helmut-online
  1. Wenn der Abbrand zu groß wird - ist halt nicht für die Ewigkeit - könnte man dran denken, jeweils ein Relais zwischenzuschalten. Die kleinen handelsüblichen z. B. von Conrad mußten es eigentlich tun. Gruß
  2. Gibt's immer mal wieder auf ebay; und - kauft euch halt mal ab und an eine neue Navigations-CD von Teleatlas. Es muß ja nicht unbedingt die ganz aktuelle sein. Damit navigiert es besser als z.B. das deutlich neuere Technisat Dresden. Und es sollte die letztverfügbare Firmware drauf sein. Gruß P.S: Klar, kein Spurassistent, keine 3D-Ansicht, keine Farbe........
  3. Die optisch beste Kombination im 901er ist für mich ein VDO Dayton MS 4100 mit grünem Display in Kombination mit dem zigarettenschachtelgroßen Kästchen zur Simulation des CD-Wechslers - Einschub für SDHC-Speicherkarten MP3. Bedienung wie CD-Wechsler über das Radio. Gruß
  4. helmut-online hat auf Kuchen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das würde ich lieber lassen - zumindest bis ich wüßte, welchen Strom die interne Schaltung verträgt. Und außerdem könnten Relais und Glühlampe etwas träge sein. Warum nimmst Du nicht einfach eine weiße Led, schließt sie fliegend an die nötigen beiden Kabel an und hängst sie leicht isoliert in die leere Öffnung der Signalleuchte. Mit ein wenig dieser grauen knetbaren Dichtmasse befestigen. Voilà. Gruß
  5. Meister Kemeny kann ich nur empfehlen; ach, damals als ich noch in Nürnberg war. Gruß
  6. helmut-online hat auf löstand's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Eventuell hier: http://www.woolies-trim.co.uk/ Gruß
  7. helmut-online hat auf Joerg's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Zwar habe ich mir das Schaltbild noch nicht angesehen, aber Anschlußstecker vertauscht scheidet wohl aus. Deswegen müßte man eigentlich so vorgehen können (ohne Gewähr!): Klappe auf, andere zu; Steckverbindung Klappe trennen, andere auf, Steckverbindung Klappe verbinden. Gruß
  8. Insbesondere den Ablauf des Filtergehäuses ansehen - am Stutzen ist ein Gummischlauch rechtwinklig aufgesteckt. Ist öfter mal verstopft. Gruß
  9. helmut-online hat auf TheAlien's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Zum Spannen 10er, zum Klemmen der Halterung den der Lima 17er (könnte fast 16er sein-kann ich aber nicht glauben); hab nur den 900i da. Spannen, daß man fast Daumendicke durchdrücken kann. Der Servo ist es egal, Hauptsache Servoflüssigkeit. Gruß
  10. helmut-online hat auf davidcz's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @ davidcz, Ferrita liefert inklusive Rohr ab Kat. Bei Simons und den anderen Anlagen fehlt dieses. Gut, macht nicht so viel aus, aber immerhin. Gruß
  11. Widerstandskabel gibt's, weil Sie für den Hersteller billiger sind - kein Kupfer, keine Entstörstecker. Und weil man sie öfter mal austauschen muß - wenn irgendein Dödel an den Kabeln zieht, statt an den Steckern. Und dann längt sich das zarte mit Graphit gepuderte Seelchen im Inneren. Und schon trägt man zur Stützung der Konjunktur bei. Gruß
  12. Das ist jetzt teilweise etwas spekulativ; wenn Du z. B. bei einer Bohrmaschine durch die Entlüftungsöffnungen schaust, stellst Du fest, daß bei geringer Drehzahl nur wenig Funken entstehen, bei hoher Drehzahl deutlich mehr. Sprich, die Kohlen liegen schlechter auf dem Kollektor auf. Und da die Lichtmaschine ein umgedrehter Motor ist, sollte es da genau so sein. Soll heißen, in Deinem Fall liegen die Kohlen eh schon schlecht auf, und dann bei hoher Drehzahl noch schlechter. Gruß
