Alle Beiträge von rednose
ABS Warnlampe + DingDong?
Ok, Tech II sagt: "Sensor vorn links" !Jetzt fand ich, dass der Sensor ab 9.95 geändert wurde, bei mir (12.94) passt dann nur der frühe mit Teile Nr.: 4482436 für die Baujahre 1994 und 1995 (kürzeres Kabel mit weißem Stecker). Der spätere Sensor mit längerem Kabel und braunem Stecker wurde dann wohl sehr viel länger verwendet (9.95 - 2.98 und wohl auch weiter in 9-3 und 9-5) Hat vlt. noch jemand einen solchen frühen Sensor mit kurzem Kabel? Oder weiß jemand, ob sich nur die Stecker geändert haben, die Sensoren an sich jedoch nicht?
Ok, Tech II sagt: "Sensor vorn links" !Jetzt fand ich, dass der Sensor ab 9.95 geändert wurde, bei mir (12.94) passt dann nur der frühe mit Teile Nr.: 4482436 für die Baujahre 1994 und 1995 (kürzeres Kabel mit weißem Stecker).Der spätere Sensor mit längerem Kabel und braunem Stecker wurde dann wohl sehr viel länger verwendet (9.95 - 2.98 und wohl auch weiter in 9-3 und 9-5)Hat vlt. noch jemand einen solchen frühen Sensor mit kurzem Kabel?Oder weiß jemand, ob sich nur die Stecker geändert haben, die Sensoren an sich jedoch nicht?
Poly-V-Riemen "kurz" - wie lang?
Hier wurde z.B. der kurze verbaut: http://www.thesaabsite.com/95/Saab 95 belt and pulley replacement.htm Hier sieht man deutlich, dass der 2415 die mittlere Rolle weglässt und somit der richtige dafür ist: http://www.neobrothers.co.uk/drive-belt-short-alternative-saab-0409-p-3199.html Ohne AC / ACC gab es den 9-5 glaube ich nicht.
- Das war es dann...
Scheinwerferlicht geht nicht!
Zündanlassschalter unterhalb des Zündschlosses, also dort, wo das "Elektrische" geregelt wird, wenn das "Mechanische" gedreht wird. Sollte jemand tauschen, der das schon mal gemacht hat, ist Fummelei. Meine der Schalter liegt bei 95 €...
Das war es dann...
Bleib uns gewogen !!!
Gut, Auslesen ohne Tech II (andere OBD-Technik) klappte hier nebenan nicht - hoffe, dass ich nächste Woche ans Tech II komme. Mal so nebenbei: wenn der Fehler, z.B. ein def. Sensor, behoben ist, löscht sich der dann von selbst oder muss der aktiv zurück gesetzt werden / kann man das selbst irgendwie machen ?
Kühlwasserverlust, Bypass-Ventil Kühlwasserkreislauf
Die Kühler in meinem 900II hatten immer bei besonders kaltem Wetter Inkontinenz, bei mittleren oder wärmeren Temperaturen dann kaum. Waren Deine Verlusttage vlt. die, an denen es besonders kalt war?
Wo sitzt der Funkempfänger der ZV
Leuchten bei beiden Fröschen die grünen LEDs beim Drücken? Gern sind die + und - Kontakte der Batterie auf der Platine nicht mehr richtig fest - nachlöten hilft. Man sieht auch gut, welche beiden Lötpunkte man nachlöten muss; -nur so für den Hinterkopf-
Zündungsplus Zusatzinstrument wo abklemmen?
"Vom Zig.-anzünder" genommen wäre die Leitung ja normal schon mit der Originalsicherung abgesichert...
Zündungsplus z.B. vom Zig.-anzünder...
Konnte gestern nichts finden, auch mit der Klinge probiert, Kabel u. Stecker sitzen ordentlich, keine Bisse. Hinten sieht man so gut wie gar nichts (Sensor IN der Nabe). @flemming: nimmst Du vorn die Sensoren aus der Halterung zwecks Reinigung? Zwischen Drehkranz und Sensor ist ja so gut wie kein Spalt vorhanden. Vlt. komme ich heute noch zum Fehler auslesen, mal sehen..
Gefunden habe ich bisher: Standard: 2615 mm (4899548) Kurz: 2415 mm (5590344) Dann wäre der Kurze 20 cm kürzer..?
Jepp, sehe mir dann mal mit Licht alle Leitungen an...
Heute Nachmittag kann ich mit dem Silbervogel auf die Bühne hier nebenan , dann wird mit Pressluft vermeintlicher Staub, Rostflusen (vlt. von der Bremsenmontage) als Sofortmaßnahme ausgeblasen. Zudem kann ich dann schon Kabel u. Stecker checken. Wenn dann nicht ok, wird der Fehler genau ausgelesen...
ABS-Lampe ist an, geht auch nicht wieder aus, Tacho funktioniert. Kann man da irgendwas probieren zur Fehlereingrenzung / Rücksetzung oder hilft nur Auslesen? ABS-Radsensor defekt? Oder eher ABS-Steuergerät? Vor zwei Wochen gab es vorn neue Scheiben und Beläge, fuhr bis gestern allerdings ohne Fehlermeldung...
Ich kam über die Suche nicht recht weiter: Weiß jemand genau die Länge in mm für den "kurzen" Riemen am 9-5, 2,0T, ACC, Bj.2000, Autom., also für den Riemen, der die mittlere, tiefere Umlenkrolle ausspart. Die Langversion dürfte der Riemen mit 2615 mm Länge sein... Es gibt ja noch die Längen: 1902, 1930, 1980, 2020, 2412, auch wenn einige davon den Dieseln bzw. 3,0 V 6 vorbehalten sind.
Motorgeräusche
..oder vlt. nicht den richtigen Hydrostößel erwischt? Es gibt doch solche einem Stethoskop ähnlichen Lauschgeräte, mit denen man auch beim 16V DEN klackernden Hydro heraushören können soll.
Wie viele Kilometer hat euer Turbo geleistet?
Wir können aber nun nicht in jedem Beitrag schreiben: "..ist kein 3,0 TiD.." ...
Man kann doch nicht wirklich einen sonst intakten 9-5 verschrotten, nur weil der Turbo hinüber ist!!!
- Unsinn -
-Unsinn-
Motormeldung ohne weitere Anzeichen
Stimmt! Eine gebrauchte immer umstecken und mindestens warmfahren!
Kupplungsstress
Ich würde zuerst mal den Zug erneuern, evtl. einen manuell einstellbaren. Damit den Druckpunkt so einstellen wie gewünscht. Das kostet nicht viel, außer der Fummelei, und Du weißt dann Bescheid. Auch wenn die mechanische immer recht schwer geht - habe meinen Ersatzzug (v. Febi, ca. 15 € ) nach ca. 1 Jahr vorn ausgehängt, das Ende hochgebunden und einfach geölt, Tropfen für Tropfen. Ging dann spürbar leichter - nachhaltig.
Emblem-Folie - Erfahrungen?
Also fürs erste und schmales Geld reicht die Folie, finde ich; hatte welche von einem britischen Anbieter, da ist der Versand günstiger, für wöchentliche Waschanlage vmtl. dann wohl nicht zu empfehlen. Bei mir sitzen die Folien allerdings schon etlichen Monate...
