helmut-online
  1. helmut-online hat auf Lindexx's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, die Schraube hinter dem Ascher sind eigentlich zwei Schrauben in einer. Beide rausdrehen. Bist Du ansonsten sicher, daß Du im Motorraum rechts und links die richtigen Schrauben rausgedreht hast? Es sind die, auf die man von oben draufschaut. Gruß Helmut
  2. Hallo, den leichten Überdruck bläst es halt ins Ansaugrohr. Das läßt sich wohl mit vertretbarem Aufwand nicht verhindern. Ab und an halt mal Drosselklappe und mit Zahnbürste erreichbaren Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger oder Vergaserreiniger blank putzen. Gruß Helmut P.S: Den Schlauch nur so ins Freie zu hängen ist übrigens aus Umweltschutzgründen richtigerweise nicht erlaubt!!!!
  3. Warum? Du meinst, weil das Zeug beim Schrauben leicht fließt? Ist doch mit dem Kabelschuh verlötet und nicht verpresst. Gruß Helmut P.S: Wahrscheinlich sind passende Kabel bei Saab unbezahlbar - kosten schon bei eeuroparts 50 Dollar. Wal-Mart verlangt für die gleiche Länge 6 Dollar (ich glaube mal dran, daß es auch aus Kupfer ist).
  4. Hallo, was heißt ein Volt weniger????? Bei laufendem Motor müßten so etwa 14 V erreicht werden, gegebenfalls müßte ich mal genauer nachschauen. Gruß Helmut
  5. Hallo, das hilft alles nicht richtig. Wenn die Heizleistung schwankt, könnte es natürlich auch sein, daß Luft im Kühlsystem ist. Halt mal bei Heizung voll an entlüften. @PeterSaab:Ooch, das tut mir leid. Hast Du einen Softturbo oder normalen Turbo? Ich frage, weil die von mir beschriebene Eigenart eigentlich nur bei denen vorkommt - werden halt thermisch deutlich mehr beansprucht als die i-Typen. Ansonsten ist typisch, daß die Heizung wieder kommt, wenn die Temperaturanzeige nach unten geht. Übrigens, wenn Du dann eh schon bastelst - nur für die Turbos - würde ich einen Thermostat mit 82 Grad Öffnungstemperatur und einen Thermoschalter auch mit 82 (Wahler 6010 82D) oder 85 Grad Schalttemperatur einbauen. Zusätzlich kann man auch sofern eine Klimaanlage vorhanden die Lüfter so schalten, daß immer beide laufen. Schau auch mal unter der Rubrik Technik in forum-auto.de. Gruß Helmut P.S.: In den Packungen nachschauen, ob jeweils die Dichtringe dabei sind!
  6. Was meinst Du mit ganz o.k.? Da der 900 i thermisch gesünder läuft als die Turbos sollte die Temperaturanzeige nach dem Losfahren langsam bis etwas unter 1/2 steigen, dann öffnet der Thermostat, die Anzeige macht einen leichten Hüpfer nach unten und bleibt dann stoisch dort stehen. Die Heizung müßte dann ordentlich und ohne Schwankung funktionieren. Die Heizungsreglung über den Drehregler ist allerdings ziemlich grob. Wenn die Anzeige sich bei schneller Autobahnfahrt deutlich im oberen Drittel bewegt und ab und an nur noch Kaltluft aus der Heizung kommt, ist erfahrungsgemäß ein neuer Kühler fällig. Gruß Helmut
  7. Und im Übrigen, ich hatte mal einen fabrikneuen 900er aus der letzten alten Serie - ja das gab's! Dort hat dieses kleine Lämpchen auch versonnen ab und an aufgeleuchtet. Die Werkstatt konnte den Fehler nicht finden. Eines Tages, so etwa sechs Wochen nach der Zulassung, habe ich mal an allen Kabeln gerüttelt und weg war's. War übrigens mein schwarzer. Der graue ist der mit den besagten Tröpfchen. Gruß Helmut
  8. Ich habe nicht nachgeschaut, welches welches ist und alle drei mal getrennt und wieder mit besagtem Tröpfchen zusammengesteckt. Danach hat sich meine Check Engine Leuchte nie mehr (toi, toi toi) gemeldet. Die Kabel liegen ja offen und vielleicht war irgendwo der Übergangswiderstand ein bißchen hoch; wer weiß???!!!! Gruß Helmut
