Einige Fragen zu meinem Neuerwerb (Saab 900I Softurbo)
Hallo, zur Ergänzung: 1. sitzheizung funktionierte anfangs automatisch mittels thermostat, unter 15°C sitztemperatur (also innenraumbodentemperatur) hat sich die sitzheizung angeschalten. sobalöd es über 15°C ging wieder aus. später gab es dann die 3stufen heizung per schalter aus dem 9000er. - bei Vollausstattung mit Klima und elektrischen Außenspiegeln ist kein Platz für einen Schalter mehr frei; daher die Automatik - läßt sich sicherlich über einen separaten Schalter mit Relais abschalten 2. tim oelschläger hat sowas.*grübel* gibt es glaube ich aber umweg auch bei flenner. schaut optisch aber unpassend aus! - finde ich optisch nicht schlecht; gibt es auch bei scandix oder http://www.saab-service.de - Kosten ca. 100 Euro 3. den metallkat bzgl euro2 umschlüsselung bekommst du beim klaus hier im forum. - Wagen zieht etwas besser durch, Ton etwas dunkler (kann aber auch Einbildung sein. 4. müsste es, ja. - z. B. Waeco MT 350 (ca. 70 Euro). Notwendig ist aber ein zusätzlicher Motor mit integriertem Schalter in der Fahrertür (hat serienmäßíg nur einen Schalter) 7. bei umbau auf vollturbo sind seriennennleistungen von bis zu 180PS möglich, kommt drauf an was man verbaut. was "verhältnismässig" für dich bedeutet weiß ich nicht aber die euros lohnen sich, auch was die haltbarkeit des motors angeht (dank ladeluftkühler). umbau ist an einem tag gemacht, also aufwand hält sich in grenzen. - Ladeluftkühler sollte eingebaut werden, Rest je nun - Getriebe ist halt nicht das standfesteste 9. als rep.handbuch das rel. teure bentley für 80€ bei amazon. vollkommen ausführlich bis zum kleinen detail. - schau auch mal bei amazon.com in den USA. Kann trotz Fracht deutlich billiger sein. Gruß Helmut
Scheinwerferlicht flackert leicht
Hallo, dürfte bei voller Belastung normal sein; Spannung knickt im Leerlauf etwas ein. Batterie gibt 12 Volt ab, Lichtmaschine etwa 14 Volt; im Leerlauf liegt die Spannung irgendwo dazwischen. Gruß Helmut
Nachrüstung Tempomat Waeco MS 700
Hallo, ich habe mir für meinen Softturbo eine Waeco MS 700 mit eingebauter Unterdruckpumpe bestellt. Die Kabelbelegung zum originalen Hebel habe ich mir von Waeco geben lassen - übrigens sehr hilfsbereit. Hat ansonsten jemand diesen Typ oder die MS 400 schon mal eingebaut? Für Tips bin ich dankbar. Gruß Helmut
Typ-Schlüsselnummern der 900er (I) Saabs
Danke für den Tip. Man weiß ja nie. Gruß Helmut
Batteriesäureschutz
Wahrscheinlich Bitumen, ist aber auch nicht für die Ewigkeit. Wenn die Säure ausläuft, läuft sie ja auch weiter! Daher besser nur lackieren und öfter mal nachschauen. Gruß Helmut
Regensensor
Einfacher: Es gibt u.a. von ELV ein nachrüstbares Relais (wird statt des originalen eingesteckt) mit variabler Intervallschaltung - aber ob man's braucht? Gruß Helmut
Geradeausstellung Lenkung 900 I
Axial oder radial??????????????? Gruß und schönes Wochenende Helmut
Ausbau von Knieposter
Ach Leute, kauft Euch doch mal für wenig Geld im Baumarkt eine Kunststoffspirale für Elektriker (zum Einziehem von Leitungen in Leerrohre). Damit kommt man fast überall durch ohne große Demontagearbeiten! Gruß Helmut
Leerlaufregler Saab 900 Turbo
@Manutomanu, rechter Radkasten??????? Im linken wär's der Kohlefilter der Tankentlüftung!. Gruß Helmuzt
Hallo Fritz L, unter uns Rentnern: Und wie macht der das bei minimaler Abweichung???? Gruß Helmut
Hallo, eine Typklasse habt Ihr vergessen, bei meinem 900 i aus Dänemark steht 000???!!! Gruß Helmut
Hallo, das geht schon über die Spurstangen der Lenkung; eine Seite bißchen verkürzen, andere Seite in exakt gleichem Umfang verlängern. Gruß Helmut
Motorlager! Erkennung und Austausch
Vielleicht mit Silber hartgelötet???!!!
