Kühlwasseraustritt - woher??
Heizung auf, passenden Schlauch an Entlüftungnippel am Thermostatgehäuse (am besten durchsichtig) und in Ausgleichsbehälter hängen, Motor starten, Entlüftungsnippel aufdrehen, warten bis keine Luftblasen mehr kommen. Das war's. Gruß
Batteriebefestigung im Saab Cab 900/I turbo
Nach den aktuellen Test ergibt sich folgende Reihenfolge: Autozeitung mit GTÜ sagt: 1. Bonus A7 aus dem Baumarkt, 2. Bahr, 3. Arktis Qualitätsbatterie - die beiden ersten sind besonders gut beim Kaltstart und bei der Tiefentladung ADAC mit Stiftung Warentest: Berga Power Block, Opel und Moll M3plusK2 Gruß
Motorhaube justieren
Und nach dem dem Einstellen gaannz vorsichtig schließen und schauen, ob sie an der Türvorderkante noch genügend Luft läßt.
Temperatur Regler
Bei meinem Fünftürer fehlt der kleine Durchbruch oben im inneren Blech - bei meinem Dreitürer ist sie vorhanden; beide Modelljahr 93. Sieht man auf dem Bild als hellen Ausschnitt direkt unter der Dichtung. Gruß
Temperatur Regler
Hallo Gerd, dann weißt Du sicher auch den wahren Grund dafür, warum man beim Dreitürer eine versenkbare Antenne einbauen kann und beim Fünftürer nicht! Gruß
Vibrations 900i
Stimmt, ich sollte halt richtig lesen - eher Unwucht.
Schalter reparieren
Zumindest beim letzten Modelljahr des 901 war der Heckscheibenschalter ein Schalter - ohne Relais.
Vibrations 900i
Möglicherweise hat die Werkstatt die Räder so festgeknallt, daß sich die Bremsscheiben verzogen haben. Versuchsweise mal alle Radbolzen/-muttern lösen und sanft mit vorgeschriebenem Drehmoment und über Kreuz wieder anziehen.
Lichtmaschine? Spannungsregler...
Wieso? Da die Bauteile Toleranzen haben und die Anschlüsse Übergangswiderstände kommt die volle Spannung eh nicht an. Und deswegen ist ein wenig Reserve nicht schlecht - meint wohl auch Saab?! Und schau mal hier: http://www.friis.at/html/Batterie-Tipps.html
Nach dem EPC sind serienmäßig Regler mit 14,5 Volt verbaut (Saab Nummer 8590549) - zumindest in den Baujahren 86 bis 93. 14 Volt-Regler machen aus meiner Sicht nicht so recht Sinn, da die Ladeschlußspannung von etwa 14,4 Volt nicht erreicht wird. Damit wird die Batterie nie voll geladen sein.
Stromanschluss für den Autoadapter
Oder Du schließt an den Radiostecker an - der ist besser erreichbar als der Zigarettenanzünder - und führt Dauerplus/Zündungsplus/Masse. Den Anschlußstecker könntest Du dann mit etwas Geschick im Aschenbecher verstauen.
ich würde erst mal in einen neuen Regler investieren - siehe auch gelbes Forum. Gruß
Stossdämpfergummis
Meinst Du die: http://eeuroparts.com/productdetail.aspx?searchResults=1&code=10626
Motorhaubenschuttz auch für 99 und Bezug Ralais
Steinschlagschutzfolie gibt's nicht mehr - so mein Kenntnisstand. Über Geschmack läßt sich streiten, aber schützt wirklich gut an der Kante. Wenn es Dir nur um den Schutz geht, kannst Du auch diese durchsichtige Haftfolie verwenden (Lackschutz/Steinschlagschutz bei ebay eingeben; ca. 10.-). Das Relais müßte eigentlich ein ganz einfaches Arbeitsstromrelais mit vier Kontakten und 12 Volt sein - z. B. bei Conrad unter Kfz-Leistungsrelais (840629-36) für € 3,12 Gruß
Radio Masse Problem ???
