helmut-online
  1. helmut-online hat auf NiLeu's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Was meinst Du damit??? Mit dem Drehknopf am Motor kannst Du die Anfangshöhe einstellen. Gruß Helmut
  2. Hallo, die manuelle Leichtgängigkeit sagt überhaupt nichts aus. Du überdrückst ja dabei nur die Feder, die ihn wieder schließt. Das Funktionsprinzip ist, daß sich in der Kammer befindliches Wachs ausdehnt und über den kleinen Stift den Teller gegen die Federkraft schließt. Wenn kein Wachs mehr drin ist, dehnt sich auch nichts mehr aus. Prüfen läßt sich das nur im Kochtopf auf dem Herd. Gruß Helmut
  3. Und wenn die Feder in der Schieblehre ausgeleiert ist und/oder die Rastung bleibt er nicht mehr in Blinkstellung. Gruß Helmut
  4. Innenleben beim 900er mit und ohne Tempomat ist identisch. Theoretisch müßte man den eigentlichen Hebel tauschen können. Der ist mit einem kleinen Klemmstift gesichert. Gruß Helmut
  5. Ich mach das immer so: Hoherer Druck in die Reifen - so etwa 3,8 - oder alte Reifen, Wagen waschen und schön trocknen lassen, innen saugen und Kunstoffteile mit Pflegemittel behandeln, bei kaltem Motor Zündkerzen ausbauen, ein Spritzer Kriechöl in die Zylinder, Zündkerzen wieder einbauen, Küchenkrepp in die Ansaugöffnung und in das Auspuffrohr - schön auch mit Kriechöl tränken, Fenster einen kleinen Spalt öffnen, Batterie ausbauen und ab und an laden. Das war's. Gruß Helmut
  6. Ergänzung: So richtig erklären konnte das niemand, wollte wohl auch keiner. Gruß Helmut
  7. @Metalldetektor, doch, Zulassungsdatum bzw. Erstbesitz spielen eine Rolle. Wenn man in die einschlägigen Rechenseiten im Internet den gleichen Saab aus 92 einmal mit Zulassung 92 und einmal mit Zulassung 05 eingibt, stellt man fest, daß letzteres 20 bis 40% teurer ist. Gruß Helmut
  8. Nur so als Hinweis, die Softturbo sind wegen der geringeren Leistung wohl meist besser in Schuß. Und zur Versicherung; da habe ich mit einigem Erstaunen festgestellt, daß die Prämie auch vom Zulassungsdatum bzw. Erstbesitz oder nicht abhängt. Die Zulassung eines 92er seit 2003 kosten 20% mehr als die Zulassung eines 92 seit 92. Gruß Helmut
  9. Zwar rede ich wie ein Blinder von der Farbe, aber ein Saab-Spezialist macht schon deswegen Sinn, weil z.B. bei Airbag im CC die Scheibe nicht nur verklebt, sondern die Dichtung auch noch verschraubt ist - sieht zumindest so aus. Gruß Helmut
  10. Ich geb' auch mal meinen Senf dazu; das kann viel sein, muß aber nicht. Erster Check: Zündanlage: Neuer Verteilerdeckel, Verteilerfinger vorne am T etwas blank machen (wegen Abbrand), nicht an den Zündkabeln ziehen, nur am Stecker - sitzen alle Stecker richtig auf dem Kabel?, vor dem Wiedereinbau der Verteilerkappe ein Tröpfchen Kontaktspray in die fünf Vertiefungen für die Zündkabel. Am Verteiler ist eine silberne Dose mit einem schwarzen Gummischlauch (zur Zündverstellung) der zum Ansaugtrakt geht; mal dort abziehen und bei laufendem Motor - V O R S I C H T - am Schlauch fest saugen; Leerlauf muß schneller werden; wenn nicht Schlauch undicht (ersetzen) oder Dose undicht (ersetzen). Zündzeitpunkt prüfen (bei abgezogenem Schlauch (Seite Verteiler und Schlauch verschlossen). Ansaugtrakt: Alle Verbindungen zwischen Turbo und Ansaugtrakt auf Undichtigkeit prüfen - Schlauchbinder mal nachziehen. Wasserverlust beobachten - möglicherweise Haarriss Ausgleichsbehälter Wenn das erledigt ist, wieder posten. Gruß Helmut
  11. Frag mal bei den üblichen Verdächtigen (skandix, flenner u.ä.) nach dem Preis. In den USA kostet das Set für links und rechts $ 18.-; die Teilenummer könnte sein: 4368627; besteht aus Unterteil zum Verschrauben und Oberteil. Gruß Helmut
  12. Hallo, es gibt (gab?) einen Reparatursatz, da offensichtlich häufiger Fehler. Gruß Helmut
  13. Hallo, Du kannst es auch selbst testen; aber Vorsicht: Kupplung muß in Ordnung sein und vor dem Wagen für alle Fälle etwas Platz. So gehts: Motorhaube auf, Handbremse fest anziehen, Motor anlassen, Gang einlegen und mit angezogener Handbremse Kupplung langsam etwas kommen lassen. Du siehst dann schon, ob sich der Motor vorn nach oben bewegt. Aber nochmals: vorsichtig und nur kurz und nicht so, daß Du den Motor über die Handbremse abwürgst. Gruß Helmut P.S: Wahrscheinlich hat Gerd, ähh Grufti, recht.
