitat: "Ich versuche grade die Historie zu diesem Fahrzeug zu beleuchten." Und wieso dieses?
  25. à propos Verteiler: habe meinen gerade gegen einen gebrauchten getauscht, der INNEN nicht ölt. Habe auch schon den Simmerring liegen für die Abdichtung des bisherigen - nur: den Stift, der den Mitnehmer zur Nockenwelle hin auf der Verteilerwelle hält, kriege ich noch nicht ganz raus: 8, 9 mm habe ich ihn schon im Schraubstock durchdrücken können, geht aber nicht weiter. Sitzt SEHR fest das Teil. Hat jemand einen Tipp? Vlt. auch, in welche Art Werkstatt ich damit fahren kann, damit die mir dort den Stift ganz rausdrücken? P.S. Wer sich daran versuchen möchte - hatte zwei Simmerringe bestellt, einer wäre übrig.
