rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. ..und wie war das noch? Roten Ring hineindrücken und halten, dadurch entriegeln, um den Stutzen dann entriegelt herauszuziehen...? (bin mir nicht mehr ganz sicher)
  2. Und war die Leistung dann tatsächlich reduziert? Einen solchen echten Fehler hatte ich mal bei zu vollem Partikelfilter (Asche), dann aber deutlich spürbar reduzierte Motorleistung. Kann natürlich auch andere Ursachen haben... > mit Tech2 auslesen!
  3. rednose hat auf houbens's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Feines Auto!!!
  4. rednose hat auf saab97's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...vom Gefühl her wirds dann beim 97er V6 klappen 😉.
  5. Kann ich ebenso bestätigen.
  6. Wie gehabt: "reduzierte Leistung" kommt nach Zündung an, während der Fahrt nicht, Leistung nach wie vor voll da. Kein Fehler dazu laut eSID gespeichert. Lästig ist eigentlich nur das Wegclicken nach Fahrtbeginn. Einziger Fehler per Tech2, der EDC betrifft, ist dieser: Und tatsächlich, bei Zündung an leuchtet die MKL nicht, also genau wie im WIS beschrieben. Diesen Fehler führe ich aber auf die Reparatur vom November zurück, als letztlich ein neues Pluskabel zwischen Steuergerät und Hauptstromrelais gezogen werden musste (sprang von jetzt auf gleich nicht mehr an). Da werde ich die Steckverbindungen bei nächster Gelegenheit prüfen lassen. Mir fehlt nun der Zusammenhang zu "reduzierte Leistung", ein "echter" Fehler dazu scheint nirgends gespeichert zu sein...
  7. Fragt sich, ob die nicht ohnehin alle vom selben Band "fallen" und verschieden gelabelt werden... P.S. "MhG = Mit heiligen Grüßen" ?
  8. ...Simmerring Kurbelwelle getriebeseitig...?
  9. rednose hat auf Vecna's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hatte ich schon zweimal: Flexrohr. Wenn er dann regeneriert und Du stehst z.B. vor der Ampel oder sonst in einer Schlange > es qualmt, als wenn die Karre komplett abbrennt....
  10. Hörst Du die Pumpe am Wischwasser-Tank surren? Die geben schon gern mal den Geist auf (gibt etliche Varianten, am besten Teile-Nr. ablesen oder gemäß EPC).
  11. rednose hat auf PatrickGo's Thema geantwortet in 9-3 II
    ...bevor Du alles auseinanderbaust (falls noch nicht geschehen): Räder vorne penibel auf Null wuchten... Mein TiD ist da extrem empfindlich, gerade im Bereich + - 120 > 140 km/h...
  12. Zu AGR Ventil reinigen (Z19DTH) gibt es diverse Videos, geht dann eigentlich einfach, ebenso Drucksensor, der sitzt quasi nebenan...
  13. War das erste Mal dort - garantiert nächtes Jahr wieder! Sehr schöne Veranstaltung, sehr gut organisiert und trotzdem so schön zwanglos, besten Dank an alle Helfer!👍
  14. Stichwort "Fiat-Dichtung" wäre eine Überlegung wert, die Idee ist wohl, dass diese andere AGR-Dichtung mit reduziertem Durchmesser den Abgasstrom beschleunigt und zu weniger Ablagerungen führen soll... Fiat hatte die ganz offiziell für diese Z19DTH Motoren nachträglich vorgesehen.
  15. Würde erstmal die nächsten Paar Regenerationen sauber durchfahren und sehen, wie er sich dann verhält...
  16. Gut, dass Du das eSID hast! Hatte ich mir auch in erster Linie zur Erkennung der DPF Regeneration angeschafft (aber auch sonst sehr nützlich). Wichtig: Regeneration erkennen und dann stets zu Ende fahren. Zu häufig abgebrochene Regenerationen sind nicht gut, denke ich, auch wenn sie später wieder neu begonnen werden. Wieviele km ist denn Dein DPF alt? Evtl. mal Reinigung...
  17. Spritzblech Bremse hinten?
  18. rednose hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich meine, das hintere Motor(stütz)lager ist auch hydraulisch (wie das rechte, unter dem Alubügel), d.h. es sackt in sich zusammen, wenn verschlissen. Man kann die Höhe neu ./. alt messen, gab hier auch mal irgendwo Infos dazu... Brummen unter Last bei > 120 km/h war seinerzeit das Anzeichen für das verschlissene hintere Motorlager.
  19. rednose hat auf Viper's Thema geantwortet in 9000
    Gut, BAB linke und rechte Spur sind frei, habe ich gesehen, dennoch bitte, wenn möglich, nicht bei 210 km/h weitere Handyfotos machen...
  20. rednose hat auf jfp's Thema geantwortet in Das Projektforum
    https://www.skandix.de/de/dokumente/einbauhinweis/blinkergehaeuse/3000506/
  21. Z19DTH ist der Motor 9116 ist SAAB (HerstellerSchlüsselNummer HSN) 443 passt (TypSchlüsselNummer TSN) siehe auch: http://www.hsn-tsn.de/saab-9-3.html Gruß
  22. rednose hat auf 9KFPT's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Kommt nach meiner Erfahrung hin, auf der BAB vielleicht kürzer. Hatte mir das eSID extra dafür angeschafft, ist aber generell empfehlenswert...
