rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. rednose hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gebrauchter Turbo? Was löhnt man denn so für einen 30.000 km-Turbo im Vergleich zum neuen Turbo im Austausch? (oder wie hoch ist die Differenz?) Lohnt sich das Risiko?
  2. Öldruckschalter? Simmerring Kurbelwelle? Das erste wäre recht günstig, das zweite teure Schrauberei...
  3. rednose hat auf saab-2011's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Läuft der Motor > "läuft" auch der Turbo - denke mal nicht, dass dieser fest sitzt...
  4. Erst hatte ich zu hohe Werte beim wärmer werdenden Motor, z.B. 11°C statt 2°C; mit Fahrtwind kühlte er dann wieder runter. Sensor mal rausgezogen, Stecker ab (war sauber), bisschen WD 40, wieder zusammen gesteckt: gut eine Woche lang hatte ich wieder richtige Werte. Seit vorgestern: konstant "+ 50 °C". Ist jetzt typisch eher der Sensor hinüber ("+50°C" soll ja "Kurzschluss" bedeuten) oder das Kabel vom Sensor zum SID? Im 9-3I / 900II Forum fand ich Hinweise auf einen Verbindungsstecker im Bereich A-Säule links / Sicherungskasten - wo sitzt dieser Stecker evtl. beim 9-5 (MJ 2000) und wie sieht der aus? Das Kabel selbst sah ok aus, liegt ja auch in dieser Art Rinne der Frontschürze... Sensor wo günstig kaufen?
  5. Das Durchblasen dürfte an der Wahnsinns-Verbindungs-konstruktion MSD > ESD liegen. Das gibt es mit SAAB-Garantie. Wurde hier im Forum schon verschiedenlich beschrieben, Patentlösung gibt es nicht, oft hilft Paste satt + neue Schelle (aber nicht zu sehr anknallen, die geht gerne krumm... Die Innenraumfilter werfen gern ihr Kunststoffklipse an den Schmalseiten von sich und rasten dann natürlich nicht mehr - trotz Vorsicht gingen mir beide flöten (oder der Kunststoff am neuen Filter war doch schon überlagert und damit zu alt).
  6. Es gibt dieses one-way-Ventil für die KGentlüftung einzeln, würde ich einfach mal tauschen, vlt. hakt es wirklich, auch wenn es noch nicht alt ist...
  7. Die Prozedur ist oben schon sehr gut beschrieben, finde ich. Nur mit "alle Radbolzen raus und Felge ab" und dann einstellen geht das ganze doch am allerbesten...
  8. Keine Leuchte "Getriebe" geht an? Kann man von Hand schalten (1-2-3 etc)? Vlt. mal auf gut Glück alle Sicherungen für Automatikgetriebe / Steuergeräte Getr. ziehen und einige Minuten warten oder gleich die Batterie für 5 Min abklemmen. (ja ich weiß, ist nur ein verzweifelter Versuch...) Am Schaltlagensensor (neutral safety switch) kann es ja eigentlich nicht liegen, oder?
  9. Foto mit Kringel wäre prima. Heckklappe inkl. Dichtung scheidet ja vmtl. aus, würde dann ja im Rahmen weiter runter laufen Richtung Kennzeichen / Stoßstange. Seitenscheibe hinten?
  10. rednose hat auf erik's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kann man sehr ähnlich sehen bei: www.platonoff.com Wurde da am alten (erste Version) Schaltsegment des 900 II gemacht inkl. Fotos . 02.10.2024 Edit by icesaab - Link aktualisiert https://photo.platonoff.com/Auto/20050404.Saab_NG900_Old_Style_Shifter_Linkage/
  11. Zitat: "Deine Bilder zeigen Ölfilm auf Ansaugkrümmer und Öldruckschalter, also sowohl auf der Vorder- als auch der Hinterseite des Motors. Wie soll das von nur einem Leck kommen?" Irrtum: ÖDS sitzt unterhalb der Ansaugbrücke an Rückseite des Motors (zur Spritzwand hin also); die Fotos weisen schon auf Ölverlust nach "draußen" hin; vlt. auch nach oben unter die Ansaugbrücke als auch nach unten: sammelt sich abwärts an Ölwanne nähe Ablassschraube. Also: ÖDS tauschen - beobachten -Stirndeckel besonders im Auge behalten! Good luck!
