Alle Beiträge von rednose
ISAT Tester
Bevor Du verzweifelst: der OBD-Stecker am 900 II (und nicht nur dort) verkneift sich gern den ein oder anderen Kontakt. Kurz vorm Durchdrehen war ich damals auch wegen der Airbag-Kontrollleuchte und die Freaks im Saabzentrum waren wenig kreativ, als sie keine Kommunikation mit dem SAAB aufbauen konnten. Die OBD-Buchse habe ich später losgeschraubt, um von hinten die Kabel sehen zu können: zwei Kontakte hatten sich nach hinten verschoben. Die bekam ich auch nicht richtig fest, so dass ich die Kabel hinter der Buchse mit einer Hand festhielt und so Kontakt zum Tech2 wieder möglich wurde...
Zündverteiler, überholt, von Delco Remy - Erfahrungen?
Hat jemand Erfahrungen gemacht i.S. "ölende Zündverteilerwellen"? (2,0i und 2,3i) Ich fand ein Angebot in der Kölner Gegend: überholte ZV, "Delco Remy" für 130 EUR zzgl. Altteilepfand. Hat da jemand Erfahrungen gemacht? Oder weiß jemand jemanden, der die Verteiler selbst überholt? (Kann man selbst wohl kaum machen). Ich dachte immer, dass die ZV alle von Bosch sind - oder ist Delco Remy nur der Name für die überholende Firma und stellt nicht selbst ZV her?
Wer hat ein BSR PPC für 2.3t mit ursprünglich 136 kw?
..so hatte ich das auch mal verstanden - es sei denn, man hat das know-how, die FIN im PPC zu überschreiben... Davon habe ich aber noch nie gelesen.
Fernbedienung / Batterie nach 2 Wochen leer
..das mit anderer FB "anlernen" ist nicht so mal eben gemacht, glaube ich. Trotz "big intelligence" bitte mal die Forumssuche benutzen mit : Fernbedienung anlernen / neue Fernbedienung etc.
Mit frischen Batterien hatte ich auch mal gekämpft - am Ende waren es die typisch nicht mehr voll intakten Lötstellen im Frosch, die der beiden Batteriekontakte (vorsichtig nachlöten wirkt oft Wunder). Wenn das auch nicht hilft, könnte man noch die Mikroschalter im Frosch herauslöten, li und re tauschen, wieder einlöten (der eine wird häufig gedrückt, der andere selten). Für letzteres braucht man aber gutes Lötwerkzeug und einen geübten Löter. Hast Du nicht den Frosch als FB - dann gilt dieses nicht so eindeutig...
Leistungsverlust
Zitat: "Ich bin im Sommer mal im 4 Gang über 200 gefahren und war im rotem Drehzalbereich, ..." ..und wieso das?
Stottern ab 2000 u/min, P1300
LMM ist auch mal schnell getauscht (probehalber) - gibt es gebraucht auch in GB oft günstig, wäre vlt. einen Versuch wert...
Anhängerbetrieb - Motor startet manchmal nicht
..die Tipps werden ja immer besser! Ich hatte damals Glück bei ebay.co.uk (Neuteil)- sind aber echt selten (und nicht identisch mit denen vom z.B. 9-3)!
Ölverbrauch höher nach AT-Motor, neuem Turbolader und neuester KG-Entlüftung -normal?
Nicht ganz: Der ursprüngliche war ein 2,0 LPT orig. SAAB - Öldruck brach weg, Motor lief noch, leider einen Tuck zu lange. Ölrohr war durchgeschliffen, die Zylinder hatten Schaden genommen, obwohl kein Kolben richtig festgegangen war. Mein Mech. meinte: lieber AT-Motor suchen; die Laufwände sehen irgendwie komisch aus. Der überholte Rumpfmotor + neuem Turbo etc. wurde dann montiert und ein Besuch in Paderborn bei skr schloss sich kurz darauf an, so dass er den variablen vollen Ladedruck hat und am live-sid z.B. der Ladedruck oder aktuelle Newtonmeter ablesbar sind. Beim Überholen oder sonst voll Beschleunigen merkte man schon den Unterschied...
Nein, kein AT-Motor von SAAB. Rumpfmotor (ohne ZK) ist aus Neustadt. Ein Zylinder gebohrt mit Übermaßkolben, die anderen gehont. Sonst, wie gesagt, neu gelagert, Kettentriebe neu etc. Überholt worden bei Motoren Henze in Hannover. Läuft 1 A... @saab owl: Wieviel nimmt Deiner auf 5000 oder 10000 km?
