Nebellicht
Hallo, das mit dem Kurvenlicht müßte einfach zu realisieren sein; ohne daß ich jetzt nachgeschaut habe gibt ja der Blinkerschalter nur Plus oder Minus (weiß ich jetzt nicht) an das Blinkrelais und das blinkt halt dann. Man könnte ja jeweils noch ein normales Arbeitsstromrelais an den Blinkerschalter anklemmen. Das sorgt dann für Dauerstrom wohin auch immer solange der Blinker eingeschaltet ist. Gruß Helmut
Nebellicht
Hallo, nicht, daß ich es hunderprozentig wüßte, aber: Warum Nebelschlußleuchte? Soweit ich weiß, ist diese nicht vorgeschriebene Pflicht, sondern Kür. Ansonsten habe ich dunkel in Erinnerung, daß bei den US-Ausführungen die bei unseren Fahrzeugen als Nebelschlußleuchten funktionierenden Kammern als Bremslicht angeschlossen sind, also nix Austausch, nur umklemmen. Gruß Helmut
Kühlwasser wechseln
Dann spült halt mal mit Druck durch; Thermostatgehäuse ohne Thermostat, in den Ausgleichsbehälter mit Wasserschlauch. Und dann einige Male spülen. Das sollte eigentlich reichen. Gruß Helmut P.S. Am Kühler sollte natürlich irgendwo offen sein und beim Frostschutz dann wegen der restlichen Wassermenge erst reinen Frostschutz rein und dann Wasser. Danach Motor laufen lassen, damit sich alles gut durchmischt.
Lüftungsschalter - kein Unterdruckschmatzen mehr
Hallo, nur zur Ergänzung: Wenn's bei laufendem Motor nicht funktioniert, ist es eher ein undichter Unterdruckschlauch, wenn's bei laufendem Motor geht, bei stehendem Motor aber nicht wenigstens einige Male, hält der Speicher den Unterdruck nicht. Könnte dann am Rückschlagventil am Anschluß des Speichers zum Ansaugtrakt liegen. Oder halt die allseits beliebten Kombinationen von Fehlern. Gruß Helmut
Spannvorrichtung Klimakeilriemen
Zwar habe ich vom speziellen Problem keine Ahnung, aber wenn Du das ganze eh schon ausgebaut hast, schau doch mal nach den Nummern der Lager und der Simmeringe - meist werden handelsübliche DIN-Teile verbaut. Und dann fragst Du sie mal nach beim Kugellagerfachhandel (Adressen gibt's beim Vertrieb der Lagerhersteller). Gruß Helmut
Türgriff, Fahrerseite innen.
@Lindexx, warum ein Skandal? Die Innenverkleidung der alten Modelle blieb seit den seligen 99ern ziemlich unverändert. Saab war halt immer klamm. Deswegen gab's auch den Turbo - für einen 6-Zylinder hat das Geld nicht gereicht. Gruß Helmut
Hallo, Blech ist vernietet, daher nur komplett ersetzbar. Oder Du bastelst Dir was mit neuem Blech- oder Kunststoffstreifen. Gruß Helmut
Wischwasserdüse wechseln beim 901
Ja, geht; Plastikschnäpper von unten zusammendrücken und nach oben rausnehmen. Allerdings verletzt man dabei meist den Lack. Deswegen: Nimm mal eine Luftpumpe vom Fahrrad, ziehe den Schlauch der Düse ab und pumpe mal kräftig durch. Gruß Helmut
Heizung setzt aus bei leicht erhöhter Motortemp.
Wenn Du siehst, was die Schläuche neu kosten, kaufst Du lieber ein Bypassventil. Gruß Helmut
Zentralverriegelung will nicht!
@Fritz 1. Posting: Aua! @Fritz 2. Posting: Du hast recht - und außerdem frage mal Alex wie er den dafür notwendigen Motor mit Schalter in der Tür mit der Elektrik verbindet, wenn er nicht weiß, ob der Fehler im Kabel oder im Schalter oder in der Steuerung liegt. Gruß Helmut
Alternativ zu Fritz's Vorschlag: Man nehme eine Stecknadel - die mit den Plastikköpfchen und ein Kabelsortiment mit beidseitigen Krokodilklemmen (gibts billig bei Conrad). Dann sticht man die Stecknadel durch das Kabel, eine Krokoklemme an die Nadel, die andere k u r z an Masse. Für den Impuls der ZV reicht das. Gruß Helmut
probleme mit dem tankdeckel und el. antenne
Antennenstab mit gezahntem Antriebsband gibt's auch bei Flenner/Skandix u.a. Gruß Helmut
Besser als Sprühöl ist Vergaserreiniger - löst Schmutz und schmiert. Abschließbare Tankdeckel gibt's (gab's?) bei Flenner/Skandix usw. Gruß Helmut
Der Geber ist in der unteren Hälfte der Fahrertür - sieht aus wie die Motoren in der Beifahrertür oder in der Heckklappe - nur ohne Motor; mit dem Schloß verbunden durch ein Stängelchen, mit der Elektrik verbunden durch einen dreipoligen Stecker auch in der Tür. Gruß Helmut
Woher Antenne bekommen?
