Alle Beiträge von rednose
Wie komme ich am besten an die Benzinpumpe ran?
Falls Du wieder was riechen musst: nach dem Volltanken mal unter dem Auto nachsehen, ob es Nähe Tank tropft. Gern wird der Schlauch der Entlüftung undicht (hat 'ne Längsnaht!), aus dem es nur bei vollem Tank mal troft. Lässt sich aber flicken...
Lenkung - Servo "zwitschert" manchmal..?
Manchmal "zwitschert" kurz die Servolenkung, Merkmale: - draußen warm - bei langsamer Fahrt, meistens im Rangierbetrieb auf Parkplatz, - bei wenig bis Stand- Gas - am Lenkanschlag Ist das soweit normal? (9-5 Autom. 2000er 190tkm 2,0 FPT) oder kann das auch am verbauten kurzen Riemen (2009) liegen, der bei Hitze vielleicht nicht so straff anliegt wie sonst? Mangelnde Servounterstützung kann ich nicht feststellen, Behälter knapp unter Max.
check engine, Tank leer?
Solange man den CE-Fehler nicht auslesen kann, würde ich ihm 5 L KRAFTstoff gönnen, Zündung einschalten und einige Sekunden warten (Benzinpumpe surrt), dann einen Startversuch wagen... Wäre sonst schon ein seltsamer Zufall.
die braune Pest...
Würde es erstmal mit "Fertan" probieren, genau nach Anleitung. Dann (nach 24 - 48 Std.) evtl. dünn mit Lackstift kaschieren und 1 Jahr warten. Sollte es tatsächlich von innen rosten (glaube ich nicht), dann müsste es schlimmer aussehen. Falls es typischer Kantenrost ist, müsstest du keine größere Baustelle daraus machen. Falls jemand schonmal dieses Plastikteilichen entfernt hat und dir den Abbau ohne Beschädigung beschreiben kann, würde ich das vor "Fertan" machen. Türkantenrost an unserem 15-jährigen 900 II ist mit Fertan plus Lack gut kontrollierbar.
Hallo
Gehts ein bisschen genauer? Mehrere Sicherungen gleichzeitig im Eimer?
Hallo
Was sagt die Batterie? Ladegerät > Ladestromanzeige?
KWS oder Drosselklappe
Für den Hinterkopf: evtl. Luftmengenmesser als Ursache im Auge behalten... (müsste aber auch CE-Fehler werfen)
Hilfeeeeeee klima!!!!!!!!
z.B. hier: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/26472-acc-eingebaut-und-nun.html?postcount=6#post333855
Suchfunktion? Oder zu heiß?
Zündkassette
"Haynes" meint, dass die DI-Kassette beim Tausch nie auf den Kopf gestellt / gekippt werden sollte. Falls doch, vor dem Einbau einige Stunden (!) in richtiger Postition lagern und dann erst einbauen / starten! Frag mich bitte nicht, warum das so wichtig sein soll!
Dichtigkeit Telefonantennen-Dummy?
Mach doch das Loch mit Heißkleber zu (oder Silikon o.ä.) dann hast du vorläufig Ruhe (wg. der wichtigeren Baustellen...)
Zündkassette
Luftmassenmesser löst CE aus, nach Fehler-Löschen unter Umständen erst nach ein Paar Fahrzyklen (Adaptionsphase), Kurbelwellensensor dagegen nicht. Unterdruckschläuche hast Du bestimmt schon gecheckt, LMM und Drosselklappe sind teuer (außer gebraucht (ebay.com.uk (!))), also: würde den KW-Sensor erstmal tauschen, ist auch ein Verschleißteil... good luck!
9-3 2.0T Motor fest, Austausch oder Reparatur?
Kaufe bitte dort ("Beispiel") NIE einen Motor!
Hi bin neu hier , mit einem Saab 900 2 turbo und viele Fragen !!!
Zitat: >>Ja, will soweit alles selbst bauen und tunen, innerhalb von 4 Wochen will ich Teile selbst bauen und entwerfen. Verwendbares Material gibts ja schon in guten Baumärkten um dem Motor auf aufzurüsten:tongue:<< Na denn, viel Erfolg! P.S. Mein Tipp: lies dich vorher bitte mal in Software-Möglichkeiten ein!
Saab 900 II RS Sport (R 900)
Kupplungsseil Zu: >>daß man mit dem Kupplungspedal eine Beule ins Bodenblech drücken muß << fällt mir noch ein: Habe zuletzt bei mir ein neues, manuell einstellbares (dt. Hersteller) verbaut, bezogen über Standard-Kfz-Teile-Lieferant, lag unter 30 €. Da kann man sich den Wunschdruckpunkt genau einstellen. Leider muss man besonders im Fahrerfußraum einiges losnehmen, geht dann aber ganz gut.
