rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. rednose hat auf TOBI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hatte Wasser oben in Dachhimmel / Innenleuchte: Abläufe Schiebedach verstopft. Ist hier beschrieben worden, bitte mal über Suche recherchieren.. Vorsicht auf jeden Fall beim Reinigen: keinen festen Draht verwenden, sonst ruiniert man sich die nach unten führenden Schläuche! Besser: Druckluft, hilft i.d.R. sofort, allerdings braucht man eine Art Tülle zwischen Luftdruckdüse und Ablauföffnung im Schiebedachrahmen. Schande: zu hastig gelesen: ohne Schiebedach keine Abläufe! (Der Tag war stressig...)
  2. Wie alt ist denn Dein Akku? Per "Suche" mal recherchieren: Gab hier (oder auch im 9-5 Bereich) fundierte Beiträge, wie die Batteriespannung z.B. morgens nach 12 + x Stunden Standzeit sein sollte - mal messen? (meine, sie dürfte nicht deutlich unter 12 V liegen) Genau so messen: die Ladespannung bei dann laufendem Motor (meine, sie sollte bei 14 + x Volt liegen) Kurios ist schon, dass nach kurzer Zeit der (warme) Anlasser schlecher startet als nach längerer Zeit und kaltem Motorraum..? Ach ja: Batteriegröße unbedingt nach Betriebsanleitung wählen - hatte auch mal eine mit passender Kapazität und Baugröße, allerdings Pole genau "vertauscht" angebracht (-).
  3. rednose hat auf Riemenschneider's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bezug: neben den bekannten Skandix und Skanimport gibt es immer auch Kühl- Klima-Werkstätten, die nichts anderes machen als Kühler / Klima zu tauschen / Instand zu setzen. Bei SAAB würde ich nicht kaufen...
  4. Ohne Foto dessen kaum zu beantworten...
  5. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Muss mal sehen, eine andere Ursache scheidet ja wahrscheinlich aus. Versand aus USA dürfte zu teuer sein - wer wäre denn Anbieter für 80 GBP (Neuteil?)?
  6. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ..also Zündanlassschalter (ignition switch) erneuern..??
  7. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich steig nicht mehr durch, dachte der Schalter ist es, aber auch ohne Schalter mysteriös: Bei ausgebautem Lichtschalter habe ich Spannung auf 3=30 (rot), wie es sein soll (Dauerplus). Bei Zündschalter auf Park oder auf Licht bekomme ich Spannung auf X=1 (grün-rot), wie es sein soll (Plus vom Zündschloss). Wenn ich den Lichtschalterstecker nun überbrücke von Dauerplus (rot) auf Hauptscheinwerfer (grün-orange), leuchten sie ganz normal auf, also ist der Weg des grün-orange-Kabels vom Lichtschalter bis zu den Scheinwerfern doch ok!? Sobald ich aber überbrücke vom Zündschloss-Plus auf Hauptscheinwerfer, leuchten sie nicht??? Wo bleibt der Strom? Sobald ich diese beiden verbunden habe, kann ich an grün-rot keine 12 V mehr messen - nehme ich die Brücke raus, habe ich sofort wieder die 12 V an grün-rot??? Was noch auffällt: die Instrumentenbeleuchtung geht beim Versuch grün-rot auf grün-orange erst kurz an und dann nach ca. 1 - 2 Sekunden wieder aus. In der Park-Stellung ist sie ok und bleibt bei eingeschalteter Zündung auch an.
  8. rednose hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wo soll man da beim DI-Zündsystem schleifen? Könnte das Phänomen auch evtl. mit schadhaftem Luftmengenmesser zusammenhängen? Wäre schnell mal probiert, den aus einem intakten SAAB zu tauschen, testweise. Vielleicht findet sich ja in Berlin ein freundlicher SAAB-Fahrer.. Für Drosselklappenschaden spricht allerdings das limp-home-Auslösen
  9. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Interessant ist auch, dass die automatische Radio An- und Abschaltung bei "Motor an bzw. aus" OHNE eingebauten Lichtschalter wieder funktioniert. Werde morgen mal weiter messen und berichten, Auto ist (solange es hell ist) unterwegs.
