Anschnall-Leuchte
Der Kontakt wird mit dem Gurt der Fahrerseite geschlossen. Sitzt irgendwie im Gurtschloß am Fahrersitz. Gruß Helmut
Anschnall-Leuchte
Welche Seite? Geht sie aus, wenn Du den Gurt des Beifahrers schließt?
welche boxenabmessungen (orignal) hat der 900i/86er?
Schrauben sind Torx Größe T 10; beim Wiedereinbau Schläuche für Defroster nicht vergessen. Am besten ein Gitter mitnehmen - Test wegen der Höhe des Hochtöners bei Koaxiallautsprecher. Gruß Helmut
Was meinst Du mit Boxen? Wenn Du die Lautsprechergitter im Armaturenbrett links und rechts meinst: Sind mit jeweils zwei Torx-Schrauben befestigt. Paßt nur für Lautsprecher mit 10 cm Durchmesser. Am besten Zwei-Wege mit aufgesetztem Hochtöner; aber Achtung: Auf die Höhe achten, damit der Hochtöner nicht am Gitter anstößt. Eventuell Scheiben unterlegen. Gruß Helmut
Alter Lochkreis bis 87 mit Stehbolzen und Muttern,
neuer Lochkreis ab 88 mit Schrauben. Gruß Helmut
Werkstatt im Rhein-Main-Gebiet??
Schau doch mal in die Rubrik Werstätten - so ziemlich einen der ersten Einträge suchen. Gruß Helmut
gesunde maximaldrehzahl wo?
Schau mal ins andere Forum in die Rubrik Technik. Dort findest Du, was Du brauchst. Gruß Helmut
Drehzahlproblem 16V Turbo 89'
Unterdruckverstellung Zündverteiler schon mal überprüft? Gruß Helmut
CSE: Automatische Antenne geht nimmer ganz runter
Wahrscheinlich ist der Zahnriemen gebrochen! Den Antennenstab gibt es einzeln für etwa 16.- Euro (Flenner/Scandix). Da es eh schwierig ist, die Einzelteile im eingebauten Zustand rauszuholen, bietet sich an, die ANtenne komplett auszubauen, den Antrieb für den Zahnriemen zu öffnen, gründlich zu säubern und neu zu fetten. Gruß Helmut
Dauerhupe?
Zumindest das ist einfach, weil an der Hupe Dauermasse anliegt. Die Frage ist nur wo? Also: Der Schleifring muß ja ein Anschlußkabel (hoffentlich mit Steckverbindung) haben. Dort trennen; wenn es immer noch hupt, liegt es auf dem Weg von da zur Hupe, wenn nicht, auf dem Weg zum Lenkrad bzw. an den Huptasten. Vielleicht klebt auch das Relais. Im bentley sind es zwei - die beiden ersten nach den Sicherungen. Gruß Helmut
Dauerhupe?
Leider nein, Ring und Stift haben normalerweise immer Kontakt. Der Ring ist fest an der Lenksäule und der Stift (fest am Lenkrad) schleift beim Drehen des Lenkrades auf dem Ring. Du hupst, wenn Du über den Huptaster zwei Kontakt verbindest. Der Strom (müßte Masse sein) fließt dann über Stift und Schleifring an die Hupe. Gruß Helmut P.S.: Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Habt ihr auch alle 3 Bar Benzindruckregler (FPR)?
Danke Ben, war mir nicht so recht klar. Gruß Helmut
Hat sich erledigt, habs schon gefunden! Gruß Helmut
Hat jemand die Bosch- Teilenummer für den Benzindruckregler mit 3 bar??. Vielen Dank und Gruß Helmut
Hast Du schon mal versucht, die Haube neu einzustellen - mit den kleinen Sechskantschräubchen links und rechts an der vorderen Haltung. Aber Vorsicht - nicht zu dolle drehen und beim Schließen beobachten. Nicht daß sie aus der hinteren Führung springt. Gruß Helmut
kennt ihr das auch?
Nein, kenne ich beim selben Modell nicht; ist aber natürlich schon denkbar, weil der Ansaugstutzen ziemlich tief sitzt. Das ist beim Turbo offensichtlich besser gelöst. Gruß Helmut
tipps zu gasbowdenzug erbeten
Ach Matti, aber im Ernst, ich habe mir die Nippel mal angeschaut. Das ist offensichtlich Stahl. Und um den zu verpressen braucht man ganz schön Druck - ich schätze mal so um eine Tonne; und selbstverständlich sind die Nippel nicht genormt, sondern jeder Hersteller hat seine eigenen. Deswegen braucht man auch noch ein passende Vorrichtung für jeden Nippel. Da ist man schnell ein paar Tausend Euro los. Klar ist es ärgerlich, wegen eines nicht ersetzbaren Stahlseils wieder mehr Geld auszugeben als unbedingt nötig. Ich hab's auch nicht bös gemeint. Gruß Helmut P.S.: Wenn es auf der Seite der Drosselklappe ist, müßten doch eigentlich die Innereien einer Lüsterklemme reichen?
Zum einen verdient man an einem kompletten Teil mehr, zum anderen haftet die Werkstatt für den Folgeschaden, wenn Du gerade knapp überholst und die Klemmung löst sich - und das für 50 Cent! Gruß Helmut
LED ans Licht anklemmen?
Also, jetzt fahre ich schon so lange Saab, noch nie hatte ich einen, dessen Aschenbecher nicht beleuchtet war!. Wenn Du die Halterung mal rausschraubst, siehst Du's. Ansonsten, die Beleuchtung hängt serienmäßig am Standlicht; wenn nicht hat irgendjemand mal rumgeschraubt. Gruß Helmut
Nimm den Strom doch von der Aschenbecherbeleuchtung. Vergiß gegebenfalls den Vorwiderstand nicht. Geht halt dann auch mit Standlicht. Gruß Helmut
Ladedruckanzeige - Vollgas
Man nehme ein Festo-Manometer des Typs MAP-40-1-1/8-EN mit passendem Anschlußnippel. Geht bis 1.0 bar und kostet ca. 10.- Euro. Gruß Helmut P.S.: Gibts beim Festo-Kundendienst.
Edelstahlauspuff ..
Was man nicht im Kopf hat und so. Ich vergaß, für den Saab-Preis bekommt man anderswo schon Edelstahl. Und das ist dann schon eine echte Alternative. Gruß Helmut
Edelstahlauspuff ..
Wie wahr, nur der nettere Klang ist mir halt nicht den dreifachen Preis wert. Gruß Helmut
Licht ist an (in jeder Stellung) obwohl der Motor aus ist
Bei mir ist noch schönes Wetter, die einzige, die beim Tippen stört ist meine Katze Anna. Also, das Relais ist über den Lichtschalter (Ein) mit Zündungsplus verbunden. Dadurch fällt das Relais ab, wenn man die Zündung ausschaltet (Klemme 86 +/ 31 -), Minus auf S schaltet zwischen Fahr- und Fernlicht um. Schau mal, was das Relais macht, wenn Du auf 86 + und auf 31 - gibst und wieder wegnimmst. Gruß Helmut
Kontakte des Relais kleben, rausnehmen, Abdeckung abnehmen, Kontakte vorsichtig säubern, ohne Abdeckung wieder einsetzen und prüfen, erst dann wieder zusammenbauen. Gruß Helmut
