Tempomat / Geschwindigkeitsregelanlage klappt nicht immer
Hallo, es läßt sich auch eine Anlage von Waeco unter Verwendung des Originalhebels nachrüsten. Ist vielleicht einfacher und zuverlässiger. Zum Kniebrettausbau folgendes: links und rechts in den Tiefen des Kotflügels finden sich zwei Befestigungsschrauben - meist mit etwas Dichtmasse. Dann Aschenbecherführung ausbauen - links und rechts jeweils zwei Torx-Schräubchen, in der Mitte eine mit Sechskant. Diese ist quasi ein Schraube in der Schraube - beide rausdrehen. Das wärs. Beim Wiedereinbau Dichtmasse links und rechts nicht vergessen. Zum Hebel: keine Ahnung, halt mal durchmessen. Gruß Helmut
Meinen Innenraumfilter gibt es nicht mehr
Hallo, also ich benutze die Dunstfiltermatte - bislang ohne Probleme. Ich wechsle halt öfter wegen der Hygien - so etwa zweimal im Jahr. Aber bei dem Preis ist das ja kein Problem. Gruß Helmut
Das sieht doch aus wie die Filtermatte eines Dunstfilters für die Küche. Die gibt's billig im Baumarkt. Gruß Helmut
Umrüstung Saab 900 auf Euro 2
Ist das nicht das von Wedde? Sieht zumindest so aus. Gruß Helmut
900: Zentralverriegelung + Heckklappe = Problem
Wenn sich der Kofferraum auch nicht mit dem Schlüssel abschließen läßt, ist die Verbindung von eigentlichem Schloß unten an der Kante zu Schließzylinder in der Mitte der Klappe ausgehängt. Kommt vor; Verkleidung der Klappe ab - teilweise Kunststoffschrauben mit Schlitz (90 Grad drehen), teilweise mit Klipsen (Vorsicht - brechen leicht), Stange wieder einhängen. Erst mal offen lassen und schauen, ob's auch hält. Gruß Helmut
@JL 900/0, ich war mal bei Braun - daher die Vorliebe für Schwarz! @targa, untere kleine Lenksäulenverkleidung abnehmen - zwei kleine Schrauben (Torx) durchs Lenkrad, eine Plastik unten. Vorsicht - Befestigungsösen brechen leicht. Dann siehst Du schon, daß der Hebel einfach mit Schrauben befestigt ist (ich glaube über eine Blechhalterung). Kabel sind mit Kabelbinder nochmals befestigt - kann man aber durchknipsen und dann Verbinder aus Armaturenbrett rausziehen. Gruß Helmut
Unten am dünnen Rohr des Hebels sind die Kabel des Tempomaten rausgeführt. Nach Deiner Beschreibung könnte ein Kabel innen gebrochen sein. Gruß Helmut
Kunststoffradlauf montieren
Freut mich, daß es doch noch geklappt hat. Du kannst die Leisten noch mal mit dem Haarfön anwärmen. Dann liegen sie noch besser an - Nebeneffekt: das Korrosionsschutzfett kriecht in alle Spalten. Gruß Helmut
Hallo, ich habe Dir nochmal zwei Bilder gepostet. Vielleicht hilfts Dir weiter. Du siehst, daß die Kante der Leiste bis leicht über die Radlaufbiegung hin zur Senkrechten geht. Gruß Helmut
Müssen CDs speziell gebrannt werden?
