rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. Eben beim fSH gewesen, CE ausgelesen, siehe oben; edit: sorry, muss wohl P0134 heißen (Zahlendreher), nun fand ich den Code in meinem 9-5 WIS nicht wieder (?). Es wäre doch wohl die Lambdasonde zu tauschen (B 205)? Symptome: gelegentliches leichtes Ruckeln (=schlechte Gasannahme bei wenig Gas) nach Start, auch warm, nach 1 - 2 Minuten stets weg, im laufenden Betrieb auf längeren Strecken nie bemerkbar, ebensowenig bei stärkerem Gasgeben nach dem Start. Vlt. Fehler in der Vorheizung der Sonde, so dass die Trionic die dortigen Daten vermisst / Kabelbruch ? 9-5 2,0 FPT MJ 2000 Autom
  2. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 9-5 I
    Lt. EPC haben scheinbar die B235 zwei Lambdasonden, der B205 nur die vorn (wenn ich das richtig interpretiere): [ATTACH]73628.vB[/ATTACH] EPC- SAAB 9-5 Lambdasonde.pdf
  3. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jo, das kann sein, meiner hat nur 1. Lambda-Sonde - dann war der Kabelbaum schon fortschrittlicher...
  4. Schick mir mal Deine Adresse, hatte hier mal hastig bestellt (O-Ring Ölrohr Ölwanne ./. anstelle Dichtring Ölablassschraube) und habe hier noch fünf dieser O-Ringe für Ölrohr/Ölwanne rumliegen (skandix 1016029). Dann schicke ich Dir einen per Brief (fahre aber morgen Abend an die Ostsee...) - kostet Dich auch nichts! Gruß -Matthias-
  5. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dass dort ggfs. für die (beim LPT nicht vorgesehene) Ladedruckanzeige der Ladedruck abgegriffen wird? Wobei das live-SID den LD ja dennoch genauestens anzeigt...
  6. Mit Poly-V-Riemen in jedem Fall auch die kleine Umlenkrolle oben links (ich schaue auf den Stirndeckel) tauschen - die gehen gern fest und jeder Riemen, auch ein neuer, ist dann hin. Riemenspanner ganz ausbauen, dann Spannrolle neu und wieder 'rein.
  7. rednose hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    In den Tiefen des Motorraums sieht man doch immer mal wieder neues: Habe diesen freien Stecker des Kabelbaum an der Stirnseite des Zylinderkopfs entdeckt, nahe des Steckers für die DI-Kassette - ich denke mal, der war frei für "?". [ATTACH]73605.vB[/ATTACH] Gegenstück ist nirgends zu sehen. Vlt. weil dieser 9-5 ein Automatik ist und die Vakuumpumpe verbaut ist (?). Wofür könnte der gedacht sein?
  8. rednose hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..das orange ist das Lichtrelais.
  9. Sollte doch passen im '94 - '98, oder? http://www.saab-parts.eu/Schalthebel-Gehaeuse - Teil 16 -
  10. Dein Foto zeigt doch das Druckrohr > Drosselklappe. Sitzt das so wie auf dem Foto? Oder ist das schon gelöst? Das Druckrohr sitzt nicht richtig auf der Drosselklappe! Lösen, Öl im Rohr und am Stutzen DK abwischen, ganz aufstecken und mit Schlauchschelle gut festziehen. Dann weiter beobachten.
  11. rednose hat auf blueperformance's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also Kurbelgehäuseentlüftung (PCV 6) war wohl der beste letzte Stand, sollte verbaut sein, ebenso intakte Rückschlagventile von der Drosselklappe zur Kurbelgehäuseentlüftung sowie zur Tankentlüftung. Bei letzterer kann man getrost die preiswerten Einzelteile aus dem PÖL (Pflanzenöl)-Angebot nehmen, da gibt es passende Ventile und die Schläuche dazu. Unter dem Stichwort "Tankentlüftung" solltest Du alles finden; skr hatte glaube ich so auch seinen Ersatz konfektioniert.