Mein SKR-Performance AERO Thread
-glänzt- ..ich fänd mal mattschwarz auch nicht schlecht...
konstruktiv Will hier nicht auch noch rumstänkern, zu deinem Mangel: >>Tank verliert Sprit wenn voll<< War bei mir der Überlauf Tankentlüftung, kann man von unten (Hinterachse, etwa mittig) prima sehen; ein Gummischlauch, vlt. daumendick war längs ein klein wenig eingerissen (herstellungsbedingt Längsnaht!), wo nach Volltanken Sprit hinauslief. Bei mir half eine Schelle, liegt ja auch kein Druck an - kannst Du vlt. leicht beheben und kommst nach und nach weiter. Trotz allem - good luck!
Reparaturkosten - Ratschlag benötigt
..Vergleich.. nur mal ein Beispiel von vor 8 Wochen: 900 II 95er 2,0i (also ohne Turbo) in freier Meisterwerkstatt (mit SAAB-Erfahrung): neue Sachs-kupplung inkl. KW-Simmerring (AT-Getriebe hatte ich selbst angeliefert, ist ja aber die selbe Schrauberei, also ohne Getriebe) aber inkl. Kupplung, Simmerring mit Arbeitslohn komplett: 480 €; gut, ist bei mir noch die mechanische, nicht hydraulische Kupplung, da kann noch was dazu kommen. -Da alles sowieso auseinander muss, würde ich die Kupplung tatsächlich gleich mit machen lassen, dann hast du Ruhe.-
Einfache Anleitung Ausbau Zündschloß
RW-Gang springt... Nach meiner mehrjährigen Erfahrung: Wenn du keine maladen Motorlager findest und das Schaltgestänge genau eingestellt ist> fahr den 900 II solange es geht mit dem rausspringenden RW-Gang. Meine letzte Option war ein überholtes Schaltsegment (Spiel reduziert, s. Platonoff), was leider auch nicht mehr half: RW-Gang war tot (Gänge 1 -5 tiptop) - gebr. AT-Getriebe wurde eingebaut. Ideal wäre ein Zeitpunkt, an dem sowieso die Kupplung neu käme...und bitte an KW-Simmerring denken, kommt man sonst nicht wieder gut dran... Good luck!
Austauschgetriebe gesucht!
Reparatur wird zu teuer - habe gerade am 2,0i ein AT-Gebraucht-Getriebe einbauen lassen (Kupplung war sowieso fällig); RW-Gang war nun endlos fertig, nachdem es 2 - 3 Jahre noch ging (Gänge 1 - 5 waren 1 A). Ein Gebrauchtgetriebe, vlt. nach Motorschaden, kommt m.E. immer günstiger als eine Überholung des alten. Ich hatte auch noch weitere Angebote hier aus der "Suche Teile" - Aktion, mal versuchen! Bin mir nicht ganz sicher, aber die verschiedenen Varianten unterscheiden sich nur in den Übersetzungen, mechanisch passen müssten sie alle. Bedeutet für dich nur nach dem Kupplungstausch nochmal die gleiche Schrauberei... Good luck!
900 II SE 2,5 Sprigt nicht an!
Den Renner mal überbrückt?
oh oh,... bremse im eimer?
...Schweigen ist Gold... Wer Alles liest muss sich ja deshalb noch lange nicht zu Allem äußern!
- Wechsel Kupplungsseil
Hilfe was kann es noch sein
Vielleicht liege ich falsch, weil ich nicht weiß, wie lange du den 900II schon fährst, aber probieren kostet nichts: Die frühen 94er und 95er hatten eine etwas seltsame, später geänderte Fernbedienungsfunktion: auch mit steckendem Schlüssel und offenem Auto lässt er sich dann nach einigen Minunten nicht starten, sondern erst, wenn mit "Zündug an" einmal auf den linken Knopf des Frosches gedrückt wird (rote Diode vorn auf Arm.-brett) leuchtet ca. 2 sec. > Zündung aus und wieder an > starten. Es geht glaub ich auch bei steckendem Schlüssel und Zündung aus: einmal links drücken bis Diode nicht mehr blinkt sondern ca. 2 sec Dauerlicht zeigt, dann starten. Falls du dieses schon probiertest, gilt dieser Beitrag als nicht geschrieben.
Zündaussetzer
OT-Geber = KWsensor
