Alle Beiträge von rednose
Was ist ein Umlenkhebel?
Wenn es ein Teil der Vorderachse ist (Querlenker vmtl., oder ähnliches) müsstest Du Poltern (abgesenkter Bordstein besonders bei Kurvenfahrt) oder so feststellen, falls er wirklich das Schaltsegment (Verbindung Schaltstange vom Schalthebel innen zur Welle ins Getriebe (Höhenunterschied!), sitzt zwischen Spritzwand und Motor-Getriebeblock) meinte, müsstest Du deutlich Probleme haben, die Gänge ordentlich zu schalten. Falls beides nicht zu finden ist und Du sonst nichts feststellst - fahren!
Automatikgetriebe steckt in P fest und Zündschlüssel lässt sich nicht mehr drehen
Ist glaube ich eine Art Alterserscheinung; kannst Du den Schlüssel noch abziehen? Mit Gefühl ölen, aber nicht ertränken, und immer wieder probieren: Schlüssel rein / raus / versuchen zu drehen. Wenig Öl nach und nach von oben in die schmalen Fugen (kreisrund) des Schlosses laufen lassen, erstmal nur wenige Tropfen. Hatten wir am 95er 900II zweimal extrem, allerdings mit Schaltgetriebe. Nach dem zweiten Mal geht es aber nun über mehr als 1,5 Jahre wieder problemlos. Hatte erst Sprühöl genommen, später dann einfach normales sauberes Motoröl, manche hier nahmen auch Balistol, das ist aber deutlich dünner als Motoröl - auf jeden Fall nicht zu viel auf einmal - unter dem Schloss sitzt der Zündanlassschalter, der darf nicht "absaufen". Im Hinterkopf behalten, ob die mechanische Verbindung zum Automatikgetriebe das Problem sein könnte.
Wieviel Opel steckt im 9-5?
9-5 hin oder her, SAAB ./. Opel: 900II 2,0i, 5-jährig gekauft (47tkm), heute 15 Jahre alt (235tkm), alle 2 Jahre selbst zum TÜV gefahren>ohne Probleme! Hier im Forum war an anderer Stelle ja auch schon zu lesen: Wenn ein SAAB in die Jahre gekommen ist und die typischen Schwachstellen erneuert wurden, dann hält er und hält und...
Motor: Drehzahl geht hoch und runter, nimmt kein Gas an - was kann das sein?
1. "Check engine" (Motorkontrollleuchte) Fehlermeldung? 2. Hat der 2,3i die DI-Kassette oder einen Zündverteiler? Erste könnte defekt sein (einfacher Test durch Tausch mit intakter); Zündverteiler verölt gern und macht dadurch Zicken > einfach mal die Verteilerkappe abnehmen und nachsehen! 3. Drosselklappe müsste vmtl. "Check Engine" auslösen. Alle Unterdruckschläuche ok? 4. Luftmengenmesser (wenn er den hat) macht auch gern Unsinn, wirft aber eigentlich auch CE -Fehlermeldung. 5. Leerlaufdrehsteller mal reinigen (und leicht ölen) damit er leichtgängig bleibt und nicht hakelt, kann man auch schnell mal machen (unterhalb der Abdeckung über der Ansaugbrücke). 6. Ach ja, wie alt sind denn die Zündkerzen? Die kann man ja auch mal eben rausdrehen und sie sich genau ansehen oder gleich neue probieren.
Klimaanlage geht und bleibt aus nach zweimal Doppelnull..?
Das hörte ich gelegentlich: Batterie schwach > Kalibrierung Klima. Nun ist meine Batterie relativ neu (1,5 Jahre) und nicht vom Baumarkt (2 J. Garantie) sondern vom Fachhandel (3 J. Garantie). Der geschilderte Effekt tauchte auf nach kurzer Fahrt (ca. 1 km) beim Rückwärtseinparken und nicht beim Starten, wenn die Batteriespannung besonders belastet wird...
