helmut-online
  1. Zur Erläuterung: Saab kauft ja die Anlage zu und produziert nicht selbst. Ich kann nur festhalten, daß sich die Qualität der Originalanlagen drastisch verschlechtert hat. Während die ab Werk eingebaute Anlage ca. 90.000 km durchhält, liegt die Lebensdauer der originalen Ersatzanlagen nur bei 40.000! Nachdem ich diese Erfahrung zweimal gemacht habe, bin ich halt klüger. Gruß Helmut
  2. Meine Erfahrung mit Original Saab ist, daß die Lebensdauer nur noch bei etwa 40.000 km liegt. Diese erreicht auch eine Anlage im freien Handel zu einem Drittel des Preises. Daher gilt für mich entweder Edelstahl oder freier Handel. Gruß Helmut
  3. So richtig weiß ich es auch nicht, aber es steht fest - zumindest für den 900er - daß die Qualität der Anlagen erheblich nachgelassen hat. Die Lebensdauer liegt bei Originalteilen nur noch bei etwa 40.000 km. Die Anlagen im freien Handel halten etwa genau so lang; bei allerdings nur einem Drittel des Saab-Preises. Wahrscheinlich ist die Materialstärke deutlich verringert, das würde ja auch die Lautstärke erklären. Gruß Helmut
  4. Zündungsverstellung 900 i Mein 2,1 l hat eine Bosch Einspritzung mit Klopfregelung über die Verstellung des Zündzeitpunktes. Der Verteiler hat daher keinen Anschluß für eine Unterdruckverstellung. Soweit ich weiß, wurden nach USA nur Fahrzeuge mit Bosch Einspritzung geliefert. Gruß Helmut
  5. Kann ich nicht bestätigen, denn ich fahre schon ziemlich lange so. Gruß Helmut
  6. Das hängt wohl irgendwie vom Zufall ab, mein 900 i braucht 0,5 Liter/1000 km oder drüber, mein 900 S 0,25 Liter. Ich habe auch den Eindruck, daß der Ölverbrauch geringer ist, wenn der Ölstand am Minimum ist. Allerdings ist mir jetzt im Sommer wegen der besseren Kühlung ein höherer Ölstand lieber. Gruß Helmut
  7. helmut-online hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Denkt dran, ihr verliert die ABE und damit den Versicherungsschutz!!! Gruß Helmut
  8. Schau mal ins andere Forum unter Technik. Gruß Helmut
  9. helmut-online hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ein Relais für Blinker, zweites Relais für Intervallschaltung Scheibenwischer. Bei eingebautem Tempomat sitzt dahinter noch das dazugehörige Steuergerät. Gruß Helmut
  10. helmut-online hat auf Paul's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Radio hat einen neuen Antennenanschluß und der Saab einen alten. Wenn der vorhandene Stecker paßt, hat jemand ein Adapterkabel eingebaut. Schau mal, ob dieses richtig mit dem alten Kabel verbunden ist. Müßte im Armaturenbrett hinter dem Radio liegen. Ansonsten bleibt noch : Automatikantenne fährt nicht aus oder Elektronikantenne bekommt keinen Strom. Beide werden normalerweise über das Radio mit Strom versorgt. Gruß Helmut P.S.: nicht vergessen, Radios werden meist zweimal mit Plus versorgt, einmal über die Zündung zum anderen über Dauerplus.
