Autoradios/Modelle im Saab
Da hast Du wohl recht. Meines läßt sich nur auf CD umschalten - aber ohne Steuerung. Gruß Helmut
Der Trollhättan II hat einen Eingang für CD-Spieler (nur Ton - keine Steuerung). Über den ließe sich ein MP3-Player anschließen - auch ohne Steuerung. Gruß Helmut
Radio
Bei dem Alter sollte die Beleuchtung noch mit Glühlämpchen realisiert sein. Müßte also gehen - auch wenn sie eingelötet sind. Quelle gegebenfalls dann Conrad. Gruß Helmut
Motorhaube einstellen
Nur zur Ergänzung; und dann die Haube gaaanz langsam schließen und auf den Spalt zu den Türen achten - wie Marbo schon anmerkte.
Lenkung AT
Und eeuroparts liefert auch nach Deutschland.
Becker Navi spinnt ...
Oder der Stecker der GPS-Antenne am Radio ist nicht richtig eingerastet. Alternativ Kabel gequetscht, Kabelseele gerissen.
Lenkung AT
Oder hier: http://eeuroparts.com/productdetail.aspx?searchResults=1&code=6066 ?????
CD klemmt im Player? Ausbau wie?
Wenn das die normalen handelsüblichen Bügel sind haben sie am Ende eine Rastung. Beide einschieben bis man das Einrasten spürt, dann Bügel etwas nach außen drücken (dann halten sie besser) und Radio an den Bügeln zum Innenraum hin ziehen. Gruß Helmut
Wie funktioniert mein Navi ?...
Wenn die Karten des integrierten Navi noch einigermaßen aktuell sind, würde ich dieses behalten. Gründe: Navi meist genauer, da mit Kreiselkompaß; Pfeilanzeige mit Ansage reicht voll aus; Bedienung insbesondere für Ältere nicht nicht so fummelig; wahrscheinlich TMC vorhanden, beim TomTom wohl eher nicht. Und ein im Auto sichtbares TomTom verleitet zum Einbruchdiebstahl - also muß man es meist mitnehmen. Gruß Helmut
Wasserpumpe ausbauen 2,1 L
Exakt, und außerdem hab ich sogar mal mit nem Kühlerhersteller geredet. Gruß Helmut
Ach, warum laßt ihr das nicht endlich mit dem demineralisierten Wasser? Demineralisiertes Wasser will sich sättigen - und mit was wohl? Na klar, mit dem Metall vom Motor. Dagegen ist ein bißchen Kalk ein Klacks. Aber die Diskussion hatten wir auch schon. Gruß Helmut
Bessere Basswiedergabe durch geänderte Lautsprecherpolung?
Und die richtige oder - je nachdem - falsche Verpolung prüft man mit einer 1,5 Volt-Batterie. Man sieht dann wie die Membran je nach Anschluß nach vorne oder hinten schwingt. Gruß Helmut
Lenkung sifft
Mit der Gefahr, mich zu wiederholen; es kann sein, daß es am Simmering der Servopumpe rausläuft. Läßt sich am besten mit Taschenlampe beim laufenden Motor prüfen - weil dann das Öl unter Druck steht. Gruß Helmut
Radio Empfehlung
Die Ratschlüsse der Versicherer sind immer unergründlich. Fakt ist, daß viele für ältere Autos weder TK noch VK anbieten - es gibt aber noch welche. Und Fakt ist auch, daß z.B. dann, wenn die erste Zulassung nicht auf den aktuellen Halter erfolgt ist, bis zu 30% mehr Prämie verlangt werden! Schon mal jemand aufgefallen??? Gruß Helmut
Ich tippe eher auf welchen aus Österreich - oder vielleicht auch Eigenanbau???
Radio Empfehlung
Du kannst beim MS 4100 die Front mitnehmen - dann dürfte er uninteressant sein. Die Navigation ist ja nur ein Zusatzeffekt (funktioniert übrigens gut - etwa vergleichbar Garmin C550). Es gab übrigens ein Vorgängermodell im gleichen Design von Philips. Mit Kassette oder CD, Navifunktion separat. Gruß Helmut
Längere Einlagerung eines 16S
Zur Klimaanlage; die verliert grundsätzlich so etwa 5 bis 10 % Kühlmittel pro Jahr. Und durch die Schläuche diffundiert Feuchtigkeit ins Kühlmittel. Ob das dann auf Dauer zu Korrosion im Kompressor führt - kein Ahnung. Empfindlich im Kompressor bei langem Stillstand sind die Wellendichtungen. Das ist auch der Grund dafür, die Anlage ab und zu mal einzuschalten, damit der Druck wieder verteilt wird. Frag doch mal bei einer Klima- und Kältefirma nach, ob es bei so langem Stillstand nicht vielleicht besser ist, den Kompressor auszubauen und mit Kälteöl getrennt zu lagern. Die restlichen Anlagenteile sind ja ansonsten unkritisch - bis auf die O-Ringe natürlich. Gruß Helmut
Radio Empfehlung
Und warum interessiert sich keiner für den??? CD/Navi und mit passendem Wechsler auch MP3 - nach grünem Display muß man allerdings auch suchen. Gruß Helmut
Softturbo optimieren
Der Tacho hat ne Toleranz - darf aber nicht weniger anzeigen, die Reifen haben - auch bei gleicher Größe - je nach Fabrikat unterschiedliche Toleranzen und Abrollumfänge. Hinzu kommt die Abnutzung. Da kommen locker bei ungünstiger Paarung 15% zusammen. Gruß Helmut
SRS Kontroll-Leuchte deaktivieren
Ja, und damit auch der Versicherungsschutz
Lenkung undicht, aber wie!!!
Schon mal geprüft, ob es nicht aus dem Simmering der Servopumpe läuft - war zumindest bei meinem so. Habe ich erst nach langem Suchen entdeckt.
Dann irrt sich Saab halt in den Werbebroschüren
Leergewicht
Nur als zarter Hinweis; die EU-Norm gab's zu Zeiten des 901 noch nicht; Ich glaube, die kam erst 1998. Gruß Helmut
Ladluftkühler und Metallkat von Klaus. Ansonsten halt vielleicht ein neuer Kühler. Ob APC und längere Übersetzung sein müssen, muß jeder selbst entscheiden. Höchstgeschwindigkeit Softturbo zu Vollturbo: 195 km/h zu 215 km/h. Drehmoment: 20,6 kpm zu 27,5 kpm. Beschleunigung auf 100: 11,0 zu 8,9 Sekunden. Der Kraftstoffverbrauch des Vollturbo liegt so um einen halben bis einen Liter höher. Ich hab's mir gespart, das Drehmoment zerrt an der Mechanik und wann will ich schon mal 215 km/h fahren.
Gebläse Sicherung (durch)
Ich äußere mich jetzt noch einmal - ansonsten ist es mir zu blöd - sorry. 1. Fahrzeuge ohne Klima haben normalerweise zwei Blindstopfen für Schalter 2. Der Überdruck beim Fahren so ab 50 km/h reicht, um Luft reinzudrücken. 3. Das ganze dient ja nur dazu, die Lebensdauer des Lüfters auf einfachem Weg zu verlängern 4. Es handelt sich nicht um eine Weltanschauung
