helmut-online
  1. Mein Prüfer hat auch schon mal einen bei meinem 901er nicht vorhandenen Heckscheibenwischer als defekt markiert; wohl weil er a) die Fahrgestellnummer nicht fand und b) in Ermangelung anderer Mängel. Gruß
  2. Eine Versenk- oder elektrische Antenne paßt nur in den CC (3-Türer). Gruß
  3. Ja, ABER: Die eigentliche Stromversorgung darf nicht über den Schaltausgang des Radios führen - dafür ist der nicht ausgelegt! Der Ausgang des Radios ist nur für die Schaltspannung mit eigenem Kabel zur Antenne zuständig! Gruß
  4. helmut-online hat auf Bolmen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    1. 5-Türer - ja??? 2. Die Dichtung hat unten ein kleines Loch als Wasserablauf - verstopft? 3. Gegebenfalls ohne Ausbau Scheibendichtmittel (schwarze Pampe von Teroson) zwischen Dichtung und Karosserie bzw. auch zwischen Scheibe und Dichtung einbringen. Gruß
  5. Da Du nicht weißt, ob die Anlage überhaupt noch funktioniert, würde ich erst mal mit R 413 und Kontrastmittel befüllen lassen - dürfte so etwa € 120.- kosten. Danach auf Funktion prüfen und dann vielleicht..... Suche benutzen; R 413 ist mit dem alten Kompressoröl und den Dichtungen kompatibel. Gruß
  6. helmut-online hat auf shizzo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja! Gruß
  7. helmut-online hat auf MadAss-Jan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn ich mich recht erinnere ist die Befestigung am Katflansch unterschiedlich, drei Schreiben bzw. vier Schrauben. Gruß
  8. helmut-online hat auf aero84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @Gerd, 60 Ampere zum Schweißen ist doch nicht schlecht? Läßt sich halt bloß nicht regeln und hält auch nicht lange durch! Gruß
  9. helmut-online hat auf aero84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich würde - wenn ich ein Kabel direkt mit der Batterie verbinde - immer eine Sicherung einfügen. Der Strom reicht beim Kurzschluß zum Schweißen. Gruß
  10. helmut-online hat auf racinggreen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und warum nehmt ihr nicht einfach eine Schraube aus Kunststoff????
  11. Halt in Englisch: http://www.auto-repair-help.com/auto_diagnostics/index.php
  12. Eher Zufall; das Radio hat normalerweise hinten am Gehäuse eingesteckt noch eine eigene Sicherung. Gruß
  13. helmut-online hat auf Bolmen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schon, aber eigentlich müßte man doch die Schaumstoffkissen von Sitz und Lehne sowie den Sitzbezug tauschen können - und beim Viertürer auch den Bezug der Lehne; oder????? Gruß
  14. Ich nehme mal an, daß man Dir bei einem Spezialbetrieb für Autoklimaanlagen am besten helfen kann. Denn, wo willst Du ansonsten anfangen. Wenn Du mit dem Verdampfer anfängst, ist es zum Schluß der Simmering des Kompressors usf. Es gibt einfach zu viele (teure) Möglichkeiten. Gruß
  15. helmut-online hat auf SAABomane's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das müßte wohl mal ein dünnes Kapillarröhrchen mit Flüssigkeit drin gewesen sein - analog Thermostat beim Kühlschrank oder Backofen. Das Ganze schaltet dann durch Ausdehnung irgendeinen Kontakt. Gruß P.S: Allerdings, vielleicht irre ich auch, hab's mir noch nie wirklich richtig angeschaut.
  16. Für's Waschbecken und die Alufelgen o.k, an der Windschutzscheibe gibt's Schlieren. Natürlich nur, wenn man die Scheibenwischer benutzt. Gruß
  17. Irgendwo im Fernsehen gab's letzthin einen Test, danach sind die Premium von ATU billig und gut. Gruß
  18. Die Tachobeleuchtung und die Kontrolllampen sind über den Lautsprecherschacht zugänglich - ziemlich kleine Torxschrauben und beim Einbau den Verbindungsschlauch zur Frontscheibendüse wieder richtig aufstecken. Fasten Seat Belt Leuchte hat einen Sitzkontakt unter dem Beifahrersitz und ist mit einer kleinen Kette eingehängt - mehr oder weniger spannen (weiß ich nicht mehr genau). Warum willst die Schalter ausbauen - wenn's um die Beleuchtung geht, Radio bzw. Ablagefach oben raus und fummeln. Die Lämpchen mit Fassung sind eingesteckt. Gruß
  19. helmut-online hat auf narcotics's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Zwar steht im Handbuch, die Schrauben seien mit einem bis vier Ringen markiert - aber wer weiß?! Gruß
  20. So wie ein Atomkraftwerk auch nur in der Theorie sicher ist, so ist das auch mit diesem Relais. Als Umschaltrelais hat es entweder Kontakt mit dem Fahrlicht oder mit dem Fernlicht. Mitte, d.h. alles aus, ist eigentlich nicht möglich - und schon gar nicht vorgesehen. Soweit die Theorie! Gruß
  21. Na ja, mal zur Ehrenrettung von Saab; kein Mensch regt sich auf, wenn er nach 20 Jahren mal einen Lichtschalter in der Wohnung austauscht. Aber ein Relais soll ewig halten - immerhin hat's dann so 50.000 bis 100.000 mal geschaltet! Gruß
  22. Ha, endlich wieder ein Glaubenskrieg! Ich denke, beide nehmen sich nicht viel. Beide haben Vor- und Nachteile, je nachdem wohin man fährt. Für Orte, die ich anfahre, navigiert Teleatlas besser (in einem Fall kennt Navteq zwar den Ort, aber nicht die Straße; gibt man den Ortsteil ein, kennt es die Straße). Dummerweise weiß man das halt erst hinterher. Deswegen würde ich die CD kaufen, die ich deutlich billiger bekommen kann. Gruß
  23. Eher Relais, ist ein Umschaltrelais für Abblendlicht und Fernlicht. Sitzt im Sicherungskasten Motorraum Fahrerseite, hört man normalerweise klacken, wenn man den Lenkradhebel betätigt. Gruß
  24. Zumindest vorläufig - bis zum Austausch halt - mit Klarlack oder Uhu oder was auch immer (http://www.hood.de/auction/34738039/reparatur-set-windschutzscheibe-autoscheibe-steinschlag.htm) gegen Feuchtigkeit abdichten. Ansonsten wird die eingebettete Folie durch Feuchtigkeit milchig. Gruß
  25. Wenn der Abbrand zu groß wird - ist halt nicht für die Ewigkeit - könnte man dran denken, jeweils ein Relais zwischenzuschalten. Die kleinen handelsüblichen z. B. von Conrad mußten es eigentlich tun. Gruß
