rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. Bange machen gilt nicht, ich weiß! Vlt. für den Hinterkopf: Über ca. 3-4 Jahre wurde mein RW-Gang immer schlimmer, bis er zuletzt kaum noch zu fahren war - habe dann mit neuer Kupplung, die vorher sauschwer ging, ein günstiges Gebrauchtgetriebe einbauen lassen. Also, falls es nicht besser wird, auch nicht duch sauberes Einstellen des Schaltgestänges, gelegentlich schon mal nach Getriebe aus Unfall-SAAB Ausschau halten. Wünsche aber dennoch, dass es dann doch nicht nötig wird!
  2. ..zum Glück keine tragenden Teile --------------> (wegduck!)
  3. Dreht der Anlasser oder macht der keinen Mucks? Automatikgetriebe?
  4. Du meinst, dass sich innerhalb des OBD-Steckers einer der kleinen Stecker innen (sind nicht alle belegt) nach hinten verschoben hat? Wollte morgen ohnehin mal die Innenverkleidung abnehmen und den Kabelverlauf kontrollieren... vielleicht klappts dann!
  5. Ja, dort fand ich, dass die Stromversorgung (+ 12 V Batterie) auf PIN 16 liegen muss - m.M. müsste auch von dort das TechII seine nötige Stromversorgung bekommen - funktioniert aber nicht, keine Ahnung, warum nicht???
  6. so, habe mal gemessen: an PIN 16 (von vorn drauf geschaut der unten rechts) liegt Dauerplus mit gut 12 V (Motor aus) an, so dass das nicht der Fehler sein sollte.. Nun ist es ja ein 95er, der den OBD-Stecker hat, aber noch nicht OBD2 unterstützen kann. Weiß erst mal nicht weiter:redface:
  7. SAAB 900 II 2,0i MJ 1995: Wg. Airbag-Leuchte SRS sollte der Fehler mit Tech II beim fSH gelöscht werden (ich hatte vmtl. bei Fehlersuche i.S. Lichtschalter dummerweise mal die falsche Sicherung bei Zündung an gezogen..) TechII ging aber gar nicht erst an, vmtl. mangels Stromversorgung über OBD-Stecker (?), auch ein zweites TechII in anderer Werkstatt ließ sich nicht einschalten: bekam keinen Strom. Zuvor war schon mit BOSCH-Werkstattcomputer probiert worden, der allerdings nur in Motor- und ABS-Steuergerät lesen konnte; hat auch eigene Stromversorgung - nutzte aber nichts, weil das Airbagsteuergerät nicht erreichbar war. Hat jemand die PIN-belegung des OBD-Steckers / besser: welcher PIN (welches Kabel) ist der mit PLUS für TechII? Hoffe, dass ich da was machen kann, denn SRS bekommt man anders wohl nicht gelöscht.
  8. rednose hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zitat: >> Aber wenn er mir sagt das die 8er besser sind hau ich die rein......<< Was hast Du für'n Baujahr ? - bei meinem muss ich die immer noch umständlich hineindrehen...
  9. Ich glaube nicht, dass ATU das Getriebeöl gewechselt hat. Die Schaltlagenjustierung (4. Gang, Fixierung am Schaltgestänge UND am Getriebe) sollte man denen mal beschreiben oder besser auf Fotos zeigen, u.a. von platonoff.com...
  10. OT-Geber (KW-sensor) hatte ich bei gleichen Symptomen vergeblich getauscht - der Bösewicht dürfte sein: Anlassersperrschalter, ist im Schaltlagensensor oben auf dem Automatikgetriebe integriert - Teil ist recht teuer, hier im Forum habe Experten das Teil ausgebaut, die Nieten entfernt, gereinigt, gefettet, wieder zusammengesetzt, eingebaut und es funktionierte...
  11. Das ist DIE Lösung: wenn die alten hin sind, neue Fußmatten einfach "runterladen"
  12. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nur kurz die vorläufige Lösung, bis ich den neuen Zündschalter habe: Liegt wohl tatsächlich an Letzterem, habe das geschaltete Plus statt vom Zündschloss vom Stecker Sitzheizung (Mittelkonsole) genommen (die des Fahrersitzes funktionierte ohnehin nicht mehr) und am Lichtschalter auf den entsprechenden Pin (bzw. das Kabel dahinter (isolierte Kabelschuhe)) gelegt; Kabel verdeckt hinter Armaturenabdeckung verlegt. Damit funktioniert alles wie gewohnt, auch das Radio schaltet sich dadurch wieder mit an bzw. aus. Diese Leitung ist über die übliche Sicherung der Sitzheizung auch "gesichert", so dass da nichts anbrennen sollte. Ist nicht original, ich weiß, und deshalb nur vorübergehend, aber schnell gemacht und man kann auch wieder im Dunkeln fahren...
