rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. rednose hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..meiner auch nicht (zumindest nicht nach der Motorrevision bei 180tkm...)
  2. rednose hat auf Maik30952's Thema geantwortet in 9-5 I
    Im Text steht "Bremsscheiben" also Plural, dann aber Stückzahl "1" - 1 Scheibe für gut 220 € ?
  3. Leerlaufdrehsteller wurde bestimmt gecheckt ? (falls er den hat..)
  4. Ich glaube auch, dass hier Glasfaserkunststoff am besten funktionieren wird - kriegst du besser in Form, anspachteln, Korrosionsschutz von oben und unten - fertig!
  5. Oh Mann, das Braune könnte Rost sein... :-) Spaß bei Seite: ist ja mal ne blöde Stelle für Blecharbeiten, aber was besonderes. Das riecht nach viel Handarbeit, da es wohl kaum Reparaturbleche für diese Stelle gibt - drücke die Daumen!
  6. rednose hat auf jove2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der Übergang rostet gern fest, hält dann besser als neu mit Schelle - ist einfach Sch.. konstruiert. Schelle gibt es auch im freien Teilehandel. Montage am besten zu zweit - einer drückt und hält die beiden Auspuffteile schön gegeneinander und der andere schraubt...
  7. ..ist Dein 9-3 ein Automatik? Dann ist verdächtig dein Schaltlagensensor! (neu teuer, gebraucht selten, kann aber von versiertem Mech. ausgebaut, geöffnet, gereinigt, vorsichtig gefettet, zusammengesetzt und eingebaut werden)
  8. @sunbeach: OK, aber wenn "gang und gäbe" dann auch bitte richtig: "ehrenrührig"; anders bei "anrüchig"...! :-) nun Spaß beiseite und "Klugscheißermodus aus!" Und Leute - wir reden hier wie dort von Zerlegungen von schon ziemlich alten Autos und Teilen, die SAAB-Selbstschrauber (sind meistens auch SAAB-Liebhaber!) gut gebrauchen können, wenn es geht natürlich zu günstigen Preisen. Wir müssen da hier nicht den Reißverschluss mit der Kneifzange zumachen! Wenn ich nur an das ganze Gewusel denke, wenn es hier um ältere WIS-CDs ging... oh weh oh weh.
  9. ..das günstige Angebot aus Uk ist beendet ;-) ...
  10. Jo - mit dem 9-5 Relais leuchtet der 900 wieder nach vorn - eindeutig das orange Relais! Das vom 900 mal aufgemacht, nachgelötet > funzt wieder erstmal. Dann beim zweiten Versuch links wieder nicht - am Relais gewackelt - leuchtet beidseits. Muss ich nochmal löten, denke ich, oder bestelle mal ein gebrauchtes in UK...
  11. Jau, gerade gefunden: http://www.saab-cars.de/knowledge-base/20470-901-9000-lichtrelais-head-lamp-control.html Mal probieren...
  12. ..hat das nicht auch schon mal jemand nachgelötet? Gab's irgendwo eine Anleitung? (oder hat jemand noch eins liegen...?)
  13. Dachte ich's mir - nachher kommt mein 9-5 zurück mit Chefin - stecke dann das Relais mal um, meine die sind identisch, dann werde ich's hoffentlich sehen...
  14. Zufällig sehe ich heute: beide Scheinwerfer leuchten nicht bei Abblendlicht - Fernlicht leuchtet, auch Standlicht. Na ja, sind beide Birnen defekt, dachte ich, aber: beide getauscht > Abblendlicht bleibt aus! Es kommt auch nicht wie sonst die sid Meldung: "Licht vorn defekt", was sonst zuverlässig funktionierte. Wäre das typisch für das berühmte orange Relais? Oder eher für das Relais "low beam"? Sicherungen scheinen i.O., auch vorn im Relaiskasten. Bin etwas ratlos...
  15. ..müssen nicht die Bremsbacken in der hi. Trommel so schön gleichmäßig justiert werden, dass sie beim Handbremse anziehen auch gleichmäßig an der Trommel anliegen und nicht nur an einer Seite ein bißchen (dann schleift es - bremst aber nicht richtig) ?
  16. rednose hat auf Corni's Thema geantwortet in 9-5 I
    Beule im Ledersitz - ok. Aber "Zündungsklingeln" hört sich schon alarmierend an (Kettentrieb, Ölsieb, Ölpumpe, Turbo - oder was sonst noch in Frage käme?)...
  17. rednose hat auf Corni's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..wenistens hier ein Stichwort für die SAAB 9-5 Gemeinde! Was könnte / soll mit dem Motor / mit dem Kombi sein? Vielleicht mindestens so ungefähr...?
  18. Super - wer hat denn diesen Arm aus Alu nachgebaut? Genial!
  19. rednose hat auf jove2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    -Hä?? Das ist wohl kaum im Sinne der Erfinders - nachbessern lassen!
  20. Ist ja 'ne ordentliche Revision - darf man fragen, wieviel das ungefähr kosten durfte...(?)
  21. Kommt "check engine" - Fehlermeldung? Einspritzdüsen? Benzinfilter? Benzindruckregler?...
  22. Nur mal so: fehlt da oben links nicht ein Bolzen?
  23. rednose hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Denke, dass Dein 9-5 Bj. '99 (wie meiner) das OBD II noch nicht unterstützt, so dass man leider mit den 0815 OBD Geräten nicht weiter kommt - wurde hier auch schon beschrieben. Geht erst ab späterer Baujahre. Wenn bei Dir in der Nähe ein Opel Händler sitzt - der muss auch Tech2-Geräte haben, damit müsste es gehen!
  24. wie gesagt, muss ich mal genauer messen - momentan düst meine Frau mit dem 9-5 durch die Gegend und ich mit RD 250 LC oder dem 900 II, so dass ich das nicht immer vor Augen habe. Was ich noch vergaß: am 9-5 musste neulich die Vakuumpumpe getauscht werden: die undichte Membran hatte Öl seitens des Bremskraftverstärkers "ansaugen" lassen, aber das könne nicht so viele ccm gewesen sein, schätze mal max. 1/4 Liter im Laufe der Zeit. Der BKV war dann natürlich auch hin, kam eine ganz schöne Brühe heraus...
  25. KGE-Entlüftung habe ich aus Neustadt, das wird die richtige sein. Vor Turbo und nach LLKühler werde ich mal nachsehen. Der Motor ist trocken; jetzt da der Öldruckschalter neu ist....