  12. rednose hat auf hansalfred's Thema geantwortet in 9-5 I
    Geht der Ladedruck irgendwo hin, wo er nicht hin soll? Die Tankentlüftung hast Du ja schon neu (oder hängt ein Rückschlagventil ab und an?), die Unterdruckschläuche vmtl. auch. Wie alt ist denn die gerade gefahrene Drosselklappe? Hast Du Dir innen schon mal die Kabelisolierungen angesehen? Oder gibt es DEN einen Temperatursensor, der spinnt?
  13. rednose hat auf Al Bert's Thema geantwortet in 9-5 I
    In der Hohlwelle lagert sich Schmodder nebst Rost ab, die Welle ist ziemlich lang: Zuerst mit der Hand einen passenden Bohrer vorsichtig hineindrehen und immer mal wieder hinausziehen, meist reicht die Tiefe mit dem Bohrer nicht aus - dann stabilen Draht nehmen und weitermachen wie mit dem Bohrer. Irgendwann ist der Kanal dann wieder frei - aber vorsichtig mit Gefühl arbeiten, nicht mit Gewalt zu tief stechen! Ich habe zwischendurch immer mal ein wenig Sprühöl hineingesprüht, schadete auch nicht...
  14. rednose hat auf Cameo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    egal! Das Auto muss gut sein!
  15. Die Seilzugkupplung geht generell beim 900II der frühen Baujahre recht schwer. Hat eine Kupplung 100000 / 150000 km oder mehr, wird sie an sich auch schwergängiger. Der RW-Gang "stirbt" auch gern mal beim 900II-Getriebe, meist nach und nach und nicht schlagartig: springt anfangs gern mal wieder raus. Schaltgestänge vor irgendwelchen teuren Reparaturen in jedem Fall prüfen: einmal das Schaltsegment, was den Höhenunterschied zum Getriebe überbrückt, zum anderen die dort liegende vordere Führung der Schaltstange, die vom Schalthebel kommt (deren vorderes Ende). Da sitzt eine Buchse, die schnell getauscht ist und im Alter oft Ärger macht.
  16. So fing es bei unseren auch an: "während der Fahrt ausgegangen", da half nur noch der Tausch der Kontaktplatte...
  17. "machen lassen"; ohne mit laptop ans Steuergerät zu gehen wird man die Menüpunkte wohl nicht ändern können!? Die SID 2 haben ja diese "set"-Taste, die bei meinem fehlt, mit der man weitere Menülisten erreicht.
  18. ..leider ist "Fcod" in meinem sid-Menü nicht vorhanden , sonst wäre das ja einfach. Auch www - Recherchen bringen mich bisher nicht weiter...
  19. Bei meinem 9-5 ist live-SID freigeschaltet, ist aber SID1, also ohne Fehlercode, lediglich Fehleranzahl wird angezeigt.
  20. Habe nun schon viel hier im Forum dazu recherchiert, viele Beiträge dazu sind aber schon einige Jahre alt; wie ist der aktuelle Stand, bei den noch nicht OBDII-fähigen frühen 9-5 bzgl. Fehler auslesen? Gibt es inzwischen einfache(re) Geräte / Methoden / Software, über die OBD-Buchse doch selbst Fehler auslesen zu können? Hat schon mal jemand solch einen TechII-Nachbau aus China ausprobiert? Vmtl. ist das aber Murks...
  21. rednose hat auf Aero-Neuling's Thema geantwortet in 9-5 I
    Natürlich läuft das Öl stets nach unten; Frage: Stirndeckel undicht und es läuft hinab - oder - ist der Simmerring der Kurbelwelle am Ausgang Motorblock zur großen Riemenscheibe undicht?
  22. rednose hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9-5 I
    -troll(e) sind manchmal eben nur trollig ...
  23. Schon mal an die Reifen gedacht? Vorn und hinten mal probeweise getauscht? Neu ausgewuchtet? Ansonsten mal schnüffeln bei z.B. bei "www.platonoff.com" - viel Erfolg!
  24. rednose hat auf Aero-Neuling's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..also tatsächlich den Zylinderkopf drauf gelassen und den Stirndeckel dann elegant "drunter" gearbeitet?
  25. Ja, mit Klima (gab es den 9-5 überhaupt ohne?).