  13. rednose hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hatte Wasser oben in Dachhimmel / Innenleuchte: Abläufe Schiebedach verstopft. Ist hier beschrieben worden, bitte mal über Suche recherchieren.. Vorsicht auf jeden Fall beim Reinigen: keinen festen Draht verwenden, sonst ruiniert man sich die nach unten führenden Schläuche! Besser: Druckluft, hilft i.d.R. sofort, allerdings braucht man eine Art Tülle zwischen Luftdruckdüse und Ablauföffnung im Schiebedachrahmen. Schande: zu hastig gelesen: ohne Schiebedach keine Abläufe! (Der Tag war stressig...)
  14. Wie alt ist denn Dein Akku? Per "Suche" mal recherchieren: Gab hier (oder auch im 9-5 Bereich) fundierte Beiträge, wie die Batteriespannung z.B. morgens nach 12 + x Stunden Standzeit sein sollte - mal messen? (meine, sie dürfte nicht deutlich unter 12 V liegen) Genau so messen: die Ladespannung bei dann laufendem Motor (meine, sie sollte bei 14 + x Volt liegen) Kurios ist schon, dass nach kurzer Zeit der (warme) Anlasser schlecher startet als nach längerer Zeit und kaltem Motorraum..? Ach ja: Batteriegröße unbedingt nach Betriebsanleitung wählen - hatte auch mal eine mit passender Kapazität und Baugröße, allerdings Pole genau "vertauscht" angebracht (-).
  15. rednose hat auf Riemenschneider's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bezug: neben den bekannten Skandix und Skanimport gibt es immer auch Kühl- Klima-Werkstätten, die nichts anderes machen als Kühler / Klima zu tauschen / Instand zu setzen. Bei SAAB würde ich nicht kaufen...
  16. Ohne Foto dessen kaum zu beantworten...
  17. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Muss mal sehen, eine andere Ursache scheidet ja wahrscheinlich aus. Versand aus USA dürfte zu teuer sein - wer wäre denn Anbieter für 80 GBP (Neuteil?)?
  18. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ..also Zündanlassschalter (ignition switch) erneuern..??
  19. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich steig nicht mehr durch, dachte der Schalter ist es, aber auch ohne Schalter mysteriös: Bei ausgebautem Lichtschalter habe ich Spannung auf 3=30 (rot), wie es sein soll (Dauerplus). Bei Zündschalter auf Park oder auf Licht bekomme ich Spannung auf X=1 (grün-rot), wie es sein soll (Plus vom Zündschloss). Wenn ich den Lichtschalterstecker nun überbrücke von Dauerplus (rot) auf Hauptscheinwerfer (grün-orange), leuchten sie ganz normal auf, also ist der Weg des grün-orange-Kabels vom Lichtschalter bis zu den Scheinwerfern doch ok!? Sobald ich aber überbrücke vom Zündschloss-Plus auf Hauptscheinwerfer, leuchten sie nicht??? Wo bleibt der Strom? Sobald ich diese beiden verbunden habe, kann ich an grün-rot keine 12 V mehr messen - nehme ich die Brücke raus, habe ich sofort wieder die 12 V an grün-rot??? Was noch auffällt: die Instrumentenbeleuchtung geht beim Versuch grün-rot auf grün-orange erst kurz an und dann nach ca. 1 - 2 Sekunden wieder aus. In der Park-Stellung ist sie ok und bleibt bei eingeschalteter Zündung auch an.
  20. rednose hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wo soll man da beim DI-Zündsystem schleifen? Könnte das Phänomen auch evtl. mit schadhaftem Luftmengenmesser zusammenhängen? Wäre schnell mal probiert, den aus einem intakten SAAB zu tauschen, testweise. Vielleicht findet sich ja in Berlin ein freundlicher SAAB-Fahrer.. Für Drosselklappenschaden spricht allerdings das limp-home-Auslösen
  21. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Interessant ist auch, dass die automatische Radio An- und Abschaltung bei "Motor an bzw. aus" OHNE eingebauten Lichtschalter wieder funktioniert. Werde morgen mal weiter messen und berichten, Auto ist (solange es hell ist) unterwegs.
