helmut-online
  1. Steuergerät in der Fahrertür ist bis 92 identisch bei 900 und 9000, ab 93 ist beim 9000er ein Motor eingebaut. Wohl deswegen - oder die Montagehöhe stimmt nicht exakt. Dabei spielen wenige Millimeter schon eine Rolle. Gruß Helmut
  2. @targa, was für ein Schalter??? Der Schalter an meiner Beleuchtung hat nur Automatik oder aus. Gruß Helmut
  3. helmut-online hat auf olof's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dauernd oder nur manchmal. Bei nur manchmal eher ignorieren - Kontakte auf Radlauf mal lösen, ein Tröpfchen Kontaktspray und wieder zusammen stecken. Gruß Helmut
  4. Bei Skandix (http://www.skandix.de) gibt es einen Ersatzantennenstab. Und der soll lt. Beschreibung für 90, 900, 9000 und 9-3 passen. Warum also nicht bei Dir? Gruß Helmut
  5. Hallo Gerd, ich seh das nicht persönlich und Du hoffentlich auch nicht - ich hab bloß manchmal eine andere Meinung. Um Frieden zu stiften - schließlich ist bald Weihnachten - Stollen und Plätzchen gibt's schon beim Aldi habe ich extra für Dich im Internet eine passende Nationalflagge gesucht. Gruß Helmut
  6. Ich seh das alles ganz anders. Zumindest mein Hund auf der Rücksitzbank fährt im Sommer viel lieber mit Klima als ohne - auch in meinem alten 900er. Und nicht zu vergessen, er muß nicht in's brütend heiße Auto einsteigen, das drei Stunden in der Sonne stand. Ich kann's ihm nämlich vorher runterkühlen; zugegeben nicht ganz so umweltschonend bei laufendem Motor - aber da ist mir mein Hund wichtiger. Gruß Helmut
  7. helmut-online hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo FL, es dringt immer Wasser ein, nicht nur bei alten Saabs - wollte ich nur mal zur Ehrenrettung von Saab-Konstrukteuren erwähnen. Gruß Helmut
  8. Tiefziehen heißt nicht zwingend Sog. Das Innengehäuse eines Kühlschrankes wird z.B. so hergestellt: Man nehme eine Metallform als Block (paßt quasi in den Kühlschrank innen rein, lege eine Platte aus Polyester flach auf, erhitze das Ganze schön gleichmäßig und schwupp, irgendwann fällt die Platte in sich zusammen und schmiegt sich schön gleichmäßig an die Form. Wenn man zu wenig erhitzt, funktioniert's nicht, wenn man zuviel erhitzt, fängt's an zu brennen und dann muß man die Fabrikhalle lange, lange mit kleinen Läppchen säubern. Gruß Helmut
  9. Drunter ist eine Metallwelle, die hält schon was aus; Riefen bekommt man allerdings auch rein. Aber vielleicht ist eine Wasserpumpenzange sinnvoller - ich weiß ja nicht, welche Kräfte anzuzuwenden Du beabsichtigst. Der Finger ist aus Bakelit oder so! Gruß Helmut
  10. Wenn er nicht mit Druck runtergeht, ist er verklebt; deswegen Rohrzange. Ist dann put! Gruß Helmut P.S: Meistens reichte es, den Kontakt vorne etwas zu säubern - neue Kappe vorausgesetzt!
