helmut-online
  1. Hi Griffin, wie lädt man eigentlich ein Bild zum Text. Irgendwie komme ich nicht zurecht - wohl altersbedingt. Gruß Helmut
  2. Schau doch mal ins Forum http://www.forum-auto.de. Dort habe ich unter Technik einen Beitrag reingestellt. Gruß Helmut
  3. Just have a look: http://jpowell.tripod.com/saab-models-toys/
  4. Man ziehe den Schalter für die Warnblinkanlage raus. Blau/violett Pin 7 sollte Blinker links sein; rot/violett Pin 6 Blinker rechts. Aber bitte ausprobieren! Gruß Helmut
  5. Das ist bloß deutlich teurer als ein Käbelchen. Und als Tip, eigentlich müßte mit ein wenig Fummelei, das Steuergerät einer handelsüblichen Nachrüstanlage für 50 Euro auch funktionieren. Gruß Helmut
  6. helmut-online hat auf olof's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Welche Widerstände? Ist doch rein mechanisch. Allerdings so ganz digital ist es bei mir nicht. Etwas regeln läßt sich die Heizung schon. Außerdem habe ich einen extra Schalter für den Lüfter eingebaut und einen Thermostaten, der den Lüfter im Winter ein und aus schaltet. Die ursprünglich mal geplante stufenlose Regelung hat leider wegen zu hohem Strombedarf des Lüfters nicht geklappt. Das ganze funktioniert zwar nicht perfekt, aber doch recht gut. Allerdings ist das Ganze recht fummelig; ich habe nämlich den Drehregler für den Thermostaten in den Zigarettenanzünder eingebaut. Gruß Helmut
  7. Perlmutt gibt's soweit ich weiß bei Porsche. Gruß Helmut
  8. Hallo Matti, man zieht auch nicht am Zündkabel!!!!!!!!!!!!!! Auch wenn es hält nimmt sein armes Seelchen Schaden. Es ist nun mal kein Kupferkabel, sondern eines mit graphitgepudertem Mist innen drin. Und alles nur, weil Widerstandsstecker so teuer sind. Gruß Helmut
  9. helmut-online hat auf Filia's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Filia, wenn die Anzeige offensichtlich unterschiedlich anzeigt - so hatte ich Dich verstanden - kann auch eine Kontaktschwierigkeit vorliegen. Der Geber sitzt im Motorblock unter dem Thermostat. Es lohnt sich vielleicht, den Stecker mal abzuziehen, etwas zusammenzudrücken und mit Kontaktspray wieder aufzustecken. Ansonsten viel Glück für Deine Klausuren. Gruß Helmut P.S: Man kann bei Bedarf die beiden Ventilatoren auch zusammen schalten.
  10. helmut-online hat auf Lindexx's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schau mal in den Technikteil des Forums forum-auto.de. Ansonsten gilt: Motor mit Schalter für Fahrertür nachrüsten (Conrad/Waeco). Es wird behauptet, der paßt genau an die vorhandenen Befestigunslöcher in der Tür. Funkfernbedienung einbauen. Gut ist Waeco (MT 350 oder so ähnlich); wird z.Z bei Ebay für 69.- Euro angeboten. Hat noch Zusatzfunktionen wie verzögerte Innenraumbeleuchtung, automatisches Wiederverschließen und automatisches Öffnen wenn Zündung aus. Gruß Helmut
  11. Ergänzung Matti hat recht. Nur eine kleine Ergänzung: Die Schrauben sind alle unterschiedlich lang, wenn ich mich recht erinnere sind sie mit eingeprägten Ringen markiert. Auf jeden Fall vorher schauen, welche Schraube wohin gehört, sonst hat man die Fummelei mehrfach. Die Führungsröhrchen aus Plastik kann man wie Matti vorschlägt mit Heißkleber befestigen. Normalerweise sieht man am Armaturenbrett noch oben und unten die abgebrochenen Führungsösen für diese Röhrchen. Gruß Helmut
  12. helmut-online hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann kennt Ihr den VW-Porsche 914 noch nicht. Gruß Helmut
  13. 100 PS hören sich so nach Vergaser an! Dann wirds mit dem Lader schwierig. Gruß Helmut
  14. Hallo Filia, ich habe halt mal die typische Controllerrechnung angestellt - wenn man eine Begründung sucht, findet man auch eine!!!! Also mal angenommen: Deine bisherigen Reifen liegen serienmäßig in der negativen Toleranz, macht 3%; hinzu kommen 2% Verschleiß. Die neuen Reifen liegen an der oberen positiven Toleranz, macht nochmal 3%; zusammen also 8%. Gruß Helmut P.S: Kein Mensch kann das Gegenteil beweisen, außer er mißt nach.
