rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. zu VIEL Öl kann den Zündanlassschalter direkt unterhalb des Schließzylinders fluten und killen - auch mit Monaten Verzögerung. Blockierendes Schloss habe ich aber auch zweimal in 4 - 5 Jahren mit Öl + wirken lassen + ruckeln wieder längerfristig gängig bekommen... der Z-A-schalter war dann aber neulich nach 16 Jahren und 250tkm auch hinüber...
  2. Oder Du bastelst Dir eine Art Gummi-Verbindungsmuffe und nimmst vom Kunststoffrohr nur den Winkel, ließe sich ja leicht abtrennen..., falls die Durchmesser passen.
  3. Der 90°Bogen direkt über der Drosselklappe ist bei mir ein Kunststoffrohr aus festem Material, das stirnseitig vor dem Motor herverläuft und am anderen Ende den Schlauch vom LLk hat, also ein relativ langes Ding...
  4. ..auch auf der Bühne ist der Schlauch Turbo > LLK echt Finger-Wring-Arbeit; habe mir fast die Finger gebrochen: (Silikon-) Schlauch fest zusammendrücken, damit man ihn überhaupt mal in die richtige Richtung bugsiert, echt ein Krampf. Vlt. gehts beim 3. / 4. Mal schon schneller (?). Die Schellen dran ist dann wieder ein Kinderspiel...
  5. "Spannrolle" ? --- War die nicht vom Riemen "belaufene" Rolle die kleine Umlenkrolle oben links (wenn man auf den Riementrieb schaut) ? Dass man die (und nicht die mittlere, tiefer gelegene) Rolle mit dem kurzen Riemen ausspart, habe ich bisher auch noch nie gesehen / gelesen... Oder war das die ausgesparte Umlenkrolle: etwa mittig gelegen, der Riemen läuft normal darunter entlang? Das wäre der Normalzustand bei kurzem Riemen. Aber wie gesagt, der kurze Riemen läuft bei mir ca. 55.000 km ohne zwitschern und fängt nun damit an - nur, wenn der Wagen warm gefahren ist, hat mit Lenken oder nicht nichts zu tun. Scheint mir bei jetzt kalter Luft weniger zu sein. Ich glaube fast nicht, dass das Zwitschern ein Geräusch ist, was der laufende Riemen auf/an der Rolle verursacht. Kontaktfläche "schmieren" wäre ja wohl kaum die richtige Maßnahme...
  6. rednose hat auf Savojo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und die bei SAAB haben keine Idee mehr?
  7. Beide Seiten - Aus- und Einbau Federn + Blechteller + Schweißen + Korrosionsschutz > da sind, fürchte ich, 300 € schnell verbraucht...
  8. In Deinem anderen Thread ist doch alles gesagt zur Deiner BOSCH-FB - genau so würde ich es machen > Boschdienst!
  9. rednose hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das war jetzt aber ein bißchen gemein - wer rechnen kann, überliest es eben!
  10. So isses - erstmal reklamierren, vlt. ist es nur eine Kleinigkeit :-) Daumen drück!
  11. Dann müsste das Geräusch aber auch eigentlich von weiter unten "kommen"... Will ich mal nicht hoffen. War diese Tage beim Meister meines Vertrauens (freie Werkstatt), der mir auch den Motorblock + Turbo etc. bei 180tkm umgebaut hatte (AT), da war natürlich gerade mal nichts zu hören. Bin Morgen früh dann nochmal da, mal "sehen", was er hören wird!
  12. 2,0 t (B 205); bei insgesamt drei SAABs (4 Zyl. 900II / 9-5) sind mir die oberen Umlenkrollen festgegangen, ohne dass ich je zuvor ein warnendes Zwitschern gehört hätte, die waren dann gleich fest. Deswegen kam ich darauf, dass möglicherweise der Spanner in seinem kurzen Hin-und-Her dieses Zwitschern nach 11 Jahren und 230tkm machen könnte... Vom Lauschen her kommt es dann eher von der Spannrolle als von der oberen kleinen Umlenkrolle. Also am besten beide tauschen inkl. Riemen, auch wenn diese Teile erst drei Jahre alt sind (ca. 55000 km)?
  13. Wenn er (9-5 2,0t 230tkm) warm gefahren wurde, "zwitschert" er. Dachte erst, es kommt von der Spannrolle. Diese wurde aber vor knapp 3 Jahren getauscht, gemeinsam mit der oberen kl. Umlenkrolle (die war fest) inkl. Riemen. Es kommt eindeutig vom Riementrieb, hinten zur Spritzwand hin. Der Spanner selbst wurde nicht getauscht - wäre das typisch, wenn der beginnt zu zwitschern, wenn er in die Jahre kommt? Habe schon mal in den hauchdünnen Spalt zw. den beiden Gehäuseteilen Silikonöl gesprüht, auch ein Paar Tropfen Öl dahin getropft. Kommt aber wieder, wenn auch wohl leiser. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
  14. rednose hat auf dirk.g.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Na dann nochmal von vorn, wenn das Foto kommt und die FB identifiziert ist...
