rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. Zitat: >>Gerade bei dem manuell einstellbaren Seil führt auch das Befestigen in dem vorgesehenen Haltesteg am Radkasten unter dem Sicherungskasten dazu, dass das Seil extrem schwer geht, so dass ich meins dort nicht befestigt und lose hab liegen lassen.<< ..genau so habe ich es auch gemacht mit dem manuell einstellbaren Seil, passt nämlich NICHT in die SAAB-Blechhalterung; - hast Du das schon mal geölt / geschmiert (z.B. vorn ausgehängt - Ende hochgehalten und geduldig einen Tropfen nach dem anderen am Zug in die Hülle laufen lassen ? Wie bei alten Mofa/Krad-Zeiten?)
  2. rednose hat auf Der Ammerländer's Thema geantwortet in 9-5 I
    alt. such mal unter ebay.co.uk...
  3. Was meinst Du genau mit "Führungsrohr tauschen"? Und wo "Kupplungsgelenk am Getriebe mit schmierfett behandeln" - die Pedalkraft geht doch über den Hebel und der senkrecht von oben ins Getriebe - wo kann ich da schmieren? Habe nämlich nach neuem Zug (nicht automat., manuell einstellbar; Hersteller meinte: nicht schmieren!) und neuer Kupplung (Sachs) dennoch kräftigen Pedaldruck nötig (würde ich mal als sportlich bezeichnen). Gut, vor der neuen Kupplung war es schon extrem schwerer, kaum noch fahrbar... Aber an "Schmieren" hatte ich auch schon immer mal wieder gedacht.
  4. @"sverige-troll": Du solltest an Deinem Umgangston arbeiten..! Du möchtest auch nicht, dass Deine Beiträge oder Bestandteile dessen als "dumm" bezeichnet werden!
  5. rednose hat auf pitpanter's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sind alle Gänge betroffen oder nur einer? Nicht dass Du Dir ne neue Kupplung gönnst und das Getriebe im Eimer ist - will ich ja jetzt nicht hoffen! Getriebe gibt es aber immer wieder gut gebraucht, auch in England...
  6. rednose hat auf phlipmaster's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zeigt er ab und an nicht den richtigen Gang an? War bei mir besonders bei warmem Getriebe, selten dann mit Schonmodus Getriebe und "check gear box". Nach Neustart lief er wieder problemlos, nur die Anzeige ging erst wieder richtig nach einmal abstellen und abkühlen. War der Schaltlagensensor. Der hatte zuvor schon Ärger gemacht: in warmem Zustand ab und an kein Anlassen möglich (kein Mucks des Anlassers), der im SchLsensor integrierte Anlassersperrschalter war wohl dafür verantwortlich. Neuteil nach einigem Suchen in England für 190 € ergattert, sind aber selten. Gab hier auch schon Beiträge, wonach der Sensor ausgebaut, geöffnet, gereinigt und wieder verwendet wurde.
  7. rednose hat auf Saabfahrer1970's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das sieht schlimmer aus, als es ist: wenn man das in Ruhe und Schritt für Schritt macht, ist das für einen durchschnittlich begabten Selbstschrauber zu machen. Glaub mir: fehlende Lämpchen gehen einem nach und nach zunehmend auf den Geist (habe ich mir im 9-5 auch wenige Monate angesehen und bin dann dabei gegangen... Viel Erfolg!
  8. rednose hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..ich bleibe dabei: Du wirst als "Turbopower" oder so ähnlich hier irgendwann wieder auftauchen! Alles Gute!
  9. So, Unterdruckpumpe ist bestellt (SAAB: ca. 700 €, dt. Hersteller Pierburg: ab 140 € (!?). Nur, falls mal jemand auch dieses Teil sucht. Mech. will versuchen, den Bremskraftverstärker durch die U-druck-öffnung mit Bremsenreiniger innen zu "bearbeiten" und das Gemisch sodann durch die selbe Öffnung abzusaugen. Danach noch Druckluft... Sollte ja noch nicht so viel Öl drin sein, ist aber nur ein Versuch diese Vorgehensweise. Falls das nicht zufriedenstellend wird, kommt der BKV dann auch neu (od. gebraucht); aber: aus GB die brake servos sind alle RHD und nicht "left-hand-drive" - untersch. Teilenummern!
  10. Hab's mir fast gedacht. Ich fürchte, dann muss ich beide Teile tauschen. Oder was könnte sonst die Ursache sein? Dieser schleichende Prozess könnte m.E. schon gut auf das eindringende Öl schließen lassen. Mir fällt sonst nichts ein - hatte ich noch bei keinem Auto (st. 29 Jahren)...
  11. Membran tauschen o.ä. / irgendwas an Pumpe od. BKV reparieren kann man da wohl nicht? (Hatte ja gerade den "günstigen" Schaltlagensensor erneuert...)
  12. Danke - wieder was gelernt! Die Unterdruckleitung sitzt fest. Als ich sie gerade abnahm, war tatsächlich ganz ganz wenig Öl am Leitungsende: gegen Fingerkuppe getippt, darauf dünner Ölring - minimal. Darf da evt. gar kein Öl sein? Dann könnte dort der Hase im Pfeffer liegen... Sollte man Neuteil nehmen oder ginge auch gebraucht? Muss mal sehen, wie teuer die so wären, wenn es an der Pumpe liegt.
