helmut-online
  1. helmut-online hat auf aero84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hätte auch Interesse an einer Box. Nur mal so zum spielen. Gruß Helmut
  2. Eher Radlager würde ich sagen. Gruß Helmut
  3. helmut-online hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Der 900 II ist erst als 9-3 zu empfehlen owT. Gruß Helmut
  4. Ja, müsste es einzeln geben. Am besten Flenner oder Kfz-Zubehörhandel. Von den Streuscheiben die genaue Bezeichnung ablesen. Beim Zusammenbau dann gut abdichten . Gruß Helmut
  5. helmut-online hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Halte ich für wenig wahrscheinlich, es müsste zumindest Wasserverlust festzustellen sein. Wenn Du wenig oder keinen Frostschutz drin hattest, ist das eher Rost. Auch aus Korrosionschutzgründen ist Frostschutz wichtig. Wenn Du ganz sicher gehen willst, kannst Du den CO2-Gehalt im Kühlwasser messen lassen. Gruß Helmut P.S. Bei meinem Wagen habe ich im Ausgleichsbehälter braune Ablagerungen und die Zylinderkopfdichtung ist garantiert dicht!
  6. helmut-online hat auf Paul's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wieder was gelernt, ich gestehe, so richtig geglaubt habe ich nicht, daß der Schalthebel sich wirklich dreht - konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber wie gesagt, wieder was gelernt und schäm. Gruß Helmut
  7. helmut-online hat auf Paul's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bist Du wirklich sicher? Normalerweise dreht sich nur die Ganganzeige oben langsam. Gegebenfalls wieder festkleben. Gruß Helmut
  8. helmut-online hat auf juliust's Thema geantwortet in 9000
    Schau mal in Deinen Kfz-Schein; grundsätzlich erst mal nur die, die dort aufgeführt sind. Ansonsten kannst Du sicherlich auch andere eintragen lassen; hier wissen aber andere im Forum sicher besser Bescheid. Wichtig: Wenn Du nicht eingetragene Reifengrößen fährst, erlischt die Betriebsgenehmigung! Eine günstige Quelle für Reifen ist reifendirekt.de; Tests bei Stiftung Warentest/ADAC. Bei reifendirekt.de verlinkt. Gruß Helmut
  9. helmut-online hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Luft im Einspritzsystem? Es hat zwar nichts mit dem akuten Problem mit der Elektrik zu tun, aber vielleicht mit dem Nicht-Anspringen. Wenn Luft in die mechanische Einspritzung gerät - also irgendwie die Leitungen geöffnet oder Tank leer - springt er nicht mehr an. Ich hatte mal meinen alten 99 EMS leer gefahren. Daran denke ich heute noch mit Grausen. Zum Schluß habe ich ihn abschleppen lassen. Irgendwie konnte man die Anlage entlüften; leider weiß ich auch nicht mehr wie. Vielleicht nur so als Möglichkeit. Gruß Helmut
  10. helmut-online hat auf eldee900i's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vergleich 2,1 zu 2,0S Hallo, ich habe beide. Der S zieht gefühlsmäßig im unteren Drehzahlbereich besser durch - aber sonst? Technisch scheint mir der 2,1 Liter der bessere Motor zu sein, er hat Klopfregelung über die Zündungsverstellung und läuft thermisch erheblich gesünder. Und er ist nur halb so laut! Mein 2,1 hat jetzt 270.000 km - allerdings auch mit einer neuen wohl selbstverschuldeten Zylinderkopfdichtung. Der Kühler war mal undicht und ich wollte trotzdem nach Hause. Auf einer amerikanischen Webseite findet sich allerdings der Hinweis, daß das Material des Zylinderkopfes wohl empfindlicher auf qualitativ minderwertige Kühlflüssigkeit reagieren soll als der Turbo. Daß der 2,1 Liter im letzten Baujahr nicht mehr in Deutschland angeboten wurde war wohl eine reine Marketingüberlegung, z. B. in Dänemark gab es ihn bis zum Schluß. Gruß Helmut
  11. helmut-online hat auf eldee900i's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das kommt drauf an, aber ich habe jedenfalls einen. Gruß Helmut