  15. Und noch was mathematisches zur Sache; die Differenz im Reifenumfang zwischen abgefahren und neu macht locker 2% aus. Der Unterschied im Reifenumfang bei verschiedenen Herstellern dürfte so bei + - 3% liegen. Insoweit können schon mal 8 % zustande kommen. Das geht dann direkt in die Tachoanzeige ein. Gruß Helmut P.S.: Ich habe mich hoffentlich nicht verrechnet.
  16. Wende Dich eventuell mal an Ruth vom forum-auto.de. Die ist gerade irgendwie bei einer Sammelbestellung für Verdecke. Gruß Helmut
  17. Es kann sein, daß der Umfang Deiner Winterreifen größer ist, als der der Sommerreifen - fährst Du im Winter eine andere Reifengröße?? Daraus ergibt sich dann eine andere Tachoanzeige. Allerdings kommen mir 20 Stdkm schon heftig vor. Gruß Helmut
  18. helmut-online hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Ich glaube, die Widerstände sind für die Heizungsregelung; ansonsten hilft nur ausprobieren. Übrigens, man könnte natürlich auch eine LED verwenden. Mit dem richtigen Vorwiderstand versehen überlebt die wahrscheinlich das Auto. Gruß Helmut
  19. helmut-online hat auf KGB's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das sehe ich auch so, das Engagement von Knud und Lachgas gehört wirklich gewürdigt. Aber, was mir so nebenher auffällt, viele Besucher machen sich nicht die Mühe, in den aufrufbaren Beiträgen zu suchen und stellen dann wieder die Frage, die etwas weiter unten bereits beantwortet ist. Ich gebe zu, das verleidet es mir oft, zu antworten. Seht Ihr das auch so, oder ist es nur mein subjetiver Eindruck? Gruß und schönen Sonntag Helmut P.S: Habe gerade von Sommerauto (900S/CC) auf Winterauto (900i/5-Türer) gewechselt. Eigentlich kann es nicht sein, aber irgendwie fährt sich der 900i lkw-mäßiger.
  20. Dem kann ich nur zustimmen, bei den 99ern gab es wohl auch abhängig vom Produktionsstandort teilweise erhebliche Probleme mit flächigen Unterrostungen des Lacks. Auch bei meinem damaligen EMS haben die Konstrukteure wohl wenig mitgedacht. Die Edelstahlzierleisten der Seitenfenster waren durch Metallklammern mit spitzen Zähnen befestigt. Schon bei der Montage wurde dadurch der Lack bis aufs blanke Blech beschädigt. Kommentar von Saab: Keiner. Gruß Helmut
  21. Am Tacho sitzt der Geber für den Tempomat, in Fahrtrichtung links neben der Tachowelle. Soweit ich weiß, ist es das blaue Kabel. Gruß Helmut
  22. Auch mal den Steckschuh des Gebers prüfen Sitzt unter dem Thermostaten am Motorblock. Steckschuh mal abziehen, eventuell ganz leicht zusammendrücken, Kontakt säubern und wieder aufschieben - ist etwas fummelig erreichbar. Vielleicht ist das Problem dann schon behoben. Gruß Helmut
  23. Schau mal in die Rubrik Kaufberatung bei http://www.forum-auto.de. Dort werden Sie geholfen - vielleicht. Gruß Helmut
  24. helmut-online hat auf Niels's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Sicherung kannst Du wohl nicht rausnehmen, da dürften noch einige andere wichtigen Verbraucher dran hängen! Aber: Die Sache ist über Minus geschaltet. Nach meinen Unterlagen befindet sich der Minuspunkt auch für diesen Schalter am Schloß des Gurtes zwischen Zündschloß und Handbremse. Trenn doch da auf - aber lang genug, daß Du später wieder Kabelschuhe/-verbinder drankrimpen kannst. Gruß Helmut
  25. helmut-online hat auf Niels's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Kontakt wird mit dem Gurt der Fahrerseite geschlossen. Sitzt irgendwie im Gurtschloß am Fahrersitz. Gruß Helmut