  9. Hallo, über das gelegentliche Aufleuchten der Check Engine-Lampe würde ich nicht weiter nachdenken. Das kommt häufig vor - ohne daß ein richtiger Fehler vorliegt. Eventuell mal die Kontakte der beiden Leitungen, die von der Lambdasonde kommen am Zwischenstecker (liegt auf dem rechten Radlauf) auseinanderziehen und mit einem Tropfen Kontaktspray wieder zusammen stecken. Vielleicht war's das schon. Gruß Helmut
  10. Nee, das funktioniert wie beim Kühlschrank - wenn es funktioniert; tut's aber meistens. Gruß Helmut
  11. Bist Du sicher, daß es Getriebeöl ist. Erst mal Motor und Getriebe einer Wäsche unterziehen und dann genau schauen, wo es herkommt. Alugetriebegehäuse sind im Alter per se undicht, weil das Öl durch winzige Kapillarrisse - beeinträchtigen die Festigkeit nicht - im Aluguß kommt. Gruß Helmut
  12. helmut-online hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Das macht die Werkstatt aber nicht, weil es keine Dauerlösung ist. Wenn der Bremskolben festsitzt ist die einzige ordentliche Lösung ein neuer Bremssattel. Zwar läßt sich der Sattel auch auseinander nehmen und neu dichten, aber meist ist der Kolben leicht riefig. Dann hält auch die neue Dichtung nicht lange. Gegebenfalls Sattel über Flenner besorgen - ist deutlich billiger als bei Saab - und von der Werkstatt einbauen lassen. Gruß Helmut
  13. Nee, man kommt auch so dran; ist halt aber fummelig. Österliche Grüße Helmut
  14. Hallo, zum Trost: Zwar habe ich die Checkliste im anderen Forum verfaßt, aber auch mein Tempomat geht nur, wenn er will. Scheint irgendwie ein Mysterium oder was Metaphysisches zu sein. Das paßt aber irgendwie zu Ostern. Gruß Helmut
  15. helmut-online hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @Erik, ich habe mir mal ein passendes Schaltbild von Waeco schicken lassen. Bei Bedarf melden. Gruß Helmut
  16. helmut-online hat auf targa's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mein 2.1 hat 136 PS. Gruß Helmut
  17. helmut-online hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, für die Waeco-Anlage läßt sich auch der Original-Saab-Hebel verwenden. Falls jemand Interesse hat, suche ich mal die Info raus. Gruß Helmut
  18. @Alex P.: Die Kabel der Lambdasonde liegen auf dem rechten Radlauf; bei meinen sind dort auch die beiden Steckverbinder. Gruß Helmut
  19. Hallo, hast Du nicht Garantie auf die Batterie????? Gruß Helmut
  20. Hallo, trotz der Diskussion ist mir das Ganze nicht einsichtig. Die Betätigung der Luftumstellung durch Unterdruck hat ja nichts mit dem eigentlichen Luftdurchsatz über das Gebläse zu tun. Das Gebläse lauft natürlich schneller, wenn es mehr Spannung über die höhere Motor-Drehzahl bekommt. Ich würde vielleicht da mal ansetzen und die Spannung messen. Auf den Bildern ist mir aufgefallen, daß Du eine Umlufteinstellung hast. Vielleicht schließt oder öffnet die nicht richtig; das würde auch Luftdurchsatz und Lautstärke verändern. Das Kästchen habe ich noch nie gesehen, aber offensichtlich wird über Unterdruck ein Kontakt geschlossen oder geöffnet - oder über Strom ein Bypass geöffnet oder geschlossen - mal ausprobieren Gruß Helmut
  21. Hallo, ich habe es mir schon lange nicht mehr angeschaut, aber: Ist der Ablauf richtig aufgesteckt? Läuft kein Wasser dran vorbei? Mal den Filter rausziehen, der Ablauf müßte tiefer liegen als die untere Kante der Filterführung. Vorsichtig Wasser in den Ablauf gießen, aber nicht über diese Kante. Läuft dann immer noch Wasser in den Innenraum? Wenn ja, hat der Filterkasten einen Riß. Kommt offensichtlich -allerdings sehr selten - vor. Riß suchen, müßte sich eigentlich mit Scheibenzement dichten lassen. Gruß Helmut