  14. Nicht übertreiben! Zahnriemen hat er nicht, neue Einspritzdüsen braucht er nicht (wenn er normal läuft), der rechte Kühlerventilator läuft nur, wenn die Wassertemperatur zu hoch geht (z.B. Stop und Go) - zur Prüfung mal Thermoschalter im Kühler links oben überbrücken. Achstunnel ansehen und mit Mike-Sanders-Fett fluten, bei der Gelegenheit die inneren Antriebsgelenke zur Vorsorge mit neuem Fett (nur Original Saab oder VW Nr. G000 605) versehen - sehr wichtig! Gruß Helmut
  15. Nur zur Klarstellung; Du brauchst noch gelbgefärbte Glühlämpchen - bißchen suchen, gibt's teuer von Osram und manchmal billig im Baumarkt und die Leuchten haben keine Prüfnummer. Fällt dem Tüv aber meist nicht auf; trotzdem die alten Leuchten für alle Fälle aufheben und nicht verkaufen. Gruß Helmut
  16. Phosphorsäure????? Das glaub ich nicht; eher wohl Salzsäure - schau mal auf die Flasche. Aber unabhängig davon, ob das dem Auto auf Dauer gut tut, wage ich zu bezweifeln. Gruß Helmut
  17. Und um zu verhindern, daß sich zuviel Blätter im Schacht sammeln: Fliegengaze über die Einlassöffnung - natürlich trotzdem ab und an säubern. Gruß Helmut
  18. Hallo, kleine Korrektur: Du kannst auch direkt durch, denn nach Abnahme der Aschenbecherhalterung siehst Du ein kleines Loch nach oben. Dort kann man die Leitungen durchfädeln; aber leider nur einzeln ohne Stecker! Gruß Helmut
  19. Nichts genaues weiß ich nicht mehr, aber ziemlich lang, weil Du nicht direkt über dem Radioschacht nach unten kannst, sondern erst an der Spritzwand nach unten und dann nach vorn. Gruß Helmut
  20. Hallo, wenn er so langsam Kühlwasser verliert, kann es auch ein Haarriß im Ausgleichsbehälter sein - meist da, wo man's nicht sieht. Das kommt bei dem Alter recht häufig vor. Gibt's bei Flenner und Co so um die 60 Euro. Gebraucht lohnt nicht. Gruß Helmut
  21. Sieht doch ganz normal aus. Links Stift. rechts Stift mit Loch. Läßt sich schwer erkennen. Wenn nicht einmal Stift mit Loch - wohl abgebrochen=Dose erneuern. Gruß Helmut
  22. helmut-online hat auf as's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gern geschehen. Das ist so ähnlich wie bei Elektrikern und arbeiten unter angelegter Spannung. Das geht meistens gut, aber halt nur meistens. Gruß Helmut
  23. Hallo, da es die gleichen Sitze sind, sollte das technisch auch gleich gelöst sein. Mal von vorne oder hinten unter den Sitz schauen (Taschenlampe). Gruß Helmut
  24. helmut-online hat auf as's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @targa, @dschenser, da hattet ihr halt Glück - am Airbag unter Spannung runzufummeln ist bodenloser Leichtsinn. Gruß Helmut
  25. helmut-online hat auf as's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sehr Wichtig: Batterie abklemmen!!!!!!! Das Risiko ist sonst unwägbar. Airbag ist mit zwei Torx befestigt. Gruß Helmut