  13. Das hat nichts mit der Geschwindikeit zu tun, sondern mit der Drehzahl - alles andere würde mich fürchterlich wundern. Und deutet darauf hin, daß der Kollektor der Lichtmaschine (wie auf dem Bild von Gerd gezeigt) riefig ist und/oder sehr verdreckt ist. Dann verschleißen die Kohlen sehr schnell und liegen nicht mehr richtig und flächig auf. Gruß
  14. Das ist normalerweise ganz einfach Schrott; alldiweil das Band der Kassette den Tonkopf umschlingt (wäre umschmiegt besser?). Das geht aber technisch bei diesen Adaptern nicht und deswegen.... Gruß
  15. Dem Ingeniör ist nichts zu schwör oder so. Aber wer hat schon Daniel Düsentrieb um die Ecke. Gruß
  16. Dann rostet der Edelstahl genau da! Und außerdem - wenn's der Hersteller vielleicht schon fertig liefert?! Gruß
  17. helmut-online hat auf Envall's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Macht's doch nicht so kompliziert; eezybleed mit Fahrradschlauch (natürlich mit Autoventil) müßte doch auch gehen! Gruß
  18. Vielleicht Edelstahl von ferrita; allerdings mußt Du beachten, daß der 2,1er am Anschluß des Kat vier Schrauben hat, der 2,0er nur drei!!! Deswegen paßt der Kat des Turbo auch an den 2.1, aber nicht an den 2.0. Also vorher beim Hersteller/Lieferanten fragen!!!!!! Gruß
  19. Wahrscheinlich bißchen laut, da dann sowohl die Dämpfung durch den zweiten Topf als auch durch den Turbolader fehlt.
  20. @timux: Form follows Function - wie der Lateiner sagt - oder so. Die beiden von mir erwähnten Radios haben DREHKNÖPFE zur Bedienung statt dieser heutzutage aus Kostengründen meist verbauten unsäglichen Tipptästchen oder -wippen! Und zwar: Funktionswahl über Drehen, bestätigen über Drücken. Gruß
  21. Am besten paßt das VDO Dayton MS 4100 mit grünem Display - Nachteil: Nicht MP3-fähig. Läßt sich aber mit audio-link (Baustein mit Speicherkarteneinschub) als simuliertem CD-Wechsler MP3-fähig nachrüsten. Eine weitere dezente und neuere Option ist das MP3-fähige Naviradio Technisat Dresden 1. Nachteil: Display ist weiß; Vorteil: Mit aktuell neu etwa € 220.- relativ preiswert. Gruß
  22. Ich hab's nicht mehr in Erinnerung - ist schon so lange her. Aber für die Biegungen vielleicht Kupferrohr aus der Installationsabteilung des Baumarktes (gibt's auch biegsam oder in allen möglichen Winkelformen) und dann passenden benzinfesten Schlauch aufschieben und mit Schlauchbindern befestigen. Hat ja keinen Druck. Gruß
  23. helmut-online hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hast Du einen CC oder einen vier-/fünftürigen?? Beim CC habe ich festgestellt - zumindest bei meinem - daß die Windgeräusche durch die schwarze Blende an der B-Säule verursacht wurden. Zwischen der eigentlichen Säule und dem Blech ist ein kleiner Spalt und der verursachte die Windgeräusche. Wenn man die Tür enger einstellt wird dieser Spalt etwas besser abgedichtet, die Windgeräusche werden geringer. Deck doch mal probehalber den Spalt (Richtung A-Säule mit Tesafilm ab. Bei meinem war's dann eine deutliche Verbesserung. Danach habe ich den Spalt mit Scheibenzement gefüllt. Gruß
  24. helmut-online hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bloß, was heißt eigentlich 'hängt gefühlt nach hinten'. Bei dem Gewicht hängt die immer ein wenig. Ich würd's erst mal mit der Einstellung der Schloßfalle versuchen. Gruß
  25. helmut-online hat auf Envall's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da Boge zu ZF gehört und seit den 30iger Jahren Silentblöcke herstellt sollte man annehmen, daß Boge das kann. Gruß
