Alle Beiträge von rednose
Hängt der Sensor/Fühler der Kühlmittelflüssigkeit mit dem deffekten Zuheizer zusammen?
Der 1,9 TiD wird generell nur sehr langsam warm und kühlt auch schnell wieder ab, selbst im Fahrbetrieb, wenn der Motor nicht großartig gefordert ist. Der Zuheizer ist deshalb nicht umsonst verbaut. In der Betriebsanleitung steht: "Einmal monatlich manuell starten!" Sonst setzt sich gerne das Gebläse fest: er will starten, schaltet dann aber nach einigen Sekunden wieder ab, besonders natürlich nach dem Sommerhalbjahr. Man kann Glück haben, und das Gebläse befreit sich nach einigen Startversuchen wieder. Mit den monatlichen manuellen Starts (für ca. 5 Minuten) kam das nie wieder vor... Drücke die Daumen!
Premium Diesel
Zitat kds92: "...In der freien Parklücke wartete ich dann die komplete Regeneration ab..." - gab es dafür einen Grund? Ich habe es immer so gehalten, bei erkannter laufender Regeneration weiter zu fahren, bis sie abgeschlossen war. Nach meiner Vorstellung gelingt die besser, wenn der Motor nicht nur im Standgas niedrig vor sich hin dreht.
To Vorstellung or not to Vorstellung...
Bei den Fröschen sind i.d.R. die Mikrotaster müde und alt geworden. Bevor man StGerät und alles tauscht, könnte man neue einlöten (lassen)...
..sieht auf Bild 8 unten durchgerostet aus...?
Motorkontrolleuchte
...und Gutmann sollte Motorsteuergerät lesen können...
"Ding Dong ESP u. ASR defekt" + Motor geht während Fahrt aus > Tech2: viele BUS-Fehlercodes..., EDC16 gehimmelt?
Hallo aus OWL! Seit dem Frühjahr zunehmend häufiger obige Fehler, anfangs ohne Absterben des Motors, nach Neustart keine Fehler u. normales Fahren, dann irgendwann plus ein kurzes Ruckeln, später ging der Motor dann während der Fahrt aus, ließ sich aber sofort bzw. schnell wieder starten, danach normale Fahrt. Zuletzt wurde das häufiger + erst Starten nach 20 - 30 Versuchen möglich. eSID3 zeigte mir keinen weiter führenden Fehler an. Selbst hatte ich das ICM getauscht, ohne Erfolg. In Werkstatt just gemacht: Motorkabelbaum geprüft - zwei Kabel am Stecker Motorsteuergerät repariert plus zwei Kabel in Wellrohr nahe Zylinderkopf, oberhalb Getriebe, nahe AGR-Kühler. Heute dann wieder stehen geblieben, mitten im Kreisverkehr, war kein Vergnügen. Eben Tech2 geliehen (Danke Ralf) und etliche Fehler angezeigt: Mit den BUS-Angelegenheiten habe selbst ich null Erfahrung. Morgen stelle ich ihn wieder in die freie Meisterwerkstatt nebst Tech2 (dort testen sie mit Guttmann). Vielleicht kann hier jemand eine Richtung vorgeben oder sonst die BUS-Fehler einordnen. Mein Verdacht: EDC16 hinüber... SAAB-Gruß -Matthias-
Hilfe - Zündaussetzer Zylinder 2 durch Kraftstoffmangel
Wenn das noch die erste Drosselklappe ist, wäre tatsächlich ein Blick auf die internen Kabel der DK interessant, falls noch nicht gemacht..
Kettenspanner Austausch
Diese Stelle bekam ich seinerzeit nicht dicht: Dort dichtete auch die neue ZKD nicht genug ab zur Oberkante Stirndeckel... Und eingebaut kommt man dort so gut wie nicht dran.
- Fensterheber bei meinem 9 3 Bj.2006 spinnt
- geklaut
SAAB 9-3 1.9tid - Vector Bj. 06 // Druckdifferenzsensor / Partikelfilter / P1180 / Notlaufprogramm
...das wäre ja ungefähr ein Reinigungsintervall für den Dieselpartikelfilter, bei Kurzstrecke z.B. Regeneriert er denn selbstständig?
Saab startet nicht. Batterie oder Anlasser defekt?
[mention=3084]TIM[/mention]: ...wie alt ist denn nun die Batterie? Spricht doch tatsächlich alles für eine neue.
Hilfe benötigt - 2008er Saab 9-5 Vektor 1,9 TiD by Hirsch Performance
- Anzeige gelöscht... -
Ladespannung etwas gering 13,8 V
Bei mir sitzt keiner hinten (Türen öffnen nicht beim 9-3 Kombi)
..Anruf lohnt!
Saab 9-3 I 2.0t (150PS) gekauft. Motor noch zu retten oder Auto schlachten?
...warten wir doch, bis Two-Times die Ölwanne dann abgenommen haben wird...
Genau - erst schrauben und dann wieder schreiben wäre mein Vorschlag...
- Saab 9000 herrichten
Werkstatt gibt auf, Motor springt nicht an, Diesel
Für mich sieht das wie die typische Saab Pumpeneinheit (inkl. Füllstandsschwimmer) aus...
Saab Sonett II V4 #335
Ungeduldig warte ich schon auf die Fortsetzung und kann sie kaum erwarten🔧🪛 (auch wenn von Winterpause die Rede war...)
Diesel 110kW springt nicht mehr an.
Anlasser dreht?
9-3 III SC 2.0t springt ab und zu nicht an
Hatte im Laufe der Jahre bereits zweimal diffuse Fehlermeldungen via Zündschloss, einmal ging es ums Lenkradschloss, neulich ums ESP nebst ASR plus Problem beim Anspringen. Beide Male hat dauerhaft geholfen, das Zündschloss bzw. den kurzen Kanal des Schlüssels "auszusaugen": Mit einem dünnen Stift (Schaschlikspieß z.B.) vorsichtig dieses Plättchen herunterdrücken und gleichzeitig von oben ringsherum saugen! Ist einen Versuch wert und schnell gemacht. Falls es nicht hilft, kein großer verlorener Aufwand...
Scheibenwischer & elektr. Fenster funktionieren nicht mehr
