Alle Beiträge von rednose
Bypassventil prüfen
Hast Du dafür eine Quelle? (Rückschlagventile einzeln - soll es bei SAAB nur als Komplettgedöns für viel Geld geben(?)) Ich meine das kleine blaue etwa unterhalb des Luftmengenmessers, abgebildet auf dem 3. von 4 Fotos weiter oben... Hydraulikzubehör als Alternative?
Bypassventil prüfen
Ich meine mal gehört zu haben, dass die Rückschlagventile für die Tankentl. nicht einzeln zu haben sind, nur als Komplettgedöns bei SAAB zu teuren Preisen. @gendzora: hast Du dafür eine Quelle? Es soll evtl. solche Rückschlagventile im Hydraulik-Handel geben (?)
PPC/ECU Tuning 9-3 I 2,0t
genau!
Bypassventil prüfen
..die Quelle dann bitte unbedingt hier posten, nicht vergessen.
Soweit ich weiß, hat man mit "S" nicht mehr Leistung (wie auch?), sondern lediglich eine andere "Übersetzung" des Gaspedals, was man natürlich wie "viel mehr Dampf" wahrnimmt.
Wagen wil nicht anspringen
Springt nicht an oder geht nach anspringen gleich wieder aus? Wenn er anspringt und du den Schlüssel loslässt, geht er wieder aus - das spricht doch wohl eher für ein el. Problem im Bereich Zündschloss bzw. des darunter befindlichen Zünd-Anlass-Schalters. Dazu findest Du hier im Forum einiges... Good luck!
Fotos von neuer und alter KW-Entlüftung?
guckst Du auch: http://www.saab-cars.de/9-5-i/45100-habe-ich-die-aktuellste-kw-entlueftung-bilder-inside.html ...
Wie fahre ich einen Saab Sauger
Entspricht genau meinen Erfahrungen, auch wenn ich das nicht so präzise notiert habe!
Unser 900 II 2,0i MJ 1995, Schaltgetr., verbraucht im Schnitt (fahren ihn seit 10 Jahren) gemischt Landstraße / Ortsverkehr an die 9 -9,5 Ltr / 100 km. Mir war aufgefallen, dass er jenseits der 150 (also darüber) von günstigerem Langstreckenverbrauch in dann wieder höheren Verbrauch "wechselt". Ein sonst gleicher 2,3i mit deutlich besseren Fahrleistungen lag übrigens sehr ähnlich - insofern nimmt der 2,0i relativ zu viel.
900 II 2,3L Automatik, Bei niederen Temperaturen springt die Schneeautomatik ......
Schimpft sich Schaltlagensensor (brit.: neutral positions switch). Vom 9-5 (MJ 2000) weiß ich, dass er oben auf dem Automatikgetriebe sitzt und als Bauteil vernietet ist. Öffnen, reinigen und wieder zusammensetzen soll helfen. Vor dem Ausbau genaue Lage markieren! Kostet als Neuteil an die 400 €
Ruckeln beim Gas geben
Luftmengenmesser? (obwohl der gern Fehler wirft) - Drucksensoren (2 Stck)? - Benzindruck ? - Einspritzdüsen? -- ist so Raterei. Spezifischer Fehler hülfe - man kann dann im WIS nachsehen...
Motorhaube von Kombi und Limousine gleich?
Würde mich sehr wundern, wenn nicht..., es sei denn Modelljahr (Baujahr ist immer so ne Sache) stimmt nicht. Lass Dir von der Ersatzhaube doch mal das Modelljahr geben oder noch besser ein Foto. Der erste Chromgrill wurde ja dann ersetzt durch den neueren Grill, der in die Stoßstange integriert war, wobei ich nicht weiß, ob der Übergang zur Haube vielleicht sogar gleich blieb. Bei den Teilenummern hat SAAB mal Grundsätzliches geändert, ich meine, es gäbe solche, die mit 4xxx beginnen und neuere, die mit 9xxx anfangen, vlt. kommt der Unterschied daher?
Lampenausfallrelais
> ebay.co.uk !!!
9-5 Aero: zu wenig Ladedruck - Leerlaufdrehzahl
Ich fasse es nicht!!!
