Alle Beiträge von rednose
9-5, 2,3T, BJ2004, Motorschaden mit 165 000km!
Das Ding sollte nach x Jahren oder x Kilometern einfach getauscht werden. Lt. EPC gibt es das für den 9-5 beispielsweise nur komplett mit Schlauchsatz für entsprechend hohen Preis. Nach Ausbau habe ich die geprägte Nr. an dem weißen Ventil geprüft und siehe da: es ist identisch mit denen am 9000 etc, welche es einzeln für wenige Cent gibt. Im Übrigen würde ich den Motor nach genauer Analyse machen lassen, dann weißt du genau was du fährst und wirst viele Jahre Freude dran haben... Drücke die Daumen!
Nein, siehst du nicht, kann man zur Funktionsprüfung nur ausbauen (also von beiden Schläuchen trennen), durchpusten + durchsaugen, darf nur in eine Richtung öffnen, sonst defekt! Mein Mech hatte dann gleich plötzlich einen schlechten Geschmack im Mund: war defekt (wollte er nur mal eben auf die schnelle prüfen...)
elektronikproblem bei saab 9-5 ?
"Sei nicht so streng" - er scheint aus der Tschechischen Republik zu schreiben - dafür war es doch astrein! KW-Sensor als Fehler passt natürlich.
Mein 900 II geht nach kurzer Fahrt immer wieder aus. Wer weiß was?
Hat der eine DI-Kassette? Ich glaube nicht > vlt. Verteiler verölt? Verteilerkappe mal abnehmen und nachsehen, gibt dazu auch schon viele Beiträge hier im Forum. Ach ja: kein Zündfunke IST meiner Meinung nach ein Stromversorgungsproblem...
Bei deinem Nicht-Turbo kommt man an den Kurbelwellensensor gut heran, auch von oben, ist schnell gemacht. Wo steht denn dein 900er?
Ölsieb und Getriebe (kalt)
Gute Entscheidung! Jetzt weißt du, was du hast: neue Kupplung + intaktes Getriebe > weiter viel Spaß mit dem SAAB!
Schaltprobleme
Zitat: >>Ist das einer zum Einstellen?? http://www4.kfzteile24-shop.de/bild.php?{SID}&id=924101&Anb=127<< Das ist der einstellbare - das länglich weiße oben links von der Mitte ist ein Kunststoffgewinde mit Kontermutter, hier lässt sich die Länge einstellen - solch einen habe ich verbaut. ...--- hab mir gerade noch die Verpackung rausgesucht: Fa. Febi Bilstein, Teile-Nr.: 29249 ; "Kupplungsseilzug" / Saab Vergl.-Nr.: 4901724 - aber eben nicht selbst nachstellend, lässt sich aber von Hand vergleichsweise gut einstellen! Lag irgendwo bei 20 €.
Schaltprobleme
Schätze mal, dass das automatisch nachstellende Seil verbaut ist, die sind dann irgendwann mal am Ende (nicht gerissen, aber zu lang). Bevor ein neues Seil eingebaut wird (ist Fummelei, besonders von innen, vom Pedalraum her) - mal das Seilende am Kupplungshebel mit der Hand nach vorn (Fahrtrichtung) ziehen, um zu sehen, wieviel Spiel dort ist. Man kann dort testweise etwas dahinter legen, um zu sehen, ob dann der Druckpunkt nicht mehr so tief am Bodenblech liegt. Ich habe selbst das manuell verstellbare neu gekauft und verbaut - lässt sich eigentlich einfach einstellen. Gab es normal im Kfz-Teilehandel. btw: wie alt ist die Kupplung selbst? Die gehen nach 100tkm plus x gern mal sehr schwer, weil sich die Metallanlageflächen "einarbeiten"...
165.000 km sind 165.000 km - da beißt die Maus keinen Faden ab! Wenn das Aggregat vernünftig überholt wird und dann so gepflegt wird, wie du es bisher gemacht hast, wird es dann fast ewig halten...!
Hallo was tun, Motor hat starken Ölverlust!??!
Wo kommt das Öl denn heraus? Mal sauber machen, vielleicht dann ein Foto von der Stelle... Aktuelle Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) hast Du aber verbaut, oder?
BSR Tuning und Saab
Wir hatten hier doch vor kurzem schon einen "tuning"-thread, der sich immer mehr als "Nonsens" entlarvte; das selbe Gefühl beschleicht mich hier auch langsam... Will niemandem Unrecht tun: Wer was zu sagen hat, soll dieses möglichst klar und deutlich tun, auch wenn es kritisch sein sollte!