Ich geb' Dir ja recht - eigentlich hätte man drauf hinweisen sollen, können, müssen, daß die Sollspannung bei laufendem Motor und ohne Verbraucher bei knapp über 14 Volt liegen muß.
@marbo; das ist aber eine andere Baustelle - es ging ja darum, daß die am Radiostecker anliegenden 1,5 qmm für ein fettes Radio zu knapp sind. Wenn die Ladespannung zu gering ist, ist es egal, über welche Leitung mit Dauerplus das Radio die Batterie leer nuckelt.
Versteh ich nicht, woher soll sonst der benötigte Strom bei eingeschaltetem Radio kommen??? Mein Saab bietet dafür nur zwei Möglichkeiten: Lichtmaschine oder Batterie. Laß das Radio 120 Watt brauchen - das wären 10 Ampere. Die Lichtmaschine liefert bei Fahrt 60 Ampere oder mehr.
Dann braucht das Radio massig Leistung = eigenes 4 qmm-Kabel mit Sicherung von Batterie an Radio-Dauerplus verlegen. Gegebenfalls auch 4 qmm-Masseleitung von der von mir erwähnten Schraube zum Radio verlegen Gruß Helmut
Nebenluft?
Warum schmierst Du zum Testen nicht erst mal Auspuffdichtmasse drauf - oder machst eine dünne Schelle aus Alublech drum???? Vielleicht reicht sogar ein Schlauchbinder????
Schritt 1: Masse gesondert anschließen - wenn man die Lautsprecher rausnimmt sieht man vorne an der Spritzwand Masse führende Schrauben. Würde ich aber eher nicht vermuten, da auch über die Abschirmung der Antenne ja nochmals Masse kommt. Schritt 2: Möglicherweise nimmt das Radio ja wirklich soviel Strom auf, daß das serienmäßige 1,5 qmm-Kabel für Dauerplus nicht reicht. Dann halt von der Batterie direkt ein 4 qmm Kabel (MIT SICHERUNG) zum Radio als Dauerplus führen. Und Radio dann wie normal über Zündung einschalten. Rechts an der Spritzwand etwa beim Behälter für Servoöl ist ein mit Schaumstoff abgedichteter Durchlaß zum Innenraum. Außerdem: Wenn Du bei stehendem Motor und angeschaltetem Licht und hoher Lautstärke des Radios siehst, daß die Beleuchtung im Takt (insbesondere bei Bässen) wippt; dann braucht's wirklich viel Strom.
Der Tempomat-Blinkerhebel das unbekannte Wesen.
Und für die, die dem Kleber nicht trauen: Man nehme zwei dünne Kabelbinder......
Erfahrungsbericht Himmelbezug
Uhu Kraft Alleskleber Gel ist deklariert bis 125 Grad Celsius. Ist allerdings genau so ungesund wie Pattex. Einen Kleber, der weniger giftig ist und gleichzeitig die erforderliche Beständigkeit erreicht, habe ich bislang nicht gefunden.
Hilfe bei Sitzheizung Saab 900 I LPT 1992
Grundsätzlich geht immer (fast) alles. Aber die Stufenregelung mit Schalter verfügt in der Sitzfläche noch über einen temperaturabhängigen Widerstand. Der fehlt bei der automatischen Ausführung.
Lüftungsregler und Instrumentenanzeige
@j1sende; und ich dachte schon, das Bild kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Gruß Helmut Ich denke mal, alles was hier ins Forum eingestellt wird, ist frei - außer natürlich es mach jemand ein Geschäft draus
Soft-oder Vollturbo?
Ladeluftkühler nachzurüsten macht sicherlich aus thermischen Gründen Sinn, das höhere Drehmoment des Vollturbo allerdings trägt wohl eher nicht zur Lebensdauer bei.
