Alle Beiträge von rednose
So sieht ein Saab nach der Begegnung mit einem Reh aus
Würde ihn auf jeden Fall reparieren lassen. Kasko-Selbstbeteiligung zu zahlen lohnt sich hier m.E. bestimmt.
Umlenk-bzw. Spannrollen= Verschleißteil?
Wenn der Spanner (ohne Riemen) vorsichtig entspannt wird, muss er losgehen. Die Federkraft im gespannten Zustand (mit Querstift) ist nicht ohne, so dass er gespannt wohl nicht losgeht - oder irgendwann losfliegt...
Drosselklappe
Glückwunsch! Hast ja vmtl. auch gesehen, was neue so kosten, selbst vom Zweitanbieter...
Schaltung hakt
Einstellung Schaltlage Da alle Gänge mucken, würde ich vor dem Umölen (was oft Wunder wirkt) die Schaltlage mal möglichst penibel einstellen, ist auch nicht so kompliziert. Statt des SAAB Winkelstifts tuts auch ein Inbusschlüssel o.ä. Auch mal unter www. platonoff.com nachsehen, da gibts Fotos dazu. 900 II Schaltlageneinstellung.pdf
Schalldämpfer
> skandix.de / skanimport.de mal Teile suchen, Austausch ist nicht so ein Riesen Aufwand!
Ohne 2. Gang...
gibts! ist fast identisch: 9-5 Schaltlage.pdf
Ohne 2. Gang...
Justieren ist immer einen Versuch wert! Gibt's für den 9-5 eigentlich auch eine beschriebene Grundeinstellung wie beim 900 II (die 4.- Gang- Variante)? Falls das nicht hilft, ist i.d.R. ein AT-Getriebe (gebraucht) billiger als die Revision (wg. der vielen Arbeitsstunden). Ein- und Ausbau sind ja auch schon teuer genug.
motor schütteln beim start, abgase motorraum
hatte meinen (gebr.) LMM günstig aus: ebay.co.uk erstanden... viel Erfolg!
Hinterer Schalldämpfer (Bauform?)
auf jeden Fall die Schelle neu, denn die ist i.d.R. beim Festziehen etwas verformt worden. Wechseln kann man den allein - hilfreich ist beim Festziehen der Schelle ein Helfer, der beide Enden etwas gegeneinander presst, damit die Schelle (hoffentlich) möglichst dicht schließt. Vorher die Anlageflächen säubern (Drahtbürste + schmirgeln).
9-5 2,3t SE Aut. Bj 98 190tkm 170PS bekommen
>>Als nächstes ist mir aufgefallen das vermutlich eine Umlenkrolle am Riementrieb Lärm macht. Muß ich dafür diese obere Alumotoraufhängung demontieren um dahin zu kommen, die Rolle sitz ja genau drunter?? Hab noch kein Rep Handbuch :( ist unterwegs! << Genau so: Motor/Getr. mit Brücke abfangen (von Kotflügel zu Kotflügel), dann die Aluhaltebrücke abschrauben. Dann kommst Du an die Umlenkrolle (stirnseitig die oben links) heran. Zum Riemenwechsel: Rad ab, Verkleidung zw. Radhaus und Motorraum ab, dann sieht man das Labyrinth. Geht aber ganz gut. Wichtig: Riemen vorher entspannen (Stechschlüsselverlängerung + Haltestift (z.B. Inbusschlüssel). Frage ist immer: wechselt man auch die Rolle am Riemenspanner? Habe ich bei mir gemacht, dazu den Spanner abgebaut, sonst kommt man kaum ran. Bei drei 900 II und meinem 9-5 war aber jedesmal die Umlenkrolle im Eimer (geht fest, Riemen rutscht drüber usw.)
WFS: FB verloren - Saab 900 tot?
z.B. hier: http://cgi.ebay.co.uk/SAAB-93-900-ECU-ALARM-MODULE-AND-MATCHING-BLIP-FOB-/330428945947?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cef19961b
klimaautomatik ausgefallen
Diese Selbstkalibrierung kenne ich alle Nase lang - nach Auskunft eines SAAB-Meisters völlig normal. Auch nach nagelneuer Batterie macht sie das ab und zu. Danach geht sie immer auf den vorletzten eingestellten Wert zurück und arbeitet normal. Dauert ein Paar Sekunden. Warum die von Walter nun aus bleibt --- ? Keine Ahnung. Vlt. mal die Klimasicherung ziehen - warten - und dann neu versuchen...