  10. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Zitat: >Wie jetzt, weiter untern schreibst du, dass da ein rotes dickes dran ist.< Jau, war Lernprozess bei mir: der Pin 54=2 hat innen zur Mitte noch eine "3" aufgeprägt, die aber, wie ich jetzt weiß, zu ignorieren ist. Pin 3 = 30, der Pin 2=54 ist bei meinem Lichtschalterstecker nicht belegt, soweit ok. Habe zwar den Schaltplan im WIS, bin aber Laie und steige da nur teilweise durch. Lt. WIS habe ich gerade mal die Sicherungen 6 und 7 (Motorraum) gemessen bei Zündung an und Lichtschalter in Pos. 2 (=Fahrlicht): an beiden Sicherungen kann ich gerade 0,2 V messen. Also kommt hier nicht der Strom vom Lichtschalter an. Ist der Lichtschalter wohl hin? Wie könnte ich den testweise umgehen, d.h. welches Kabel oder welcher Pin gibt die 12 V weiter für das Abblendlicht? Ist es das grau-rote = Pin 6=58? Dann gibt es lt. WIS noch die beiden Steuergeräte ICE 500 und ICE? Dann ist zwischen Abblendrelais und den Sicherungen 6 u. 7 noch der Glühdrahtwächter, der aber keine Meldung herausgibt. -Gut das Sommer ist und wenig nachts gefahren werden muss-!
  11. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab den Schalter mal ausgebaut und festgestellt, dass der Pin "3" steckerseitig (also vom Kabelbaum her) gar nicht belegt ist (??). Aus einem 9-3I Beitrag habe ich, dass Pin "3" der für Abblendlicht sein soll (?). Hinter dem Schalter habe ich aber kein loses Kabel finden können, würde ja wohl auch kaum einfach so losgehen, schon gar nicht inklusive Kabelsteckerschuh aus Steckergehäuse heraus. Allerdings sind die Pins / Pin-segmente auf der Schalterrückseite mit mehreren Zahlen beschriftet, vielleicht denke ich als interessierter Laie einfach nicht ganz richtig: X = 1 3 = 54 = 2 6 = 30 = 3 4 = 56 5 = S 6 = 58 9 = 31 als letzter bleibt noch der 58b. Oder darf ich die Ziffern, die dicht am Mittelpunkt stehen (3 bzw. 6), nicht berücksichtigen sondern nur die, die direkt an den Messingpins stehen? Dann wäre bei mir der "54=2" nicht belegt - könnte der nicht vorgesehene Daylight running sein (!?). Dann wäre der 30=3 derjenige für mein nicht funktionierendes Abblendlicht (inkl. Radio), oder? Nochmal am Schalter gemessen bei Zündung an: Ein dickeres rotes Kabel an 3 = 30 führt immer 12 V, egal welche Schalterstellung; das andere dickere Kabel (grau-rot) an 6=58 führt bei Schalterstellung "Standlicht" 12 V, bei Schalterstellung Fahrlicht allerdings keine Spannung mehr... ist vlt. doch der Schalter in sich hinüber?
  12. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So, eben mal gemessen: Am Lichtschalter kommen über Rot/Grün (müsste vom Zündschloss kommen) 12,3 V an (Zündung an - Motor aus), der Zündanlassschalter scheint es also nicht zu sein...?? Wie gesagt, die Lichtrelais (zwei graue für High beam und Low beam sowie das orange Zentrallichtrelais) hatte ich alle nacheinander getauscht mit den identischen aus unserem 9-5. Was nun?
  13. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ne, gewerkelt habe ich noch nichts, außer Sicherungen gezogen, aber eigentlich bei "Zündung aus"..., bin danach gestern abend nicht mehr gefahren, erst heute morgen meine Tochter: "bing bang" + SRS-Leuchte ! Sieht jemand einen Zusammenhang zum Zündanlassschalter? Je mehr ich drüber nachdenke, war es wohl doch eher Zufall (oder die falsche Sicherung gezogen (?!)? Wie heißt wohl dieser Zündanlassschalter auf Englisch? - "Ignition switch"? Gibt es vielleicht sonst noch abweichende Bezeichnungen, auch deutsche?