  12. Hier ist mal ne Abbildung - von unten ist der ÖDS nicht zu sehen, der Anlasser müsste gelöst werden. Von oben kann man ihn mit Taschenlampe erkennen, aber kaum erreichen... http://www.saab-cars.de/9-5-i/46136-oldruckschalter-zwei-stueck-im-block-beim-b-205-motor.html#post630336
  13. Aktuell hatte ich auch Öl an Ölwanne, dachte erst vom letzten Ölwechsel > Ablassschraube. Kam aber von weiter oben, Motorrückseite (also zur Spritzwand hin). Dann in Werkstatt: alles mit Reiniger eingesprüht, kurz gewischt und geguckt: Öldruckschalter, der prima versteckt dicht am Anlasser im Motor sitzt, ist der Bösewicht!
  14. Gibts ein Foto vom lädierten 9-5 ?
  15. Wenn der ZK hin sein sollte: lohnt sich, einen gebrauchten (geplanten oder hier zu planenden) bei ebay.co.uk (profess. Verwerter) anzusehen, falls man auf dem Festland keinen bekommt. Z.B. neobrothers verwerten mehrere hundert SAAB pro Jahr...
  16. rednose hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wegfahrsperre kann ja eigentlich nicht sein! Nur mal so ne Idee: Beim Tanken den Wagen zusperren mit FB - oder nach dem Tanken den Wagen einmal kurz zusperren (mit FB), wieder auf und dann probieren, ob er sofort anspringt. Könnte zwar nicht sagen, woran es liegt, nur mal, um den Fehler weiter einzukreisen...
  17. Das sind CR 2016 Batterien, 2 Stück eben, würde ich online kaufen, gleich mehrere zum Weglegen. Versandkosten sind niedrig, weil sie als Brief kommen. Dann tauschen, nicht vergessen 5 - 6 Mal hintereinander zu drücken, damit sich Sender und Empfänger wieder "harmonisieren". Dann sollte die Fehlermeldung verschwinden. Kann man aber auch genau so mal mit den vorhandenen probieren, die werden ja nicht schlagartig schwach geworden sein. Wenn es das "Funk-Ei" ist: mit Messer vorsichtig an Schlüsselringöse hebeln und so das Batteriefach öffnen. Beim Schließen darauf achten, dass alle Plastikzungen dorthin einrasten, wo sie hingehören und nicht verkanten oder wegknicken.
  18. rednose hat auf Rosi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vmtl. wie so oft: menschliches "Versagen" wird gern verschwiegen oder dem Computer angelastet - der kann aber nur so gut sein, wie der Typ, der ihn bedient...
  19. War ja auch nur Spaß! Verläuft doch bisher deutlich besser als zufriedenstellend - freue mich schon auf das Weitere...
  20. ..glänzt wirklich noch ein bisschen wie Schwarte :-)
  21. rednose hat auf chris06's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schätze, das ist ohne eigene Werkstatt und günstigstes Material jenseits von Gut und Böse.
  22. rednose hat auf saab900erlin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Beim Rostrand auch an die Brems-Kanten innen zur Radnabe hin denken - die rubbeln auch gern, besonders auch an den Scheiben hinten...
  23. Die Heizungsschläuche zum Wärmetauscher (laufen zwillingsmäßig nebeneinander) gehen gern mal hoch, auch unter Volllast - hatte ich bei zwei von drei 900II-ern. Von allen Schläuchen pfeifen die m.E. am frühesten ab. Bezug: Skandix / Skanimport / SAAB - mal suchen!
  24. Am 95er 900II begleitet uns Türkantenrost, bisher nicht dramatisch, aber zunehmend. Vor ein Paar Jahren fing ich an mit: losen Rost entfernen + Drahtbürste + Zinkgrundierung + ggfs. Decklack. Im nächsten Frühjahr war dann immer wieder Rost zu entdecken, konnte ich aber weitgehend in Schach halten, also jedes Jahr einmal die selbe Prozedur. 2009 nahm ich dann nach einem Tipp FERTAN + Abwaschen + Grundierung + ggfs. Decklack (vorher Drahtbürste). Nach dem vielen Salz bisher kann ich wieder Rost entdecken, die Gummidichtung am Einstieg hält den Bereich der Türunterkante immer schön feucht... Jetzt habe ich schon die Suche bemüht und fand viele Tipps (auch über Korr.SchutzDepot etc.) Wer hat beste Erfahrungen gemacht speziell an den Türunterkanten ? z.B. mit PELOX Rostentferner + BRANTHO Korrux 3in1 (klingt zusammen sehr gut) ? Oder BOB Rostversiegelung?
  25. rednose hat auf Rosi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn Drosselklappe wirklich hin ist: lohnt sich mal bei ebay.co.uk reinzusehen - gewerbliche Anbieter mit interessaten Preisen für gebrauchte Drokla.
