Alle Beiträge von rednose
Hilfe ! Rückwärtsgang geht nicht rein !
Genau; diese Buchse führt das vordere Ende des Schaltgestänges; zerbröselt gerne, so dass sich die Schaltung nicht mehr einstellen lässt. Wird nur gesteckt, soweit ich mich erinnere.
Aussenspiegelglas ersetzen.
..und immer schön etwas Weiches unter die Tür liegen, auch das neue Glas rutscht gern mal aus der Hand...
Bypassventil prüfen
..hatte das seinerzeit ähnlich gemacht wie hier: https://www.saab-cars.de/threads/tankentlueftungssystem.69015/#post-1346167 Meine, das waren Alu-Ventile...
Saab 9-5 startet des öfteren nicht im warmen Zustand. 60 Min. warten, dann funktionierts
Tatsächlich Schaltlagensensor, eigene Erfahrung, gib das mal als Stichwort in die Suche ein... Ist nicht ganz billig, aber m.E. die einzige Möglichkeit. (Gab hier auch mal eine Anleitung, das Gehäuse des SLS zu öffnen und die Schleifkontakte zu säubern, ist aber genietet. Sollte wohl auch nur ein geübter Schrauber machen...) Ansonsten: Es lohnt sich, ein tolles Auto, ich trauere meinem immer noch hinterher. Gruß
Kupplungsseil gerissen, hat den Riemen mitgenommen
...häufig frisst doch das Lager der kleinen Umlenkrolle oben links (3) > Rolle geht fest > Riemen wird drüber gezogen, bis er reißt...
Motorschaden beim Aero
@ icesaab: So genau hatte janira das bestimmt nicht wissen wollen... Aber irgendwann lernt er's noch!
Einstellung
Einstellung
Beim 900II wird die Schaltstange vorn Richtung Getriebe noch in einer einfachen Kunststoffbuchse geführt, kann man nur von unten sehen. Wenn die hin ist, kriegt man die Schaltung nicht eingestellt...
Heckscheibenwischer ohne Funktion
Gibt eine Pumpe für die Windschutzscheibe und die zweite für die Heckscheibe, lt. EPC.... Sind beide in den Wischwassertank gesteckt, erreichbar vom Radhaus vo. li. ....
Das mit dem Nicht-Wischen wundert mich - habe gerade die (zweite) Pumpe für den Heckwischer getauscht, damit hatte ich auch wieder Wasser auf der Heckscheibe. Allerdings wischte der Wischer trotzdem, nur eben anfangs trocken. Aufpassen muss man beim Test nach Pumpentausch: es muss mehr als Minimum Wasser im Tank sein, sonst wird die Versorgung des hinteren Waschens unterbunden... Gruß aus OWL
Leichtes dröhnen bei ca 100 kmh
"Brummen unter Last" sind gern die Motorlager; noch die ersten? Bei meinem hatte als erstes das in FR rechte Lager unter dem fetten Alubügel den Geist aufgegeben (ist ein hydraulisches), das unter der Batterie (Gummilager) am besten gleich mit machen. Das dritte (mittig unten zur Spritzwand hin) hielt deutlich länger, kommt man auch am besch.... dran.
Motor geht aus bei Stop & Go
..bin jetzt zwei Tage gefahren, ohne ausrollen zu lassen - Motor ging nicht aus, auch nicht beim Stehen an Stop-Straße oder so. Beobachte erstmal weiter... (das minimale Abfallen der Drehzahl beim Stehen kenne ich auch, dabei ging er aber nie aus).
OK, dennoch danke! (In meinem Profil und im Beitrag steht: TiD) Heute auch bei trockenem Wetter: Ausrollen Richting Ampel, Gang raus, Drehzahl geht wie immer normal herunter bis knapp unter 1000, verharrt kurz ein - zwei Sekunden, so dass ich schon denke: "Alles in Ordnung.", geht dann aber doch einfach so aus. Motor war halbwarm. Provozieren lässt es sich nicht nach Wunsch, bisher auch noch nie im Stand beim Warten vor der Ampel z.B. Fährt sonst tadellos... Könnte das mit übersättigtem DPF zusammen hängen (zuviel Asche drin)? Aber dann käme ja vmtl. eine Kontrolleuchte zum Vorschein...
T8 beim Diesel (?)
..hänge mich hier mal kurz ran: Gilt das (auch) für den 1,9TiD (150 Ps)? Hatte jetzt auch an zwei Tagen bei nassem Wetter und noch nicht vollständig warm gefahrenen Motor dieses einmalige Ausgehen beim Rollen im Leerlauf vor roter Ampel...
Fernbedienung 900-2
..die Microtaster unter den Gummis tauschen? (Kann ein versierter Elektriker sauber umlöten.)
reicht Lastindex 91 ?
Bitte keinen Stress! Habe die 94er nachgeordert, die 91er gehen zurück, sicherheitshalber. Die Logik nebst Mathematik lassen die 91er zulässig erscheinen, ich möchte aber unnötige Diskussionen (TÜV) vermeiden und gehe auf Nummer sicher; der Preis ist nahezu identisch... Gruß
...also bei den Achslasten sowie dem zGG würden 91er locker reichen..
Danke.. hätte ich mal vorher genauer hingeguckt...
Für den Sportcombi 1,9 TiD sollen die Sommerreifen neu, habe 225/45R17 91 V geordert - dann fiel mir auf, dass meistens 93 oder 94 als Lastindex angegeben sind. Sollte 91 reichen? Rechnerisch käme es ja hin, was die kg angeht, fragt sich nur, ob der TÜV da mitspielt. SAAB-Gruß aus Ostwestfalen -Matthias-
Getankt - Diesel tropft..
Eben den 1,9 tid vollgetankt, nur ca. 500 m bis nach Hause, links und rechts am Tank ist es unten diesel-nass und tropft leicht... Hatte ich noch nie, fahre den SAAB nun über 20.000 km und tankte immer voll. Was evtl. etwas anders war: musste rechts der Säule halten, so dass der Schlauch hinter über die Heckscheibe verlief und die Tankpistole seitlich in die Tanköffnung führte (Griff waagerecht links) statt sonst geradeaus (als Griff nach unten) Übergelaufen war nichts, nach Automatik-Stopp habe ich auch nicht manuell noch weiter getankt. Kann da irgendwas an Diesel über- /vorbei-gelaufen sein? Vlt. irgendwie zusammenhängend mit Füllrohrentlüftung? SAAB-Gruß aus Ostwestfalen -Matthias-
Saab 9-3 III SportCombi Baujahr 10.2010
...bei 260 km/h weggeflogen...? Wie verschwindet sowas?
SportCombi Rücklicht eine LED defekt..
Beim SportCombi leuchtet hinten rechts in der Rücklicht/Bremslichteinheit die oberen LEDs nicht, alle anderen leuchten, dann auch stärker beim Bremsen, also soweit normal nur eben die eine oben weniger. Nun fand ich schon die Hinweise auf den Komplettaustausch dieser "LED-Treppe" komplett ca. 60 € als Hausmarken-Ersatzteil. Gibt es eine Möglichkeit, die einzelnen LED zu ersetzen / bzw. nur die obere kleine Platine? SAAB-Gruß aus Ostwestfalen -Matthias-
Funktion Klima selbst testen (im Winter)
..ist mit bestellt..
Hattest Recht: Kondensator undicht, Anlage leer, kommt Mittwoch neu....