  22. Bist Du sicher, daß der Ablauf nicht verstopft ist? Gruß Helmut
  23. Hallo, beim Turbo geht nur eine 162 mm breite Batterie rein (62 Ah), für den i geht das Normmaß 175 mm breit. Beim Turbo muß das Hitzeschutzblech unbedingt eingebaut sein. Anordnung der Pole beachten - beide Pole an der Seite zum Motor, Minus in Fahrtrichtung vorn am Kühler. Ansonsten gilt möglichst viel Ampere. Gruß Helmut
  24. Ja, ist beim i die LH 2.4 oder 2.4.2 mit Klopfsensor. Bestes Werkstattbuch ist übrigens Bentley (in englisch). Am besten über amazon.com bestellen. Gibt es neu nur noch für die 16-Ventiler. Gruß Helmut
  25. Hallo Brodi, was mir so einfällt - quer durch den Gemüsegarten; ich würde versuchen, einen der letzten Baujahre zu bekommen - ausführliche Kaufberatung in www. forum-auto.de im Technikteil. Die Wagen sind robust, aber nicht rostfrei oder unverwüstlich. Bei guter Pflege und Behandlung bis so etwa 350.000 km problemlos. Da man nicht so recht weiß, wie die Vorbesitzer damit umgegangen sind, empfiehlt sich halt eher ein Softturbo mit der Chance der späteren Umrüstung mit Gebrauchtteilen auf Vollturbo - Ladeluftkühler und gegebenfalls neuer Kühler sind empfehlenswert - oder ein normaler Einspritzer mit 16 Ventilen. Der Einspritzer hat die Bosch-Einspritzung, Turbo haben Lucas - zumindest soweit ich weiß für Deutschland. In Amerika waren wohl alle mit Bosch ausgerüstet. Der Einspritzer läuft deutlich kühler als der Turbo und hat kaum weniger PS als der Softturbo. Es fehlt ihm halt im Vergleich ein wenig Drehmoment. Er hat auch die modernere Einspritzanlage mit Klopfsensor. Die Straßenlage beider nimmt sich nichts, allerdings hat der i normalerweise keine Stabilisatoren und wirkt daher etwas weicher vom Fahrgefühl her. Rost kann manchmal ein Thema sein - die Qualität ist offensichtlich schwankend gewesen. Nachschauen an den Achstunneln (gegebenfalls sehr kritisch), unten an den Türen, in den vorderen Radkästen wenn die Abläufe verstopft waren, unter der Heckscheibendichtung, möglicherweise auch an der Spoilerbefestigung in der Heckklappe, auch mal in die Reserveradmulde schauen. Manchmal sind auch die Scheinwerferreflektoren matt. Zur Automatik kann ich nichts beitragen, das Getriebe schaltet sich etwas hart und eignet sich nicht zum Durchreißen der Gänge, aber es muß sich ansonsten einwandfrei schalten lassen; der Rückwärtsgang ist hakelig, aber das ist normal. Die Kupplung hält bei schonender Fahrweise ca. 300.000 km- das mal als Anhaltspunkt für schonende Fahrweise. Zweite Zylinderkopfdichtung ist eher normal; genau so wie die Neigung zum sich lösenden Dachhimmel oder zum sich auflösenden Dachstoff an den von der Sonne stark beaufschlagten Teilen. Zu den aktuellen Preisen kann ich wenig sagen, ich habe meinen zweiten, einen Softturbo (2-Türer CC) mit 120.000 km in sehr gutem Zustand vor zwei Jahren für 5.000 Euro erstanden. Es gibt immer mal wieder Exemplare unter 150.000 km. Am wenigsten gefragt sind wohl die 5-Türer. Spritverbrauch realistisch so um 10-11 Liter - eher in Richtung 11. Viel Spezialwerkzeug ist nicht notwendig; die Grundkonstruktion ist ja schließlich uralt. Ersatzteile gibt es günstiger bei den Versendern. Saab selbst verlangt stolze Preise bei zumindest beim Auspuff nicht mehr adäquater Qualität (kostet das Dreifache, hält wie beim freien Teilehandel zwei Jahre). Gruß Helmut