Kann ich bestätigen, Geschwindigkeit mal auf 12-fach und ausprobieren. Bei meinem Brenner steigt die Fehlerrate bei höherer Brenngeschwindigkeit unabhängig von der Beschichtungsfarbe des Mediums stark an - führt z. B. bei VCD zu starken Bildstörungen bis zum Hängenbleiben des DVD-Spielers. Bei 12-fach ohne Probleme - fragt man sich natürlich, warum man einen 32-fach Brenner hat; aber je nun. Die Farbe der Beschichtung kann auch eine Rolle spielen - ausprobieren. Gruß Helmut
Nochmals; eigentlich verstehe ich Dein Problem nicht ganz. Die Leisten stehen doch nur ganz wenig über den Blechfalz über???!!! Gruß Helmut
Zündkabel, Zündkerzen und drumherum
Also; die EV-Typen sind unempfindlicher gegen Verschmutzung und deswegen dann vorzuziehen, wenn die Maschine oft nicht auf Betriebstemperatur kommt - viel Kurzstrecke, manchmal Autobahn. Für die neueren Sauger reicht der Wärmewert der BCP5er Serie - die Maschine läuft nun mal thermisch gesünder als die Turbos. Für die Turbos mit viel Stadt und wenig Autobahn (ohne Heizen) sind die BCP6er geeignet, für die Heizerfraktion ist der Wärmewert der BCP7er besser. Und um es für die Turbos einfacher zu machen: nehmt hier halt die BCP7EV - die paßt (fast) immer am besten. Gruß Helmut
trotz Herrentag: Die Garage ruft - & d. neuen Radlauflei
Flenner hat alles, was man möchte - 3 cm breit, Preis aktuell 16,41 + MwSt. + Porto Gruß Helmut
Handyantenne im 901 CC
Und für die, die keine extra Antenne möchten - man kann auch an die normale Antenne Mobilfunk anklemmen - mit Weiche und Verstärker. Sicherlich nicht ganz optimal, funktioniert aber! Gruß Helmut
Chromzierleiste auf Stoßstange
Ja geht, dummerweise aber nur hinten! Und da es die vordere Stoßstange ist???!!!! Gruß Helmut
Matti, Matti, man zieht ja auch nicht an den Kabeln!!!!!!!! Das arme Seelchen nimmt dabei Schaden. Gruß Helmut P.S.: Beru ist auch in Ordnung. Allerdings muß es die Ausführung mit den abgewinkelten Zündkerzensteckern sein. Wenn Bedarf besteht, versuche ich mal meine alten Rechnungen mit den Teilenummern zu finden.
Neupreis 901 Cabrio '91
Nicht nur die Cabrios; ein 900 S hat 92 etwa DM 40.000.- gekostet! Gruß Helmut
Pseudo Xenon, bringt das was?
Hallo, den Unterschied zwischen Philips +50 und normalen Halogen kann man deutlich erkennen. Allerdings scheinen sie erheblich heißer zu werden - woher soll die Helligkeit auch sonst kommen, der Anschlußstecker neigt zum Anschmelzen. Vielleicht auch nur ein kleines Kontaktproblem mit Übergangswiderstand. Gruß Helmut
Basispreis 1992 ohne besondere Ausstattung wie Alu/Airbag usw. DM 55.800.- Gruß Helmut
Koptstützen verlängern ?
Hallo, wenn man die Sitze im ausgebauten Zustand betrachtet, stellt man fest, tiefer gehts nicht - außer man macht die Schaumstoffauflage dünner. Auf eine irgendwie geartete Verlängerung der Kopfstützen im Eigenbau würde ich aus Haftungsgründen verzichten (ABE erlischt). Es gibt aber von Conti irgendeine Zusatzstütze; vielleicht geht da was. Gruß Helmut
Meine wöchentliche Schadensmeldung: Lichtmaschine
Schwarze kurze Leitung - geschätzter Querschnitt 4 bis 6 qmm. Gruß Helmut
scheibendichtung -> welcher kleber?
Hallo, Dichtung ist nicht geklebt. Wenn undicht, hilft Scheibendichtmasse von Teroson (schwarz und teerähnlich). Gruß Helmut
nardi lenkrad
Für die Wagen mit Airbaglenkrad gibts einen Überholsatz für die Hupkontakte/tasten - wenn die wackelig sind. Gruß Helmut