  11. Im Jahre des Herrn 1992 schrieb Saab für den B 212 BCP5EV vor. Die ES ist sicherlich auch geeignet, aber für dauernden Stadtverkehr sind die EV besser. Und für Hardcore-Fahrer wie Fritz Lupus benutzt man die 7er Serie. Gruß Helmut
  12. Im Jahre des Herrn 1992 schrieb Saab für den B 212 BCP5EV vor. Die ES ist sicherlich auch geeignet, aber für dauernden Stadtverkehr sind die EV besser. Und für Hardcore-Fahrer wie Fritz Lupus benutzt man die 7er Serie. Gruß Helmut
  13. Im Jahre des Herrn 1992 schrieb Saab für den B 212 BCP5EV vor. Die ES ist sicherlich auch geeignet, aber für dauernden Stadtverkehr sind die EV besser. Und für Hardcore-Fahrer wie Fritz Lupus benutzt man die 7er Serie. Gruß Helmut
  14. Statt des Filters für den Innenraum ist bei Klima dort der Verdampfer eingebaut. Alles andere ist unverändert. Gruß Helmut
  15. Hallo, zum wiederholten Male: Die Originalanlagen - also die, die beim Kauf dran waren - halten so etwa 80.000 bis 100.000 km. Die ursprünglichen Ersatzanlagen genau so lange. Irgendwann hat Saab die Qualität so reduziert, daß auch Ersatzanlagen mit Saab-Logo maximal 40.000 km halten - vielleicht der Ignazio-Lopez-Effekt. Das entspricht dann den handelsüblichen Anlagen, die man überall kaufen kann. Allerdings zu einem Drittel des Saab-Preises. Gruß Helmut
  16. @Fritz/Gerd, müsstest Du nicht um diese Zeit schon im Bett sein (ja ich weiß, präsenile Bettflucht). @Metalldetektor; die Ladedruckanzeige geht rein rein mechanisch mit Schlauch; Instrumentenbirnchen 2W/12V Glassockel groß, Fußraumbeleuchtung??????? Kippschalter vor Schalthebel wohl Innenraumbeleuchtung, Sitzheizung mal auf Durchgang und ankommende Spannung prüfen, wahrscheinlich Heizleiter gebrochen, eventuell löten. Gruß Helmut
  17. @carsten, mache ich zwar auch, aber so aus Sicherheitsgründen ist mir nicht ganz wohl dabei. Die beste Lösung - aber auch die teuerste - ist wohl ein Träger auf der Anhängerkupplung. Gruß Helmut
  18. Schau mal, ob beim Unterdruckspeicher überhaupt Unterdruck ankommt. Auf der Zugangseite (Schlauch von Ansaugtrakt) ist auch ein Rückschlagventil eingebaut. Vielleicht ist das defekt. Gruß Helmut
  19. Lichtmaschine ist komisch, hält normalerweise so etwa 200.000 km; Auspuff passt eher: original hält 80 - 100, Ersatz jeweils so 45.000. Gruß helmut
  20. Hallo, so wie es im Päckchen aussieht, führt es nur Nebenluft zu - abhängig von bestimmten Motorzuständen. Gruß Helmut
  21. Hallo, in meinem 92er ist ein Aufkleber in der Tür, der auf eine Überprüfung nach zehn Jahren hinweist. Soweit ich weiß, war das damals nur eine Vorsichtsmaßnahme mangels Langzeiterfahrung und ist nicht notwendig. Multifunktionslenkräder gibt es dafür nicht; theoretisch aber machbar mit Funksteuerung - bastel doch mal, aber sei vorschtig mit dem Airbag!!!! Gruß Helmut
  22. @KGB, kann ich nicht bestätigen. Funktioniert bei mir schon seit drei Jahren (im Winterauto). Gruß Helmut
  23. Hallo, ja, die Stellmotoren vom 9000er sind identisch. Aber wie willst Du den Schalter in der Fahrertür ohne Motor betätigen - durch Telepathie??? Gruß Helmut
  24. Hallo, bloß´nichts zusagen. Erst mal schauen und hier fragen. Z. B. ölen fast alle alten Saabs ein wenig - großer Aufwand lohnt da nicht; ausgenommen es ist nur die Zylinderdeckeldichtung oder der Simmerung an der Kupplung (das aber auch erst bei einer Kupplungsreparatur. Gruß helmut
  25. @Matti: Wo????? Links: Scheinwerferverstellung, Nebelschlußleuchte, Spiegel li. Rechts: Spiegel re, Klima, Klima Umluft,, Heizung Heckscheibe, Warnblinker. @Rally Kadett: In der Fahrertür ist nur ein Schalter eingebaut, kein Motor (sieht nur so aus), Betätigung des Schlosses ist daher nur manuell möglich. Du mußt deswegen diesen Schalter durch einen Motor mit Schalter ersetzen. Die Waeco Elektronik liefert über die Fernbedienung dann den Impuls für die Motoren. Wenn Du nur einen Motor ohne Schalter einbaust, schließt mit dem Schlüssel nur diese Tür. Passenden Motor gibt's bei Waeco (auch über Conrad). Du kannst natürlich auch bei Ebay eine komplette ZV kaufen - dürfte kaum teurer sein als der Ersatzmotor. Gruß Helmut