Man nehme einen Ersatzantennenstab für die Golf GTI 16V Antenne (kostet so etwa 8 Euro z.B bei Conrad). Die hat ein Schraubgewinde M5. Dumm ist jetzt nur, daß der verbliebene Antennensockel - nach dem Bild zu urteilen offensichtlich Original - auch ein Schraubgewinde hat, allerdings M4. Deswegen braucht man noch ein Adapterstück (wie eine verlängerte Mutter, der Fachbegriff fällt mir jetzt nicht ein) in M4. Am besten aus Messing auch bei Conrad und nur so lang, daß die beiden Gewinde gerade reingehen. An einer Seite dreht man ein Gewinde M5 rein und voilà. Es sieht natürlich netter aus, wenn die originale schwarze Gewindeabdeckung des Fußes noch vorhanden ist - gegebenfalls mit einigen O-Ringen verlängern. Gruß Helmut P.S: Aus meiner Sicht billig, beim nächsten Mal einfach zu ersetzen, in der Waschstraße abschraubbar und sieht auch noch nett aus.
ISO-Adapter für 900I
Auxiliary fuse/relay panel under rear seat - sollte also die Sicherung unterm Rücksitz sein - wohl Nummer 6. Gruß Helmut
901: Fensterheber CC
Ja, schmieren mit Molybdänfett und vor allem die Achsen ölen auch mit Molybdänöl (Liqui Moli oder so). Gruß Helmut
Das leidige Thema: elek. Fensterheber beim CC
Viel Spass auch im neuen Jahr!!!!! Wenn der Motor klackt ist er noch in Ordnung. Das Gestänge ist dann so schwergängig, daß er es nicht mehr bewegen kann. In diesem Falle nehme man Vergaserreiniger und träufle ihn auf die Achse des großen Zahnkranzes und zwischen Halteblech und großen Zahnkranz und sonstige sich drehende Stellen. Einwirken lassen, träufeln, einwirken lassen usf. Nach etwa einem Tag ab und an Motor k u r z anlaufen lassen. Mit etwas Glück löst sich dann das Problem. Danach gut schmieren und ölen. Gruß Helmut
Erlebnisse mit meinem neuen Traum
Schau doch mal bei skandix.de rein. Dann hast Du eine ungefähre Vorstellung von den Preisen. Gruß Helmut P.S: Es gibt noch andere preiswerte Anbieter, die Preislisten stehen aber oft nicht komplett im Internet - und für den Fall, daß Du ab und an nach USA kommst eeuroparts.com
Verschiedenes zum 900I
Nur zur Klarstellung; das ist jeweils ein getrennter Widerstandsdraht für Sitzfläche und Lehne. Wenn er an irgendeiner Stelle durch ist, geht die gesamte Fläche nicht mehr. Gruß Helmut
welches Klimakühlmittel braucht ein 9000i Bj. 91 mit AC?
Hallo, der Wechsel von Kompressor und Druckregler ist sicherlich übertriebene Vorsicht - mit deutlichem Vorteil für die Werkstatt. Gruß Helmut
Elektrische Antenne.
Und außerdem, ein neuer Stab kostet bei Flenner usw. etwa 16 Euro + Fracht. Da lohnt sich irgendwie die Fummlei nicht. Gruß Helmut
900 t16vs Bj 89 Öldruckinstrument nachrüsten
@griffin, ja stimmt. Einmal habe ich nicht so genau geschaut, zum anderen gibt es halt oft auch Geber, die nur eines können. Gruß Helmut
Dann hast Du aber keinen Anschluß mehr für die Warnleuchte. Den Geber gibt es aber auch in irgendwo in einer Ausführung mit zusätzlichem Anschluß für die Leuchte. Gruß Helmut