  13. An der Unterdruckpumpe musste ich neulich diese Steckkupplung für den Schlauchanschluss tauschen, sitzt aber eigentlich so wie es sein sollte... Schau ich aber gleich nochmal nach. Kann man die Membran im BKV testen? Oder irgendwie Öl in der Bremsflüssigkeit nachweisen? An alter Bremsflüssigkeit kann es wohl nicht einfach liegen...?
  14. Wird eher schlechter als besser: Bremse löst sich nur verzögert, Pedal kommt allmählich, ganz weich zurück, schätze mal nun halbe bis eine Sekunde Verzögerung. Bremswirkung ist voll da. Was geht / ist da kaputt? Eher Bremskraftverstärker oder eher Hauptbremszylinder oder was anderes? Schwergängigkeit Pedalerie schließe ich mal aus, da sieht alles gut aus, auch die Rückholfeder.
  15. Habe mich heute mal in den Fußraum gezwungen, nachdem ich die Abdeckung über der Pedalerie entfernt hatte: Die Feder sitzt regelrecht und ist auch nicht gebrochen. Auf der kurzen Welle lässt sich das Pedal ein wenig links - rechts verschieben, erscheint aber normal. Woran kann es liegen, dass sich das Bremsen lösen um eine gefühlt halbe Sekunde verzögert? Kann ja wohl kaum an der Pedallagerung auf der Welle liegen, so wie ich es von Hand probierte, bewegt sich das Pedal frei.
  16. rednose hat auf Gary-Fisher's Thema geantwortet in 9-5 I
    Unsinn schreiben kann jeder - bringt so aber nichts. Schreibe wenigstens, wie es Deiner Ansicht nach tatsächlich ist, sonst ist Dein Beitrag wertlos!
  17. Also bei meinem 9-5 Autom. machte nicks einen Mucks, man hörte einzig leise die Benzinpumpe surren. Vmtl. schaltete der Schaltlagensensor innerlich irgendwie auf 1, 2, 3, D oder R und meldete falsch: "Nicht anlassen!" Nach Abkühlphase ging es dann wieder astrein. Die anderen Symptome kamen erst später hinzu. Sensor in GB als originales Neuteil (nach langem Suchen) für 190 € gekauft. Wenn Dein Anlasser aber kräftig dreht, kann es ja nicht der Schaltlagensensor sein, denn das Starten hat er ja freigegeben. Kurbelwellensensor ist da günstiger und auch einfacher zu tauschen, viel Erfolg!
  18. Automatikgetriebe? > Schaltlagensensor! Darin ist der Anlassersperrschalter integriert, der machte bei mir genau diese Zicken. Fing damit an, später kamen Kontrollleuchte Getriebe hinzu, manchmal Schonprogramm und falsche Ganganzeige - immer im warmen Zustand!
  19. Beim 9-5 2,0 Autom. FPT '99 212.000 km kommt das Bremspedal langsamer zurück in die Ruheposition. Beim Bremsen, auch wiederholt hintereinander spüre ich keine Auffälligkeiten - bremst tadellos. Auch der Druckpunkt liegt nicht tiefer als sonst. Wofür wäre das typisch? Gibt es in der Pedalerie eine / mehrere Federn, die das Pedal zurückholen? SAAB Gruß aus Ostwestfalen
  20. Mein Ersatz-LMM hat über ebay.co.uk inkl. Versand an die 40 € gekostet - nur für alle Fälle und den Hinterkopf. Vlt. ist es ja auch mit dem Sensor / Spray getan - Daumendrück!
  21. rednose hat auf SRD's Thema geantwortet in 9-5 I
    What's the little red car on top of the gearbox? Why there? It doesn't look like a SAAB...!
  22. rednose hat auf Karlemann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bevor Du den kaufst: Je älter der Wagen, desto empfindlicher nach meiner Erfahrung die Vorderachse / Lenkung auf unsauber gewuchtete Räder. Habe gerade beim 900 II die Sommervorderräder nachwuchten lassen > wenig Besserung = Flattern in der Lenkung bei diversen Geschwindigkeiten. Dann die Sommerhinterräder mit vorn getauscht + zudem nachgewuchtet > SAAB fährt so ruhig, wie es sein soll. Also erstmal andere Räder vorn versuchen, ob es besser oder anders ist - der Aufwand ist wohl vertretbar. Auch kontrollieren: Zentrierung der Felgen auf der Nabe (Zentrierringe vorhanden, intakt?)
  23. Dein Hauptproblem: Antriebswellen? Radlager? sollten eine Zweit- oder Drittmeinung klären können. Radlager wären m.E. die günstigere Variante. Klimakompressor vlt. über ebay.co.uk mal suchen. Du weißt, was mit Deinem SAAB ist, Du weißt, was Du erneuert hast - mein Tipp: halt ihm die Treue, er wird es Dir danken. (Fuhr und fahre selbst einige SAAB (9000i, diverse 900II, 9-5 Bj '99), die bei gemachten Reparaturen auch mit viel km und vielen Jahren absolut alltagstauglich fuhren und noch fahren, s. Signatur) Also Kopf hoch!
  24. Nochmal kurz eine Frage: Hat jemand einen Unfallwagen oder sonst einen defekten Kühler für den 900 II, bei dem er den (auch defekten) Drainagestopfen herausschrauben und mir gegen Kostenerstattung zusenden könnte? Ich suche das Einschraubgewinde als Muster... @majoja02 : Danke für die Mühe!