Ich habe ein wenig die neue Kurbelgehäuseentlüftung im Verdacht, für einen gewissen Ölverbrauch verantwortlich zu sein. Der Block war überholt, läuft jetzt auch schon wieder gut 45tkm, qualmt nicht beim Kaltstart oder bei Volllast. Vor dem Schaden hatte der alte Block bis 185tkm keinen messbaren Ölverbrauch, war aber wohl nicht die neueste sonder eine modifizierte Zwischenlösung der KGE montiert.
Anlassersperrschalter (Montage-/Demontageanleitung) oder günstiger Kauf?
Schaltlagensensor "reparieren" / Anlassersperrschalter "austricksen" Mal hier lesen, ab #11: http://www.saab-cars.de/9-5-i/41592-startverweigerung-bei-warmem-motor-2.html Wenn er sonst keine Getriebezicken macht, könnte man das probieren...
So, habe nach letztem Ölwechsel dann nochmal kontrolliert und gemessen: ein knapper Liter ist nach ca. 4500 km "weg" - das wäre doch noch tolerierbar, oder?
Aus 9-3 I wird 9-3 II
Schweden? Nicht vergessen: ..Volvo gehört schon länger den Chinesen!
Ist denn kein Forumsmitglied mit 9-5 im Raum Hamburg unterwegs, um mal eben probehalber die DI zu tauschen? Oder kommst Du in die Mindener Gegend?... dann bitte PN
900 II... Was meint Ihr dazu??
..oder die Sicherung 17 mal ziehen (Zündung aus!), einige Minuten warten und dann sehen, ob und wann CE wieder kommt. Ich hatte zwei 2,3i (94er und 95er), die CE gern bei kalter feuchter Witterung warfen und dann ein ganzes Jahr nicht mehr - jeweils gelöscht und fertig. Im Übrigen scheinbar in astreinem Zustand - Glückwunsch!
Ölverlust, keine ahnung woher
Ist am Zündverteiler aber ne andere typische Baustelle: meistens die Verteilerwelle innerhalb der Zündverteilerachse - Öl sabbert dann nach und nach in die Verteilerkappe. Günstiger wäre, wenn es nur der O-Ring wäre, der den Zündverteiler im Ventildeckel abdichtet. Würde mich erst um die andere Seite kümmern...
Simmerring Kurbelwelle - Riemenscheibe (also Stirndeckel unten)?
Motor springt plötzlich nicht mehr an
Prima! Batterie würde ich im Auge behalten, auch eine Markenbatterie hielt in meinem 9-5 mal nur 3 Jahre, die nächste war dann auch nach 4 Jahren platt - jeweils allerdings schlagartig (buntes Mäusekino in Armaturentafel, Relaisklackern unter der Haube...)
Spring nicht an - Anlasser dreht - DI Box?
..und wie bekamt ihr ihn zum Laufen? Vom Stehen säuft kein Auto ab... Einfach nur frische Zündkerzen?
*Magie*...? Also war Steuergerät physikalisch ok und brauchte nur nochmal die orig. Software, quasi drüber installiert? Was zahlt man denn dafür beim fSH?
Und wie hast Du genau das herausgefunden?
Erstmal sehen, wie stark die Batterie den Strom aus dem Ladegerät saugt. Normal ist direkt nach dem Anklemmen die Ladeleistung höher und pegelt sich dann runter. Mit voller Batterie wirst Du dann sehen, ob der Anlasser willig dreht / drehen will. So mir nichts dir nichts wird der Motor doch nicht "fest"gegangen sein...! Dagegen käme der Anlasser natürlich nicht an - hoffe, es ist was anderes! (Ölstand ok?)
Weiß nicht ob es hilft: Bei meinem 9-5 war mir aufgefallen, dass er es gar nicht mag, wenn ich ihn nur zwei/drei Meter vor oder aber zurück fahre, irgendwas kurz mache und ihn später wieder starten möchte - ungewöhnlich langes Orgeln war die Folge, dann sprang er aber wieder an. Dieses Phänomen tauchte sonst nie auf. Meine Idee: die ganze Regeltechnik kommt mit dem Motorstarten und nur ganz kurz anfahren nicht gut zu Recht. Versuch mal: Sicherung 17 ziehen (Zündung dabei aus), wenige Minuten warten, dann noch mal Startversuch. Sonst würde ich auf Anlasser selbst tippen oder evtl. DI-Box (Kurbelwellensensor im Hinterkopf behalten) - good luck!
Frage zu H7
..sind auch nur Menschen...
