rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. rednose hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Seinerzeit hatte ich mir 1,2 W Lämpchen besorgt mit ausreichend langen Kontaktdrähten und die dann in die vorhandenen Sockel umgesteckt / umgefädelt - das geht aber nicht bei den längeren schwarzen Sockeln, wie sie für den 9-5 Tacho etc. nötig sind; genau wie in der Abbildung von patapaya gezeigt (= bei skanimport GL5266). Hier kann man die Birnchen wg. anderer Kontakte nicht umstecken sondern braucht sie komplett mit Sockeln (die SAAB Originalsockel sind wohl blau).
  2. rednose hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auf den ersten Blick für den 900 II, führt bei Jim Ellis u.a. zu: http://www.jimellissaabparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=408789&ukey_product=3587459 Ich weiß nicht, ob die Fassungen beim 9-5 gleich sind... Habe mal eben nachgesehen in alter Rechnung, ich hatte seinerzeit "12V 1,2W Sockel B8,5d" bestellt (ohne Gewähr)..
  3. "Günther" - "Hamburg" --- kann es sein, dass ich hier lange nichts von Dir gelesen hatte? Jetzt wieder öfter hier? Würde mich freuen!
  4. Sehr witzig! Dieser Beitrag hilft an dieser Stelle nun überhaupt nicht und ist damit überflüssig.
  5. Unter dem Alubügel rechts (in FR) sitzt das teure hydraulische Motorlager RECHTS, machte bei meinem Brummern unter Last auf der BAB so beginnend ab 140 km/h bei 4 Personen im 9-5...
  6. rednose hat auf wagram's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die 2 kleinen Gummilager der StabiStrebe (kommt man besch.... dran) machen auch gern das Poltern (sind nicht teuer), gern beim Abbiegen über abgesenkten Bordstein. StabiStrebe (Auto auf Bühne) mit beiden Händen fest anfassen und bewegen, hatten bei meinem auch bei ca. 250t deutlich zu viel Spiel durch Abnutzung. Auf Bühne mit kurzer Miniknarre mühsam aber machbar.
  7. Beim Arbeiten etwas Weiches unterhalb auf den Boden legen (ohne fällt bestimmt das Glas herunter, beugt man vor, natürlich nicht...)
  8. Da hilft keine Häme sondern nur der Blick nach vorn > gebr. AT-Getriebe mit möglichst nachvollziehbarer Historie, z.B. aus einem Unfallwagen - good luck!
  9. Kein Kontakt über obd zum Steuergerät? Gern drückt sich in der fahrzeugseitigen obd-Buchse der ein oder andere Kontakt nach hinten und das Tech2 oder andere Gerät hat nicht den nötigen Kontakt. Buchse losschrauben, Kabel an Rückseite festhalten und neu mit obd-Gerät testen, dann Fehler auslesen...
  10. Jawoll! Bisschen Zeit nehmen, dann wird das!
  11. ..falls es in der eBucht noch Motoren aus Gö... gibt, angeblich top überholt mit wenig km - ich rate zur Vorsicht!
  12. Versuch macht kluch!
  13. Wenn es wirklich Farbe, also Lack, ist - keine Chance, denke ich... Vlt. mit Glück und Fusselrasierer, falls nur die Flor-Oberfläche die Farbe abbekommen hat.
  14. Also doch Hydrolager - wobei sich die Getriebeölkur dann doch auch lohnt!
  15. So isses, i.d.R. wird die kleine Umlenkrolle getauscht + Riemen, bei Bedarf oder eben zur Sicherheit auch die Rolle des Kettenspanners, obwohl die nicht so anfällig ist wie die Umlenkrolle selbst - so meine Erfahrung.
  16. An vier SAABs gingen mir diese Umlenkrollen schon flöten, aber NIE war die Wasserpumpe zu schwergängig...
  17. ..und woher weiß das Steuergerät vom sich drehenden Motor? Na klar! Vom funktionierenden Kurbelwellensensor... Das musst Du dann auch dazu schreiben !
  18. rednose hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist es nicht so, dass links die Anzahl der Fehler stehen und rechts die Fehler-Codes? Sie werden der Reihe nach angezeigt, falls es mehr als ein Fehler ist.
  19. Anlasser dreht ja scheinbar, Motor auch, springt aber nicht an, orgelt nur. Als erstes die DI-kassette mit anderer tauschen zum Testen. Im Vergleich zum 9-5, bei dem man das Surren der Benzinpumpe regelmäßig nach einigen Stunden Standzeit hört, ist das in unserem 900 II so gut wie nie zu hören.
  20. Will ich nicht ausschließen - bei meinem 9-5 hat sich bei dem Problem nichts geschüttelt und der Motor auch nicht gewackelt, durch das verschlissene Hydro"polster" übertrugen sich die Motorvibrationen auf den Rahmen: es brummte.
  21. ..bei meinem war es das hydraulische Motorlager in FR vorn rechts, unter dem Alu-bügel. Hatte vorher auch das Motorlager unter der Batterie sowie den Momentstab (Getriebe>Rahmen vorn) getauscht, das brachte allein nichts - dann das hydraulische und alles war wieder gut. Erstmals fiel es mir auf beim Fahren auf der BAB, 4 Personen, dann nur unter Last, also beim Beschleunigen ab ca. 130 km/h aufwärts... Wie alt ist denn Dein betr. Lager?
  22. rednose hat auf rednose's Thema geantwortet in 9-5 I
    Klasse sind auch die beiden Chromauspuff-Endblenden als Dummies, tatsächlich hat er links ein nach unten gekröpftes Auspuffendrohr, das längst vor der Blende endet...
  23. ..hatte da nicht mal jemand Rep-bleche vom Vectra genommen und angepasst? Oder war das nur für die Federaufnahme..?
  24. Ich hab's erst nicht geglaubt, aber wahr: Da der freie Meister sich das auch alles nicht erklären konnte, schaute und fühlte er ratlos an der KG-Entlüftung (hätte er das mal als allererstes gemacht ) und stellte fest, dass sich der dickere Schlauch, der von der Ölfalle hochkommt, matschig anfühlt. Dieser Schlauch war nicht Bestandteil der KG-Entlüftung Variante 6, die vor 3 / 4 Jahren reinkam. Also diesen Schlauch neu bestellt, ebenso den zweiten dickeren kürzeren, der von unten die Ölfalle erreicht (auch nicht in PCV 6 enthalten), im Dezember verbaut und erstmal gefahren: Wie es bislang aussieht, bleibt der Stirndeckel seitdem ölfrei! Hatte zwar noch Ölfilm nähe KW-scheibe, das waren aber wohl noch alte Reste. Nichts tropft! Nichts läuft wieder an der Ölwanne hinunter bis zur Ablassschraube! Scheinbar muss der Motor genügend "durchatmen" können bzw. entlüftet werden, damit das spritzende Öl der Kette(n) sich nicht rausdrückt. Hätte ich so nicht vermutet ! (das Ventil Ventildeckel > DroKla und den Nippel KGE > Ventildeckel hatten wir im Nov. schon erneuert).
  25. rednose hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9-5 I
    und nicht vergessen: größeren Karton o.ä. drunterstellen, Spiegelglas rutscht gern aus der Hand auf den Boden...
