Alle Beiträge von rednose
Cabrio springt nicht mehr an
Wenn Schaltgestänge richtig sitzt und NUR der RW-Gang rausspringt / sich schlecht einlegen lässt, hilft auf mittlere und lange Sicht nur ein AT-Getriebe (gebraucht). Mein gebr. Ersatzgetriebe läuft bereits etliche 10tkm problemlos, auch wenn es im Schubbetrieb leise singt - war von Anfang an, wird nicht schlimmer, also offenbar kein Problem. Für Alles: viel Erfolg!
Charged stellt sein Auto vor...
Fein gemacht!!
Wasserpumpe erneuern beim 3,0TiD
Rost am 9-5 I
Also, Motorhaube vorn rechts Nähe Windschutzscheibe kann ich bestätigen, Türfalze bisher alle komplett unauffällig.. (MJ 2000, 295.000 km)...
Kettenspanner undicht?
..war bei meinem 9-5; ZKD kam neu, war es nicht; Kettenspanner neu inkl. Dichtung, war es nicht; letztlich war es die Kurbelgehäuseentlüftung bzw. genauer: die beiden noch nicht erneuerten Schläuche von der Ölfalle abwärts. Nun weiß ich nicht, ob das beim 9-3 identisch ist / sein kann. Ich hatte mir das letztlich so erklärt, dass der fälschlich erzeugte Überdrück im Kurbelgehäuse (und im Kettenkasten) dazu führte, dass das durch die Ketten herumgespritzte Öl genau an der Dichtfläche nähe Kettenspanner herausdrückte. http://www.saab-cars.de/threads/oel-leckt-am-zyl-kopf-guter-rat-teuer-brauche-idee.50908/page-2 Gleichwohl kann es auch am Kettenspanner direkt sein, würde ich zuerst prüfen...
unglaubliche Rauschschwaden aus dem Auspuff
Nicht schlecht - schön, dass er wieder fährt! Wobei bestimmt noch die ein oder andere Restwolke gelegentlich aus dem Endrohr qualmen wird...
Benzinpumpe ausbauen ohne Spezialwerkzeug
..sieht auch interessant aus!
Mit dem "Surren" der Benzinpumpe beim 900II ist das so eine Sache: bei unserem 900 II 2,0i (1995) surrt da bei "Zündung an" gar nichts, anders beim 9-5, bei dem die Pumpe 2 Sek. anläuft, auch wenn der Motor noch nicht startet. Ich würde direkt mal Spannung an die Pumpe anlegen und dabei horchen.
..habe den Ring am Samstag mit einem kurzen Brett plus zwei Schraubzwingen (Enden nach unten in den Ring) herausbekommen, mit Geduld und Gefrühl kein Problem, man kann mit beiden Händen anfassen und hat so eine gute Kontrolle. Zudem kann man einen Hebel zwischen den Zwingen hindurchführen, falls der Ring sehr fest sitzt...
Ein neuer soll in die Familie kommen
Steuerketten / Ketten Ausgleichswellen neu? Wann? Rasselnder Kettentrieb? Ölwanneninspektion?
3.0 TID und Saab-Neuling
edit -
Leerlauf Drehzahl (sägend, schwankend)
-Luftmengenmesser? Der muss nicht sofort CE werfen, vlt. mal testweise tauschen (Forumsmitglied in Deiner Region? Ist ja schnell umgesteckt...)
KGE..."profi" umbau ?
...da kann der Niki ja schreiben, was er will: das ist nun mal von SAAB und nicht aus irgendeinem Hinterhof!!
..jahrelang irrten wir hier im Forum so 'rum, Besserung ist in Sicht!
Benzinpumpe - jetzt ich auch / Test Stromversorgung?
So, der Kombi fährt wieder! Pumpe vor Einbau getestet, lief an, dann mit Geduld die alte aus- und die neue Pumpeneinheit eingefädelt. Ist ringsherum wenig Platz in der kreisrunden Öffnung und man sollte den Schwimmerdraht nicht verbiegen, der übrigens geringfügig anders gebogen ist bei der jüngeren Pumpeneinheit. Wichtig ist die 80°-Drehung im Uhrzeigersinn vor dem Rausnehmen und beim Einsetzen. Mehrmals Zündung an und aus + einige Startversuche und der Vierzylinder brummte wieder... Vom sound her hört man die neue neben dem SAAB stehend deutlicher, so kam es mir vor, allerdings ist der Tank auch fast leer, vlt. deshalb. (..allerdings soll die AT-Pumpe auch aus einem Aero stammen ). Innen hört sie sich an wie die alte vorher.
9-5 2,3t startet schlecht
KWS ? immer wieder gern genommen - gut, dass er wieder läuft!!
Austausch Ventil KGE zur Drosselklappe
..oder das Ende 'ne Weile in heißes Wasser halten und dann VORSICHTIG probieren...
Verbesserte Kühlung geändertes Ansaugtrakt
..eher alle 10tkm Ölwechsel immer besser als alle 20tkm..
Seinerzeit gab es das Ventil für den 9000 einzeln, für den 9-5 nicht. Ich habe das für den 9000 verbaut, geprägte Teile-Nr. war identisch...
Ok, Eckventile habe ich vorsichtig angehebelt, sie kommen hoch, also mit Gefühl geht es gut. Warte jetzt auf eine komplette Einheit mit nur 5000 km "Laufleistung" und hoffe, dass der Schwimmergeber nicht krumm ist... Melde mich dann
..fand jetzt diesen Satz: http://www.skandix.de/a/1017569/ oder besser mit mehr Gedöns: http://www.ebay.de/itm/221114941707?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ? Bei polarparts gibt's ne komplette Fördereinheit für ca. 130 € - aber was taugt die darin enthaltene Pumpe?
Ja, den Ring konnte ich lösen: kurzes Brett, zwei Schraubzwingen - Enden nach unten in den Ring, Hebel durch die Zwingen und mit beiden Händen mit Gefühl drehen. Geht nachher weiter..
So, Pumpe läuft nicht; gemessene 12,4 V von der Batterie an grau/rot u. schwarz an Masse > kein Mucks der Pumpe. Was nun? Reparatur-Satz nur mit Pumpenmotor oder erweitert mit Schlauchgedöns ohne/mit Schraubring? Oder besser after-market-Pumpensatz komplett? Hab die Pumpe auch noch nicht raus, bastele noch an einem Drehwerkzeug für den Ring. Den beiden Benzinleitungsstutzen habe ich ganz wenig Silikonspray gegeben, aber auch noch nicht raus. Hoffe das klappt nachher.
..dieser Massepunkt ist nicht nahe der Pumpe? Sitzbank hinten hochgeklappt, wo finde ich diesen Massepunkt?
..mache morgen den Test mit Direktstrom auf die Pumpe...