Mal bei SAAB mit Tech2 den Fehlerspeicher auslesen lassen, dann hier posten... (genau notieren, Wortlaut oder Fehler-Nr)
Drosselklappe
Schon gesagt worden: bestell Dir eine gebrauchte DK bei ebay.co.uk - bei einem der professionellen Verwerter, wirst Du beim Stöbern schnell erkennen; in GB ist das Angebot ungleich größer als hier auf dem Kontinent, bei den Versandkosten etwas aufpassen - einfach mal vergleichen.
Heizung Knopf abgebrochen, Widerstand b. Drehen
Geniale Lösung, aber bitte schon nach Ersatzknopf Ausschau halten. Wenn man die Seitenverkleidung der Mittelkonsole auf der Beifahrerseite losnimmt (ist nicht schwer) , dann kann man die Kunststoffachsen sehen und ggfs. mit Silikonspray nachhelfen...
Was ist NSD?
So isses - gibt eben zwei Schalldämpfer, den schlanken in der Mitte und den dicken am Ende, letzterer dämpft nach...
>Spaßmodus ein<: @v8power: Wann wird denn dein Krümmer endlich ordentlich lackiert...? :-)
Kilometerleistung Eurer 9-5
@onkelkopp: "klonk" - nicht zuletzt an die Stoßdämpfer denken, waren bei mir hinten nach gut 100tkm hinüber, meldeten sich deutlich mit klonk, reproduzierbar bei hinterer Tür auf, Stehen auf dem Schweller, festhalten an Reling und kräftig wippen (85 kg)... Hatte ich so dem SAAB-Meister vorgeführt, der sofort auf Stoßdämpfer hinten schloss - getauscht - klonk weg!
OBD II von Auto Tap
OBD-Anschluss vorhanden heißt leider nicht, dass die OBDII-Geräte damit funktionieren... Seriöse OBD-Geräte-Anbieter weisen darauf hin, dass Benziner erst ab 2002 (oder 2001) zuverlässig damit auszulesen sind.
OBD II von Auto Tap
1. Schön, dass dir der 9-5 gefällt, willkommen hier! 2. Bj. 2000 wird, soweit ich weiß, mit OBD nicht ohne weiteres funktionieren, erst ab BJ 2002, wenn ich mich nicht irre. Nutze mal die Suchfunktion zu "OBD" hier für das 9-5 Forum...
9-5, 2,3T, BJ2004, Motorschaden mit 165 000km!
Hab nochmal nachgesehen, hatte ich nicht mehr genau im Kopf: also lt. EPC wird für den 9-5 (2,0t MJ 2000) das Teil 9399973 "Schlauch" genannt, bestehend aus den beiden Schläuchen vor und nach dem Ventil und dem Ventil selbst. Das meine ich kostete komplett an die 30-40 EUR...(?) Auf gut Glück bestellte ich bei Skandix das Teil 1011122 (SAAB 9189564) für gut 5 EUR und siehe da: die aufgeprägten Nummern auf Altteil und dem von Skandix waren identisch! Lt. EPC wird das 9189564 im 9-5 6 Zyl. und im 9-3 4 Zyl. Benziner für 2000-2002 verbaut - weiß der Kuckuck, warum lt. EPC nur mit Schläuchen erhältlich. btw: Skandix hat die Beschreibungen wohl angepasst, da taucht der 9-5 zu dem Artikel auf, ist aber etwas verwirrend mit dem Hinweis auf den 6 Zylinder; ach ja: für 9000 etc. passt es auch.
Schaltprobleme
Achtung: dieser Thread wurde von Drittem (Bastler100) aufgegriffen und nach Stillstand im April 2010 nun ab 6. Oktober weitergeführt...
900II turbo Kupplung erneuern - was mag das kosten? günstige Werkstatt vorhanden
Wenn Kupplungsseil neu kommt, NICHT fetten, so lt. Herstellerauskunft zu meinem neuen, manuellen Seil: die seien dauerhaft gleitfähig beschichtet, man wisse nie, ob sich das benutzte Schmiermittel mit der inneren Oberflächenbeschichtung "verträgt".