  22. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Zitat: >Wie jetzt, weiter untern schreibst du, dass da ein rotes dickes dran ist.< Jau, war Lernprozess bei mir: der Pin 54=2 hat innen zur Mitte noch eine "3" aufgeprägt, die aber, wie ich jetzt weiß, zu ignorieren ist. Pin 3 = 30, der Pin 2=54 ist bei meinem Lichtschalterstecker nicht belegt, soweit ok. Habe zwar den Schaltplan im WIS, bin aber Laie und steige da nur teilweise durch. Lt. WIS habe ich gerade mal die Sicherungen 6 und 7 (Motorraum) gemessen bei Zündung an und Lichtschalter in Pos. 2 (=Fahrlicht): an beiden Sicherungen kann ich gerade 0,2 V messen. Also kommt hier nicht der Strom vom Lichtschalter an. Ist der Lichtschalter wohl hin? Wie könnte ich den testweise umgehen, d.h. welches Kabel oder welcher Pin gibt die 12 V weiter für das Abblendlicht? Ist es das grau-rote = Pin 6=58? Dann gibt es lt. WIS noch die beiden Steuergeräte ICE 500 und ICE? Dann ist zwischen Abblendrelais und den Sicherungen 6 u. 7 noch der Glühdrahtwächter, der aber keine Meldung herausgibt. -Gut das Sommer ist und wenig nachts gefahren werden muss-!
  23. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab den Schalter mal ausgebaut und festgestellt, dass der Pin "3" steckerseitig (also vom Kabelbaum her) gar nicht belegt ist (??). Aus einem 9-3I Beitrag habe ich, dass Pin "3" der für Abblendlicht sein soll (?). Hinter dem Schalter habe ich aber kein loses Kabel finden können, würde ja wohl auch kaum einfach so losgehen, schon gar nicht inklusive Kabelsteckerschuh aus Steckergehäuse heraus. Allerdings sind die Pins / Pin-segmente auf der Schalterrückseite mit mehreren Zahlen beschriftet, vielleicht denke ich als interessierter Laie einfach nicht ganz richtig: X = 1 3 = 54 = 2 6 = 30 = 3 4 = 56 5 = S 6 = 58 9 = 31 als letzter bleibt noch der 58b. Oder darf ich die Ziffern, die dicht am Mittelpunkt stehen (3 bzw. 6), nicht berücksichtigen sondern nur die, die direkt an den Messingpins stehen? Dann wäre bei mir der "54=2" nicht belegt - könnte der nicht vorgesehene Daylight running sein (!?). Dann wäre der 30=3 derjenige für mein nicht funktionierendes Abblendlicht (inkl. Radio), oder? Nochmal am Schalter gemessen bei Zündung an: Ein dickeres rotes Kabel an 3 = 30 führt immer 12 V, egal welche Schalterstellung; das andere dickere Kabel (grau-rot) an 6=58 führt bei Schalterstellung "Standlicht" 12 V, bei Schalterstellung Fahrlicht allerdings keine Spannung mehr... ist vlt. doch der Schalter in sich hinüber?
  24. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So, eben mal gemessen: Am Lichtschalter kommen über Rot/Grün (müsste vom Zündschloss kommen) 12,3 V an (Zündung an - Motor aus), der Zündanlassschalter scheint es also nicht zu sein...?? Wie gesagt, die Lichtrelais (zwei graue für High beam und Low beam sowie das orange Zentrallichtrelais) hatte ich alle nacheinander getauscht mit den identischen aus unserem 9-5. Was nun?
  25. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ne, gewerkelt habe ich noch nichts, außer Sicherungen gezogen, aber eigentlich bei "Zündung aus"..., bin danach gestern abend nicht mehr gefahren, erst heute morgen meine Tochter: "bing bang" + SRS-Leuchte ! Sieht jemand einen Zusammenhang zum Zündanlassschalter? Je mehr ich drüber nachdenke, war es wohl doch eher Zufall (oder die falsche Sicherung gezogen (?!)? Wie heißt wohl dieser Zündanlassschalter auf Englisch? - "Ignition switch"? Gibt es vielleicht sonst noch abweichende Bezeichnungen, auch deutsche?