  14. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    jetzt auch noch "SRS" Warnleuchte Bin noch nicht weiter, jetzt leuchtet seit heute auch noch die "SRS" (Airbag) Leuchte auf. Batterie abklemmen für einige Minuten ändert nichts. Spricht das nun eher für einen (zentralen) Massefehler? Einen Zusammenhang mit Zündanlassschalter > Lichtschalter (rot-grün wird nicht beschaltet) kann ich zur SRS Warnlampe so nicht erkennen... (?)
  15. Ok, was kann man tun / würdest Du tun? Kann man nur den kompletten Zündanlassschalter tauschen oder auch günstiger was machen?
  16. Hat das schon / sonst jemand so gemacht? Woher am besten "Klemme 15-Plus" holen, z.B. vom Zig.-anzünder, der hat doch auch erst Strom, wenn Zündung an ist? Habe nämlich genau das Problem (Lichtschalter ist auf "Fahrlicht" gedreht: kein Licht, Radio aus; aber nicht bei "Standlicht", auch nicht bei "Licht aus"). Möchte vermeiden, den teuren Zündanlassschalter kaufen zu müssen...
  17. rednose hat auf Aero-Elch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Immer lohnend: ebay.co.uk ; "air flow meter"
  18. rednose hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 9-5 I
    was ist da denn abgegangen?? Ja ja, die Isolierung, ist klar. Aber wie kommt sowas?
  19. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe ich befürchtet - da kommt man als interessierter Schrauber wohl gar nicht gut ran. Auch soll die Elektrik (Zündschlossschalter) recht teuer sein..
  20. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Fiel mir auch als erstes aus dunkler Erinnerung ein: habe es eben getauscht mit dem orangen aus unserem 9-5 MY 2000 (Teile-Nr. identisch): leider keine Besserung. Auch nicht der abwechselnde Tausch der High Beam / Low Beam Relais, auch die haben identische Nummern. Bin echt ratlos...??
  21. rednose hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Beim 900 II 2,0i BJ 95 ist das Fahrlicht defekt. Aufgefallen war mir das erst nicht sondern, dass das Radio beim Motor abstellen sonst immer ausging und nun auf einmal nicht mehr. Dann stellte ich fest, dass das Fahrlicht (Schalter steht immer auf "Licht an") nicht leuchtete. Wenn ich dann während der Fahrt Licht aus - Licht an schaltete, ging das Radio aus wie sonst beim Motor abstellen. Bei Zündung an habe ich Standlicht (bei Lichtschalter auf "Standlicht"), auch Nebelscheinwerfer funktionieren. Lichthupe geht, allerdings kein Fernlicht mehr (Fernlicht bleibt nicht an). Schalte ich auf "Licht an", habe ich kein Licht mehr, auch keine Instrumentenbeleuchtung, siehe oben. Scheinwerfer-Birnen sind ok. Defekte Sicherungen fand ich auch keine. Spricht das alles für einen Relais-Defekt? Welches? Geruckelt habe ich an den Relais im Motorraum schon vorsichtig - keine Besserung.
  22. rednose hat auf Kon Kalle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wie wurde das Auto denn zuvor verschlossen, mit Schlüssel oder mit FB? Bin mir nicht ganz sicher, meine mich aber zu erinnern, dass das so gewollt war. (Hatte ich ähnlich beim 95er 900 II) Was sagt die Betr.-anl. dazu?
  23. ..hätten die Experten in der Werkstatt ja auch gleich nach sehen können, bevor sie Dich mit "nicht so schlimm" erstmal vom Hof schicken!
  24. Falls Du wieder was riechen musst: nach dem Volltanken mal unter dem Auto nachsehen, ob es Nähe Tank tropft. Gern wird der Schlauch der Entlüftung undicht (hat 'ne Längsnaht!), aus dem es nur bei vollem Tank mal troft. Lässt sich aber flicken...
  25. Manchmal "zwitschert" kurz die Servolenkung, Merkmale: - draußen warm - bei langsamer Fahrt, meistens im Rangierbetrieb auf Parkplatz, - bei wenig bis Stand- Gas - am Lenkanschlag Ist das soweit normal? (9-5 Autom. 2000er 190tkm 2,0 FPT) oder kann das auch am verbauten kurzen Riemen (2009) liegen, der bei Hitze vielleicht nicht so straff anliegt wie sonst? Mangelnde Servounterstützung kann ich nicht feststellen, Behälter knapp unter Max.