Beschleunigungsrückeln beim T8 nach LLK - Nachrüsten
Begründen läßt sich das sicher auch technisch, aber empirisch ist es halt so - aus eigener leidvoller Erfahrung; ich wollte es lange auch nicht glauben. Gruß Helmut
Nur als Hinweis - sicherlich habt ihr schon getauscht: NGK-Zündkerzen, bei Bosch ruckelt er gerne so bei 2000 U/min. Gruß Helmuzt
Im EPC sind ab 86 sowohl hydraulische als auch normale Lager (genannt Isolatoren) ausgewiesen. Die hydraulischen sind topfförmig - Befestigungsschaube senkrecht; die normalen eher walzenförmig - Befestigungsschraube waagerecht. Als Ersatz für die hydraulischen gibt es z.B. bei Flenner bauartgleiche Gummi-Metalllager ohne Hydraulik. Gruß Helmut
@Alex, macht die Werkstatt genau so. Ich dachte ja auch nicht Gas geben bis es qualmt - es reicht ein ganz bißchen. Dann sieht man es schon. Ich war eher bei dem Punkt, wenn die Kupplung eh schon fast am Ende ist. Gruß Helmut P.S: Was meinst Du eigntlich mit ruckeligem Fahren???
Hallo, meist ist es nur das vordere. Wenn Deine Kupplung gut ist, Motorhaube öffnen, Handbremse anziehen, Gang rein, wenig Gas geben, Kupplung kommen lassen. Wenn der Motor sich starkt aufbäumt, ist das vordere Lager hin. Die seitlichen Lager sind nicht so beansprucht und meist nicht defekt. Vorderes Lager läßt sich ohne Motorausbau wechseln, rechtes Lager mit Mühe auch, für das linke Lager muß der Motor angehoben werden. Gruß Helmut P.S: Auto nicht unbedingt vor eine Wand stellen - falls die Handbremse nicht richtig hält???!!!!!
Beleuchtung der Innenraumschalter
Korrektur: Innenbeleuchtungsschalter ist nicht beleuchtet - hätte richtig lesen sollen, daß Du konkret diesen und nicht den Schalter für das Hauptlicht meinst. Gruß Helmut
Hallo, Beleuchtung Leuchtweitenregelung/Sitzheizung ist eingelötet. Gegebenfalls zerlegen und neu einlöten. Drehschalter Beleuchtung läßt sich nach vorne rausziehen/rausdrücken - auf der Anschlußseite ist eine 1,2 W Glassockellampe eingesteckt. Gruß Helmut
Geräuschdämmung Vordertüren
Hallo, Du kannst nur Bitumenmatten verwenden, das entdröhnt, dämmt aber nicht den Schall! Grund: In die Tür läuft bei Regen unweigerlich Wasser; Dämmmatten würden sich dann vollsaugen - irgendwann hast Du Rostlöcher in der Tür. Gruß Helmut
Kunststoffradlauf montieren
Federstahl??????? Mach's mal heiß und biege ein bißchen; das gibt den schönsten Knick, den Du dir denken kannst!!!! Gruß Helmut P.S.: Warm machen erst nach der Montage, das Fett fließt noch ein wenig und die Leiste schmiegt sich besser an die Karosserie an.
@targa, Mike Sanders Fett gibt es auch in der Kilodose. Braucht man eh überall mal. Gruß Helmut
Temperaturanzeige steht auf Null
@alex p.- etwas verspätet: Bei Klima an läuft der Lüfter immer. Wenn Dich genauer interssiert, was der Thermoschalter im Schlaucht tut, schau ich mal ins Schaltbild rein. Gruß Helmut
Mal was ganz profanes: Der Ablauf des Spoilers
Hallo, warum so kompliziert? Normalerweise reicht der Druck vom Gartenschlauch - halt nicht unbedingt auf Brause stellen. Gruß Helmut