  12. R 413 eignet sich zum ergänzenden nachfüllen. Bei einer kompletten Neubefüllung söllte sowieso der Trockner erneuert werden. Dann kommt es wohl auf die paar zusätzlichen Dichtungen bei R 134 A auch nicht mehr an. Merke: alle Füllungen der Klimaanlage beim Auto sind ziemlich umweltschädlich und gelangen langsam in die Umwelt, da das System konstruktiv nie ganz dicht ist. Insofern sollte man, wenn es irgendwie geht, auf die am wenigsten schädliche Variante wechseln, also auf 134 A. Gruß Helmut
  13. R 12 ist zu recht nicht mehr erhältlich; Alternativen sind R 413 oder R 134. Bei einem Tausch sollte grundsätzlich der Trockner gewechselt werden, bei R 134 sind zusätzlich die Dichtungen zu erneuern. Allerdings ist R 134 unter Umweltgesichtspunkten besser als R 413, wenn auch noch lange nicht gut. Gruß Helmut
  14. Ich könnte eine Anleitung zur Fehlersuche als Fax schicken. Gegebenfalls bitte Faxnummer angeben. Gruß Helmut
  15. Der Schalter ist auf aus, würde ich mal behaupten. Vorausgesetzt, es ist so wie beim 900er. Dort ist an der Beleuchtungseinheit ein Schalter angebracht. An, wenn der Deckel offen ist oder immer aus. Gruß Helmut
  16. Trollhättan II hat CD-Eingang Der Trolhättan II = Grundig WKC 4870 RDS A hat einen Eingang für CD-Spieler, allerdings nicht als Cinch, sondern als Klinke ausgeführt. Gruß Helmut
  17. Die Idee an sich ist schon nicht schlecht, ich dachte allerdings bei der Festplatte weniger an ein Aussetzen, das läßt sich gut über einen Zwischenspeicher in den Griff bekommen. Eher mache ich mir Gedanken über einen Headcrash. Der Lesekopf schwebt über der Magnetplatte in einem Abstand, der weniger als ein Haar beträgt. Und die Festplatte wird schon bei normaler Temperatur im PC um die 50 Grad heiß. Aber trotzdem, wenn Du das System anschaffst, erzähl mal gelegentlich von Deinen Erfahrungen. Gruß Helmut
  18. Ist ein Radio, welches MP3-Files von CD abspielen kann und einen CD-Wechsler ansteuern kann, nicht eine etwas flexiblere und einfachere, aber auch billigere Lösung? Sechs mal 700 MB wäre bei MP3 doch reichlich. Ob eine Festplatte den Betrieb im Auto so auf Dauer mag, weiß ich nicht so recht - Erschütterung und Außentemperatur? Gruß Helmut
  19. helmut-online hat auf eldee900i's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nyköpping II Hallo, das Nyköpping II - eigentlich ein Grundig-Radio - hat einen Eingang für CD-Spieler. Allerdings ist keine Steuerung des Spielers möglich. Das baugleiche Grundig hat zumindest in einer späteren Ausführung auch eine Wechslersteuerung. Gruß Helmut
  20. helmut-online hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dichtring aus Kupfer oder Alu kwT. Teflonband könnte auch gehen, ich weiß aber nicht, ob es die Temperaturen aushält. Gruß Helmut
  21. Might be You can get one from scandix.de or skanimport.de. Usually they can deliver all parts and not only the ones which are in their catalogue - and much more cheaper than via Saab. Or search for a used one. But the cheapest solution for sure is to do it by yourself. Helmut
  22. helmut-online hat auf olili's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Eher verschmutzt Aber Hebelei sehr dringend säubern und schmieren. Gruß Helmut
  23. helmut-online hat auf KGB's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wie machst Du das mit der Bescheinigung wenn Du selbst einbaust? Würde mich interessieren, da ich auch daran denke. Gruß Helmut
  24. helmut-online hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Sicherung? Beitrag Nordstern Vielleicht ist es nur die Thermosicherung - mal im Beitrag von Nordstern schauen. Gruß Helmut
  25. Wieder was gelernt Hallo Paul, hat Saab offensichtlich bei meinen (Bj. 92/93) bereits eingespart. Gruß Helmut