BSR Tuning und Saab
Zitat: "Mein Kumpel Freddy und ich, wenn wir über die Autobahn heizen, bremsen vorzugsweise mit der Handbremse. Muss ja nicht jeder sehen, wenn man in die Eisen geht" Ich wünsche wirklich niemandem was Schlechtes, bin christlich erzogen, möchte aber nicht derjenige sein, der Dich und deinen Kumpel aus dem Auto ziehen muss mit "auslaufendem Gedächtnis" nachdem einer mit seinem z.B. BMW vor Dir stark bremste, ohne dass Bremsleuchten angingen. Halbtote aus Unfallwagen bergen musste ich zu oft, als dass solches militant provoziert werden sollte!
Scheibenwischerintervall-Länge umprogrammierbar?
Nach meinem Eindruck schiebt man den Schalter stufenlos - es werden aber genau drei verschiedene Geschwindigkeiten geschaltet, die ich gut abgestuft finde, eben für jede Sorte Regen passend...
elektron. Rep.-Anleitung / ebook
Ich meinte: "..für sich behalten..!" P.S. Im übrigen: auf eine Intelligenzdiskussion lasse ich mich hier nicht ein, wäre auch nicht sachgerecht! A propos: Die Zitatquelle ist tatsächlich, für jedermann sichtbar, nicht FETT geschrieben. Außerdem sind Trolls Fabelwesen.
Nicht fett und ohne Ausrufezeichen hätte vollkommen gereicht! P.S. Diejenigen, die ein WIS und / oder ein EPC, besonders für ältere Baujahre, schon besitzen, aber über die "Bezugsquellen" "rummotzen", die die anderen möglicherweise noch nutzen möchten, können das von mir aus gern für sich behalten!
SRS leuchtet plötzlich auf
SRS Selbst-reset per Sicherung ist nicht möglich > TechII lesen lassen!
Wer kennt diesen 9-5 Aero Kombi aus 2003?
Angebot nicht mehr verfügbar ...
Handbremsbacken einstellen...
Soeben zurück von der Hebebühne: li.Hinterrad: mit Schraubendreher Zähne Stück für Stück HOCH schieben; re. Hinterrad: RUNTER schieben !! dann spannen sich die Backen bis Rad fest - zwei Zähne zurück - Trommel dreht frei und alles ist gut: nach ca. 4 Zähnen packt jetzt die Bremse, Bremwirkung ist gut. Trotz jahrelanger Nichteinstellung war die Mechanik recht leichtgängig, ist schnell gemacht.
Unfall 9-3 Was tun?
Wenn die Vorderwagengeometrie (Längsträger, Federbeindome, Motoraufhängung) nichts abbekommen hat, lässt sich das übrige in vernünftigem Rahmen reparieren. Nach dem, was man sieht, haben die Federbeine selbst wohl auch nicht gelitten. Wenn Dir niemand ein Super(!)-Angebot macht, dann hol' ihn heim..
Unfall 9-3 Was tun?
Geeigneten Zugwagen leihen plus Anhänger (privat?) - also ich würde an Deiner Stelle den SAAB dort wegholen und hier in freier Werkstatt reparieren lassen, gut, dauert 2 - 3 Tage bis man wieder hier ist, aber so desolat sieht der doch nicht aus...
Heckleuchtenbirne Aussen ersetzen für Dummies!
Vlt. einfach: "cruise" einschalten und dann nicht vergessen, per "Tipp" die Soll-Geschwindigkeit zu setzen, sonst funktioniert es nicht. Wenn es das nicht ist, s.o.
Danke, so, jetzt haben wirs!
Auch wenn in der Anleitung von "herausschrauben" die Rede ist - die Grafik zeigt, dass mit der Schraubendreherklinge direkt dieses grobe Zahnrad gedreht wird, indem auf die Zähne eingewirkt wird. Das hatte ich im WIS schon gesehen. Auch lt. Foto (s.o.) gibt es an dem Einstellmechanismus nicht eine Art klassische Schraube, die rechts oder links herum gedreht werden kann... ./. Man kann mit der Flachklinge dieses grobe Zahnrad nach meinem bisherigen Verständnis nur hinauf oder hinab Zahn für Zahn "drehen", denn der Mechanismus liegt quer in der Trommel, also auch quer zur Trommelöffnung für meinen Schraubendreher. Geht es nun am linken Rad "hinauf" = Bremsbacken gehen fest oder "hinab" = Bremsbacken lösen sich? Am rechten Rad sollte es dann ja genau umgekehrt sein.
SID / AC Display repair
Habs hierhin geschickt und bin zufrieden: http://cgi.ebay.co.uk/SAAB-93-9-3-95-9-5-SID-DISPLAY-REPAIRS-REFURB-/120620443199?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c1589e63f Schätze mal, die unterscheiden sich kaum...
Also mit der Flachklinge des Schraubendrehers in das Zahnrad greifen und dann (linkes Hinterrad) mit der Spitze das Zahnrad nach unten drücken, so dass es sich dreht. Am rechten Hinterrad dann also mit der Klinge nach oben drücken und so das Zahnrad drehen - oder genau umgekehrt? Das Loch in der Trommel kann man dabei dann vmtl. als Hebel-Gegenlager nutzen.