"in persona", wo liegt das eigentlich? (:-)), persönlich manuell kalibrieren ging bei mir nicht mehr, da alles aus, keine Tastenreaktionen mehr. Aber gut, was man bei SAAB mit Sicherungen ziehen alles erreichen kann...
Dass die Klimananlage sich ab und an kalibriert, kenne ich nun schon lange. Danach schaltet sich sich wieder normal ein, meistens auf die vorletzte Einstellung. So weit so gut. Heute ging sie aus: links und rechts im Klima-Display je zwei Nullen, diese Zahlen änderten sich auch nicht i.S. von Fehlercodes wie bei der Kalibrierung, danach blieb sie aus, das Display dunkel. Motor Neustart: keine Änderung. Motor aus, beide Sicherungen für ACC kurz gezogen, wieder eingesteckt > Motor an: Klima ging normal an und lief wieder... Was ging da vor sich? Hat das jemand schon so beobachtet? Kündigt sich irgendein Schaden an?
Mein SKR-Performance AERO Thread
Viele sehr schöne Ideen, nur ein gescheites Design für die Batterie muss noch her! Ach ja, ein Tipp/Vorschlag nebenbei: der GdP (Gewerkschaft der Polizei)-aufkleber innen links an der Windschutzscheibe sollte möglichst entfernt werden - bei Verkehrskontrollen bewirkt der eher das Gegenteil als den gewünschten Effekt (es sei denn, Du bist tatsächlich ein "Kollege" - aber dann hättest Du ja einen Dienstausweis parat oder zumindest eine Visitenkarte). Dieses schreibe ich aus Erfahrung von beiden Seiten. Ich weiß auch, wie begehrt diese Aufkleber bei Nicht-Polizisten waren und offenbar auch heute noch sind.
Fernlicht Links ohne Funktion Sicherungen i.o. was nu?
günstig auch gebraucht beim verwerter bei ebay.co.uk...
3.0 TiD - auch was POSITIVES?
..ich wollte schon fragen: gibt es denn keine sinnig gefahrene 3,0TiD, die 250.000 km plus x durchgehalten haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle 3 Liter Diesel nur über die Bahn geprügelt worden sind!
Turbo rot wie der Sonnenuntergang
War der hier: http://www.turbolader.net/Turbolader-Katalog/8900-0747/5955703/452204-5005S.aspx ...meine, es wäre ein Garrett gewesen! Läuft bis heute tadellos.
Habe dort sehr kompetent einen AT-Lader im Tausch bekommen; 21.10.2009: 440,-€ + Versand + MWSt> 555,- € (war für 9-5 MJ 2000 2,0)
Sind Probleme mit dem Automatik-Getriebe bekannt?
Mit 2,0 FPT bisher gut 200.000 km ohne Probleme, Rumpfmotor (überholt) und Turbo (neu) waren nicht so haltbar; einzig der Schaltlagensensor macht Zicken (ist aber Verschleißteil) - Mehrverbrauch gegenüber Schaltwagen sollte man aber einkalkulieren: 1 - 1,5 l/100km.
Was ist das für ein Hersteller: http://www.wa-line.com/ ??
Rasseln bzw reiben
Würde auch sagen: Steuerkette; warte nicht, bis sie den Stirndeckel Nähe Ölpumpenkanal durchgeschliffen hat > war bei mir so: dann Öldruck weg > Motorschaden!
Fernbedienung / Frosch - woher?
Im Moment funktionieren beide - ich war auch wohl nicht gewissenhaft genug und auf der falschen Fährte: Hatte Batterien gewechselt und NICHT rechtzeitig daran gedacht, dass man 5 Mal drücken muss nach Batt.-wechsel zum Wiederabgleichen des Empfängers im Auto mit dem Sender in der Hand. So hatte ich das Phänomen, dass die FB mal ging, mal nicht, dann wieder ging mit anderen, ebenfalls frischen Batterien, dann wieder nicht; auch mit der zweiten FB rumprobiert. Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte schlechte Qualität an neuen CR 2016 Batterien gekauft und diese mehrfach hin und her gewechselt. Aktuell denke ich, dass das mangelhafte "Harmonisieren" nach diversen Batteriewechseln in kurzer Zeit die Ursache war. Werde mal jetzt eine Woche beobachten und dann nochmal berichten..