  15. rednose hat auf dirk.g.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die rechte Kofferraumtaste braucht man höchst selten - wenn Du jemanden hast, der löten kann, sollte er die beiden Minischalter in der FB unterhalb der Gummitasten sauber auslöten und tauschen, sollte dann funktionieren! (dieses nur, wenn die grüne LED nicht reagiert, sobald Du links drückst, die rote dagegen schon beim Rechtsdrücken...)
  16. "Gummischlauch" als SAAB-Teil teuer! Gibt Alternativen aus Silikon (maptun und andere), mal googeln: Ladeluft Saab; Ladeluftschlauch Saab. Silikonschläuche habe ich über ebay.co.uk bezogen, war damals preisgünstigst.
  17. rednose hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich meine, das 4-Gang wäre von Aisin bzw. Aisin-Warner...
  18. Mit 12 hochVOLT meint er hoffentlich die Starterbatterie... NUR 2 x CR2016 in die FB - sonst nichts! (Beim 9-5 z.B. nur 1 x CR 2032) Nochmal mit zwei richtigen frischen (messen!) Batterien ausprobieren, muss gehen, wenn vorher nix war...
  19. ..immer zwei Eiswürfel in der Hosentasche sind auch keine Lösung. Wahr ist, dass man denkt, man spinnt. Ich hatte auch wochenlang Ruhe, dann jeden zweiten Tag, dann wieder wochenweise Ruhe... Die Kontaktprobleme innerhalb des SLS werden aber nie dauerhaft besser. Falls Du das "Kurzschließen" der Pins mal probierst und z.B. 2, 3 Monate fährst, weißt Du Bescheid.
  20. Solange ich das Problem hatte, genügte Abwarten --- mal 5 Minuten, aber nie länger als 15 - 20 Min., was natürlich auch frustrierend wäre. Aber mit Abkühlen hatte das bei meinem 9-5 wohl auch zu tun, insofern würde eine Wasserdusche die Wartezeit verkürzen; wie gesagt: hatte das Problem immer bei warm abgestellten SAAB, nie bei kaltem.
  21. Ist ja ein Automatikwagen: Nach meinen 9-5 Erfahrungen IST es der Schaltlagensensor, gerade mit den sporadischen Problemen. Fing bei mir im Warmzustand an, wurde über Monate schlimmer (ab und an auch Check gearbox und Schonmodus / nach Neustart meistens weg). Ich hatte allerhand getauscht, auch auf Verdacht. Vorbei war der Spuk erst mit neuem SLS. Such mal im Forum: manch einer hat das Ding ausgebaut, geöffnet (Nieten aufbohren), innen Kontakte gereinigt und wieder zusammengesetzt (neue Nieten oder kl. Schrauben), montiert und fuhr. Wäre einen Versuch wert, denn das Teil ist echt teuer, könntes auf ebay.co.uk Glück haben, da bekam ich einen neuen für gut 180 €...ist aber selten. Ach ja: wenn er sonst keine Zicken macht, kann man auf eigene Verantwortung diese integrierte Funktion "Anlassersperrschalter" durch Überbrücken zweier Kontakte (Pins) umgehen, dann springt er immer. Finde gerade den link dazu im 9-5 Forum nicht. D.h. aber, dass er in jeder Wählhebelposition anspringt...
  22. Wenn sie zuvor ok war: tatsächlich neben den Wagen stellen und mehrfach hintereinander auf öffnen drücken, dann muss er nach 4, 5 oder auch mehrmaligem Drücken aufgehen (s. Betriebsanleitung)
  23. Die Schaltstange ist vom Schalthebel Richtung Getriebe im Motorraum "getrennt", dort mit einem Schaltsegment verbunden mit dem weiteren Verlauf der Schaltstange ins Getriebe. (wg. Höhenversatz) Die 98'er hatten dort (glaube ich) ein Teil verbaut mit zwei Kunststoffelementen, die gern mal reißen. Diese, wie auch die älteren, schlackern gern mal aus, ist solch eine Art "Parallelogramm"-Teil. Vielleicht hatte sich bei Dir dort was verkantet und sich zurück geruckt. Kann man am besten auf der Bühne von unten sehen... aber genau hinsehen (vlt. nur eingerissen) - manch einer reparierte dort auch schon mal mit Kabelbindern als Klammer um das Schaltsegment an sich. Muss ja nicht gleich was im Getriebe hinüber sein - Daumendrück.
  24. Die Vakuumpumpe sitzt in Fahrtrichtung links, oben am Zylinderkopf (Nockenwelle)..