Reifendruck?
..da leidet aber der Reifen !
@ ..troll: ..wieso behältst du das "!" aus dem WIS inhaltlich für dich? Angehängt habe ich mal was anderes aus dem WIS (das passende "!" , s.o.,fand ich nicht), habe ich noch nicht probiert, vlt. geht das mit "fremder" FB beim freundlichen SH: entprogrammieren - dann neu programmieren (?).. Dann könnte man das alte Stgerät behalten und eine gebrauchte FB (ebay.co.uk) anlernen (?). 900 II Fernbed...pdf
Lt. EPC wurde das o.a. nur im Baujahr 1995 verbaut; 96 - 98 dann das andere. Allerdings tauchen im EPC etliche verschiedene Varianten des selben Teils auf... 900 II Steuergeräte WFS etc...pdf
Pixelfehler
Ich habe meins zurück bekommen (kl. Kratzer, selbst fabriziert..), aufgemacht aber nicht. Soweit mein Englisch reichte, wurden Display plus Breitbandkabel getauscht sowie sämtliche Leuchten (die haben ja auch ihr Alter erreicht), der Rest dürfte original geblieben sein. Er behält sich aber vor, bei Nichtreparatur ein gleiches, überholtes zu schicken.
Automatikgetriebe Fehler
Fehlercode? Genauer Fehlercode wäre schon interessant - dann kann man im WIS die Fehlersuchprozedur mal genau nachlesen und systematisch vorgehen. Wenn's geht, hier posten, dann sehen wir weiter...
Versuchen: nach Abkühlen und Neustart - schaltet sich der Automat einwandfrei und nur die Check gearbox Lampe bleibt an? Dann hat das Getriebe vielleicht nix und der berühmte Schaltlagensensor ( Schaltlagenschalter) hat ein Problem. Gibt es als Neuteil in Holland für gut 200 €, bei SAAB meine ich an die 400 €... Das Problem ist bei mir eindeutig temperaturabhängig: ein Paar Kurzstrecken, abstellen, Starten beim noch heißen Motor, dann kommt gelegentlich check gearbox. Hatte bei mir allerdings Fehler: "unspezifischer Fehler Schaltlagensensor". Meistens ist dann nur die Schaltanzeige nicht korrekt, schaltet sonst richtig. Good luck!
Pixelfehler
..habs über ebay gemacht, Bezahlung per paypal am Tag des Abschickens, ging flott.
..manche Gene müssen dann doch aus Trollhättan stammen und nicht aus Rüsselsheim oder ähnlich!
Blinkerhebel Hatte Blinkerhebel neulich raus (wg. Tachobeleuchtung), Hebel wird eingeschoben und rastet ein; damit er fest sitzt, ist am Ende (nach innen zur Lenksäule hin) eine Art Kunststofffeder / -wippe am Blinkerhebeleinsteckteil. Diese hatte sich beim Ausbauen, keine Ahnung warum, verabschiedet. Das führte beim Wiedereinbau dazu, dass zu wenig Spannung entstand und die Rastungen nicht fest genug klemmen > Hebel saß zu lose. Habe dann Schaumgummi hintergelegt, so dass mehr Spannung beim Einstecken entsteht> sitzt besser. Ist einen Versuch wert.
Pixelfehler
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/ Ja! Genau dort, lebenslange Garantie gibt es glaube ich woanders nicht für diesen Kurs! Bin sehr zufrieden.
Turbolader / Motorleuchte - Temperaturabhängig ab 20° Grad
"AGR" ? = Abgasrüttler ?...
Haiflossen Antenne??
Im Ernst: Habe neulich mit einem SAAB-versiertem Schrauber gesprochen, der meinte, dass nicht geprügelte und vernünftig gefahrene 3,0 TD nicht diese Buchsenabsenkung erleiden müssen - gerade wenn sie nicht nur über die Autobahn gejagt werden. Nur wird man von denen hier vmtl. nur selten lesen...
9-5er Felgen auf 9-3I
nicht nur der LK, sogar der Nabendurchmesser ist gleich..., sonst würds nicht passen.
