Frage zu kleiner, technischer Spielerei
Warum soll das nicht gehen - gibt's von inpro und waeco. Schließlich läßt die Elektronik ja nur das Blinkrelais verzögert abfallen. Gruß
Tempomatproblem:!
Sitzhöhenverstellung hält nicht mehr
Hund 45 kg, ich 82 kg - aber meistens sitzen wir nicht zusammen auf dem Sitz! Gruß P.S: Die zwei Befestigungsschrauben hatten sich wohl gelockert und im Laufe der Zeit.....; ist ähnlich wie bei den unteren Querlenkern.
Also, Fehler gefunden, Schweißnaht Drehhebelei/Befestigungswinkel für Sitzgestell offen. Also neue Frage: Wie zerlege ich die Sitzhöhenverstellung damit ich die Hebelei wieder an den Winkel zum Anschrauben schweißen kann? Schon mal Danke und Gruß
Hallo, an meinem 92er CC hält die Sitzhöhenverstellung nicht mehr, sprich das ganze geht beim Aussteigen - also ohne Belastung - wegen des Federdrucks in die höchste Stellung. Bevor ich mich jetzt lange mit der Theorie beschäftige: Gibt's da eine einfache Abhilfe oder 'Was ist kaputt?' Danke und Gruß Helmut Zusatzfrage: Ist der seitliche ausziehbare Hebel mit der Stange unter dem Sitz fest vernietet und kann man den nach entfernen des Sprenrings auf der gegenüberliegenden Seite rausziehen, ohne daß einem die Feder um die Ohren fliegt???
Woher bekomme ich neue/erneutere Klimaschläuche
Das geht nicht, da eine elastische Verbindung bestehen muß. Teile der Anlage hängen ja an der Karosserie und andere Teile am Motor. Deswegen. Gruß
Hitzeblech Verteiler putt, und nun?
Schlauchbinder statt Kabelbinder - wenn man mehrere hintereinander nimmt, kann man sie beliebig verlängern. Gruß
Lenkung beim 901 geht nicht in Ausgagsstellung zurück
Den gefunden? http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=20702&highlight=kreuzgelenk http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=20702&highlight=kreuzgelenk&page=2 Gruß
Lamdasonde für Lukas?????
Was soll ich erst sagen???!!!!
@Marbo, das geht nicht, weil bei den Universalsonden die Leitungen nur so etwa 20 bis 30 cm lang sind. Und @Gitanes, warum nimmst Du nicht die - und blättern: http://cgi.ebay.de/Lambdasonde-Peugeot-Porsche-Renault-Saab-Seat-3pol_W0QQitemZ120285554004QQihZ002QQcategoryZ63276QQtcZphotoQQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Besser ist crimpen; Lötstellen neigen bei Schwingung zum Brechen
Die von Unifit ist von Bosch - hat ne Bosch- und Mercedes-Teilenummer. Hat als Universalaustauschteil nur kurze Anschlußleitungen ohne Stecker. Die alten Leitungen mit ihren Steckern mussen deswegen angecrimpt werden. Crimphülsen sind dabei. Gruß
Versteh ich nicht: http://uni-fit.de/cgi-bin/baseportal.pl?kid=390634.883055201.696308.023241192&htx=/unifit-daten.de/shop_de/suche_003 Gruß P.S: Man muß natürlich die alten Anschlußleitungen verwenden
Probleme mit Innenraumgebläse
Falsch verkabelt? Bei Stellung 0 sollte der Lüfter eigentlich nicht laufen. Gruß
Untere Querlenker vielleicht doch ab und an überprüfen;
Der Beginn eines Ermüdungsbruchs ist meist nicht sichtbar. Nicht umsonst werden Flugzeugteile bei der Wartung geröntgt.
Ich wiederhole es gerne nochmals: Altersbedingte Materialermüdung - so die Aussage der Amerikaner. Gruß P.S: Das kommt halt auch bei sorgfältiger Konstruktion vor.
Weil das höhere Drehmoment der Turbo auch die Aufhängung stärker beansprucht - Verwindung. Hinzu kommt sicherlich, daß sie sportlicher gefahren werden - mit zusätzlicher Beanspruchung. Gruß
Tieferlegung/Federwegsbegrenzer
Doch - siehe die Unterlage der amerikanischen Behörde - das Risiko von Rissen durch altersbedingte Materialermüdung betrifft alle 900er, insbesondere aber dieTurbo!
Ihr habt wohl recht mit den Querlenkern. Aber nach dem Text ist es ist ein Problem durch reine Materialermüdung. Gruß
denn beim Blättern in den Unterlagen der amerikanischen Straßenverkehrsbehörde findet sich der Eintrag: 57696 526348 SAAB CARS USA, INC. SAAB 900 9999 N N SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM SPOKANE WA 19971205 19971205 6 ALL SAAB 900 MODELS HAVE FRACTURES IN THE LOWER CONTROL ARM, INDICATING FATIGUE WITH AGE, ESPECIALLY IN TURBO MODELS. *AK IVOQ N Gruß
Bremsflüssigkeit aus Türverkleidung entfernen ...
Mal was konstruktives: Die einzige Möglichkeit dürfte wohl der exzessive Einsatz eines Waschsaugers sein. Warmes Wasser + flüssiges normales Waschmittel + Sprühen + Saugen usf. Gruß
AudioTroll: Erste Erfahrungen
Falls es hilft: An der Aux-Eingang kann man jede beliebige Quelle anschließen. Beim iPod (oder jedem beliebigen anderen MP3-Player) wäre das ein Kabel vom Kopfhörerausgang zum Aux-Eingang. Bedienung am iPod. Gruß
Wassertemperatur Warnleuchte
Die Belegung der Warnleuchten ist - warum auch immer - unterschiedlich; vielleicht länderabhängig. Airbagwarnleuchte gibt's beim 92/93er Baujahr, Lichtkontrolle auch - aber nicht immer. Gruß
Rechts neben der Warnleuchte für Benzinreserve??? Kann es nicht. Gruß
Ich kenne beim 901er keine Kühlwasserwarnlampe; sorry. Gruß
