stecker der scheinwerferglühbirnen verbruzelt!
Nein, gibt's nicht. Kann eigentlich nur am Übergangswiderstand der Steckschuhe liegen. Gruß Helmut
Gurtschnapper öffnen?
Bist Du sicher, daß es nicht doch das Kettchen ist, nämlich das unter dem Beifahrersitz? Gruß Helmut
Dichtungen
Vergiß aber nicht, an die Öffnungen der Tür jeweils gesonderte Folie anzukleben - links u. rechts ein kleiner Schlitz quer, oberhalb ankleben, frei in die Öffnung hängen lassen. Das war bei den frühen Saab auch so, damit das in die Tür tropfende Wasser wieder innen abfließt und nicht unter der Verkleidung rauskommt. Im unteren Drittel der Tür ist so eine Art Rinne mit jeweils einem Loch am tiefsten Punkt. Direkt unter der Rinne Türfolie mit Dichtmasse festkleben. Dann läuft das doch eingedrungene Wasser durch die beiden Löcher wieder nach innen. Gruß Helmut
Tachomanipulation?
Richtig erkennen ist schwierig. Wie sieht denn das Lenkrad an den Griffstellen aus (wenn nicht Leder)? Bei 130. km ist es relativ wenig glänzend, bei über 200. km schon sehr deutlich und die genarbte Oberfläche ist schon sehr glatt. Gruß Helmut
Wird mein Motor zu warm ?
Hallo, in Gegensatz zur Meinung im anderen Forum muß die Fronthaube nicht abgeschraubt werden. Gruß Helmut
Welche Versicherung
Hallo, Fahrerunfall halte ich für unsinnig, wenn, dann eine allgemeine Unfallversicherung oder am besten gleich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Hinsichtlich der SB bei Vollkasko würde ich mal nach der Rückstufung im Schadensfall fragen. Die ist z.T. so enorm, daß sich nur eine höhere SB wirklich rechnet
Tachosignal und Navi
Hallo, es geht auch ohne Tachosignal. Gut funktioniert auch das VDO Dayton MS 4100 Einblockgerät. Relativ großes übersichtliches Display und gute Streckenführung mit TCM (oder TMC?). Hauptvorteil ist, daß keine Freischaltung der NavigationsCD erfolgen muß. Deswegen gibt es CDs mit jeweils aktuellem Kartenstand für etwa 80 Euro (z.B Deutschland + die Hauptstraßen Europas) bei ebay. Gebrauchtgeräte werden so um etwa 300 Euro gehandelt (inklusive Deutschlandkarte - meist älter - und GPS-Antenne). Eventuell drauf achten, daß bereits die neue Firmware aufgespielt ist. Gegebenenfalls kann ich hier weiterhelfen. Gruß Helmut
Alufelgen lackieren / pulverbeschichten
Nur als Hinweis: Ein professioneller Beschichter hat mal auf seiner Webseite erläutert, daß die Beschichtung von gebrauchten Alufelgen nicht so sinnvoll sei. Begründet hat er es damit, daß die Felgen Mikrorisse aufweisen und sich dort bereits Korrosion gebildet hat. Dies würde die Beschichtung irgendwann wieder unterwandern. Gruß Helmut
Saab 900-KAT´s alle gleich?
Ich habe doch nur gesagt, daß die beiden Kats identisch sein sollten, wenn im EPC für beide Motoren eine identische Teilenummer steht. So what? Gruß Helmut
In den Baujahren 90 bis 93 sollte der Kat für den i 16V (Motor B212) und für den Turbo identisch sein. Beide haben die Teilenummer 75 33 540. Erkennungszeichen ist der beidseitige Flansch mit vier Befestigungsschrauben. Die Ausführung mit drei Schrauben passt dann naturgemäß nicht. Gruß Helmut
ABS-Pumpe
Hallo, es kann sein, daß der Übergangswiderstand an den Kontakten des Relais etwas hoch war und gleichzeitig die Pumpe durch Verschleiß etwas mehr Strom braucht - und dann reicht's halt nicht mehr zum Anlaufen. Gegebenfalls würde ich aber auch mal das Relais öffnen und die Kontakte innen mal prüfen. Gruß Helmut
Bei mir flackert immer...