  11. helmut-online hat auf derleu's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die SUV haben für die Amerikaner den Vorteil, daß sie als LKW eingestuft werden und deswegen mehr oder weniger alle Umweltstandards entfallen. Eigentlich würde mich mal interessieren, ob die deutschen Marken von SUV das für den amerikanischen Markt genau so machen. Gruß Helmut
  12. Ich fahre mehr Kilometer, manchmal ohne zwingende Notwendigkeit - schäm!
  13. Das mag ja mal für Sonderfälle o.k. sein, aber ansonsten denkt auch ab und an an die Umwelt. Gruß Helmut
  14. helmut-online hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hinter dem Aschenbecher, das ist eine Schraube in der Schraube; beide lösen! Von außen, die beiden untereren Schrauben sind's. Beim Zusammenbauen beide Schrauben außen mit etwas Dichtungsmasse einsetzen. Ansonsten läuft möglicherweise Wasser in den Innenraum. Gruß Helmut
  15. In meinen Unterlagen steht: 'Unter der Haube treibt der leistungsbekannte 2,0 Liter 16 Ventilturbomotor den Schweden.' Insoweit offensichtlich der ganz normale Turbo. Gruß Helmut
  16. Meine Werkstatt meint, halt mal Fehler auslesen, wenn es aber nicht zum Dauerzustand wird, am besten damit leben. Liegt offensichtichtlich oft an der Kombination Lambdasonde/Steuergerät ohne daß ein wirklicher Fehler vorliegt. Gruß Helmut
  17. helmut-online hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Ich möchte mein Lenkrad beim 92er 900/I austauschen (ohne Airbag). Beim Austauschlenkrad ist aber der federnde Stift für die Hupenbetätigung teilweise abgebrochen. Ich denke, den kann man austauschen - aber wie entfernt man die schwarze Abdeckung in die er eingelassen ist? Danke und Gruß Helmut
  18. Im anderen Forum - na Ihr wißt schon - gibt es eine Anleitung dazu. Ansonsten geht das relativ problemlos. Ist halt Arbeit. Du brauchst in jedem Fall einen Schließmotor für dei Fahrertür, da beim 900/I nur ein Schalter eingebaut ist. Wenn die Beifahrertür auch nicht mehr geht, würde ich vielleicht ein komplettes Set mit Steuergerät und Stellmotoren kaufen. Gruß Helmut P.S.: Man sagt, beim Ersatzstellmotor von Conrad seien die Befestigungslöcher identisch mit dem Original, ich habe aber keine eigene Erfahrung damit
  19. Sei vorsichtig, die Folie ist meist bedampfter Kunststoff - könnte brennen. Probiers doch mal stattdessen mit Haushaltsfolie. Das ist echtes dünn gewalztes Alu. Gruß Helmut
  20. An sich ist eine normale wartungsfreie Batterie der beste Kompromiss. Ich habe momentan eine Mareg mit Ladeanzeige und 65 Ah. Kostet ca. 70.- Euro und hat fünf Jahre Garantie. Der einzige Nachteil ist, daß im Garantiefall nicht direkt ausgetausch wird. Gruß Helmut P.S.: Ob eine andere Art für die Hitze im Motorraum geeignet ist?????
  21. Schau mal bei eeuroparts.com rein und schau Dir die Preise an. Es lohnt sich schon z.B. Platinzündkerzen von NGK mitzubringen oder z.B den Antriebsstern für die innere Achsmitnahme. Gruß Helmut
  22. Zum Ruckeln beim Beschleunigen: Zündkerzen auf NGK wechseln - falls nicht schon drin; Unterdruckverstellung des Verteilers überprüfen. Zur Temperatur: dringend Ladeluftkühler einbauen, läuft merklich kühler. Und wenn er Klimaanlage hat den zweiten Lüfter so schalten, daß beim Einschalten des Thermoschalters immer beide Lüfter laufen. Gruß Helmut
  23. Rückschlagventil Das dürfte wie beim 900er sein. Vom Waschbehälter führt der Schlauch zu einem T-Rückschlagventil und von da aus weiter. Das Ventil dürfte undicht sein. Gruß Helmut
  24. Ergänzung Modelljahr 91 wohl auch noch. Das Monte Carlo Cabrio für den Genfer Salon 91 ist exakt so abgebildet. Gruß Helmut
  25. Modelljahr 89 hatte wohl diese Armaturen und das Lenkrad. Gruß Helmut