Ölwanne vom 2,3L zu 2,0L
Lt. Video hört sich dieses Singen/Jaulen ähnlicht einem Staubsaugergeräusch an, am besten zu hören meiner Meinung nach bei den Aufnahmen nahe der Steuerkettenseite vom Radhaus her. Soll das die sich quälende Ölpumpe sein?
Irgendwie mit "Stromkreis WFS / AAnlage -- Sicherung dauerhaft ziehen" oder so kommt man vmtl. nicht zum Ziel?
Habe mir nochmal die Anleitung für den 1995er Frosch durchgelesen (für 900/9000 offenbar gleich), dabei entstand die Idee, ein 15 Jahre altes Auto OHNE Fernbedienung, also OHNE Alarmanlage zu nutzen. Stimmt es, dass das gar nicht geht, weil sich auch bei ausgeschalteter Alarmanlage / WFS und Abschließen mit dem Schlüssel die WFS/Alarmanlage selbst aktiviert und man dann beim Aufschließen mit dem Schlüssel (natürlich ohne vorher die Fernbedienung gedrückt zu haben) selbst Alarm auslöst? Oder kann man die WFS / AAnlage dauerhaft deaktivieren damit man nur mit Schlüssel die ZV bedient und fährt?
Xenonlicht / Klarglasscheinwerfer für 902er?
Ist ja nett, die Bastelei, wird vlt. auch gut aussehen- nur, wie will man dabei eine vernünftige Verstell- / Einstellmöglichkeit einbauen?
B235 schleichender Motorschaden
"schleichender Motorschaden" ist gut! Mit neuen Ketten, gehont, neu gelagert etc. wird er dann die nächsten 300tkm schaffen - und an die aktuelle Kurbelgehäusenentlüftung denken, falls sie nicht schon drin ist.
Leerlaufdrehzahl
"Leerlaufdrehsteller" - kann man leicht herausnehmen, reinigen und/oder leicht schmieren; der könnte es sein, ich meine nach Abnahme des Luftfilters (darunter findet man ihn) kann man ihn von seinen Schläuchen abziehen...
@patapaya : Jau, das hatte ich mal gelesen mit diesem "amazon"-FM Transmitter, aber nicht wieder gefunden...nochmal danke!
Habe noch zwei Frösche für meinen 900II MJ 1995 2,0i, bei beiden wurden bereits die Mikroschalter von rechts (Kofferraum) nach links (auf+zu+Wegfahrsperre) umgelötet, was längere Zeit gut geholfen hatte. Nun fängt der eine wieder an zu zicken. Möchte mir gern einen dritten gebrauchten zulegen, für alle Fälle. Klar, muss angelernt werden mit Tech2 (bzw. alle neu anlernen). Nun habe ich mich schon durch die Suche hier in Forum geklickt, ohne dass ich völlig klar sehe. Welcher Frosch passt nun eindeutig, der linke (wie mein original SAAB-Frosch) oder AUCH der rechte (andere Symbole/Funktionen links u. rechts) ? http://i.ebayimg.com/05/%21B6WfhDwBWk~$%28KGrHqF,%21g0EyrqJQG%29nBM%29GnrwrRQ~~_12.JPG Weiß jemand eine gute Quelle? Außer z.B. ebay.co.uk
Bypassventil prüfen
Genau "der", skr, hatte mir davon nebenbei erzählt...wusste nur nicht mehr die Einzelheiten. Wenn es fertig ist, gib mal bitte Nachricht (Umfang der nötigen Arbeiten, Preis..) Seinerzeit hatte er noch kein "Komplettangebot".