@Metalldetektor, bist Du sicher, daß das kein Geber für die Öltemperatur ist???? Da unten gibt's auf jeden Fall keinen Druck. Gruß Helmut
900er Positionslichter
Gibt halt Probleme mit der ABE Gruß Helmut
Zentralverrigelung
Und, wenn der Magnetschalter in der Heckklappe klackt und trotzdem öffnet sie nicht, kann es sein, daß die Betätigungsstange abgerutscht ist. Verkleidung ab usw. Gruß Helmut
Weisser "Behälter" im Kofferraum rechts
Nur zur Info; der Unterdruckbehälter ist für die Betätigung der Lüftungsverstellung notwendig. Gruß Helmut
Welche Batterie im 900 Turbo (auch 900S/LPT) ?
Siehe gelbes Forum owT Helmut
900i stottert vor sich hin?
Wenn Dein Verteiler eine Unterdruckdose hat, könnte es sein, daß die nicht mehr arbeitet oder der Schlauch porös ist. Mal im Leerlauf am Schlauch saugen, ob sich die Drehzahl erhöht. Wenn nicht, Dose defekt oder Schlauch undicht. Gruß Helmut
Radbolzen Alu-/Stahlfelgen
Bitte mit Bedacht anziehen, alldieweil einmal nicht gut für die Alu, zweimal bekommt man sie dann kaum noch auf und dreimal ist das Risiko recht hoch, die Bremsscheiben so unter Spannung zu setzen, daß sie sich verzieht und die Bremsen dann rubbeln. Gruß Helmut
Innenbeleuchtung und Armaturbrett
Was für Strom??? Da dürfte Masse geschaltet werden!!! Und wenn das Innenlicht vorher nicht verzögert verlöschte, gibt's auch kein Relais. Gruß Helmut P.S: Halt doch mal Masse an den Stecker des Türschalters; die Masse kommt normalerweise über die Befestigungsschraube.
Vibrieren beim dezenten Beschleunigen im Fünften mit 80km/h
Probiers doch erst mal mit dem Erneuern des vorderen Lagers; das Lager auf der Fahrerseite geht ohne Anheben des Motors nicht raus (zumindest bei den neuern Modellen mit den abgebildeten Lagern). Auch auf der Beifahrerseite ist es ein Gewürge. Gruß Helmut
Bei meinem 900i konnte ich beim Tausch von hydraulisch auf Gummi/Metall keinen Unterschied feststellen; mag beim Turbo anders sein. Gruß Helmut
Airbag "resetten"
Das kann schon mit der leeren Batterie zusammenhängen. Zumindest beim 900er führt Zündung an bei leerer oder abgeklemmter Batterie zum beschriebenen Fehler. Läßt sich aber wohl ohne Probleme von der Werkstatt resetten. Gruß Helmut P.S: Je nachdem, woh Du wohnst ist doch hft in St. Augustin bei Bonn (02241/343208) die bessere Adresse.
kabelbrannt.
Und wir lernen daraus, daß die Vesicherung nicht zahlt, weil es kein Flämmchen gab. Gruß Helmut
Konsole abschrauben, etwas hochdrüchen und nach dem Lämpchen suchen - fummelig und erfahrungsgemäß fällt dabei der grüne Ring in die Untiefen des Tunnels. Gruß Helmut
Nebellicht
Sollte auch gehen - mit zwei Ruhestromrelais (Kontakt geschlossen, wenn Relais ohne Strom) und wenn links und rechts an getrennten Stromkreisen liegt. Aber dazu müßte man wohl tiefer in den Schaltplan einsteigen und jede elektrische Fummelei erhöht die Anfälligkeit für Fehler. Gruß Helmut
