helmut-online
  1. Der, die, das Voodoo um Lautsprecherkabel hat sich mir noch nie erschlossen - es ist manchmal ganz aufschlussreich, eine Lautsprecherbox mittlerer Preislage mal zu öffnen.
  2. helmut-online hat auf Pauke's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    http://www.schwedenteile.de/advanced_search_result.php?manufacturers_id=2&carmodel_id=50&categories_id=66&inc_subcat=1&keywords= &search_in_description=1&search_version=2&sort=2a&page=2 http://www.schwedenteile.de/scheinwerfer-links-saab-900-87-93-p-150.html
  3. Es gibt doch auch Inbus Bits mit Kugelkopf?? Und da frag ich doch gleich mal, welche Schlüsselweite haben diese Befestigungsschrauben für den Lima-Halter? Den Sets traue ich nicht über den Weg, Wera oder Gedore wäre mir da schon lieber.
  4. helmut-online hat auf Pauke's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Na ja, bevor man sich die Arbeit macht - erfahrungsgemäß ist auch die Streuscheibe vergilbt und sandgestrahlt - sind vielleicht zwei neue Scheinwerfer für € 200.- doch die bessere Lösung.
  5. Wenn überhaupt nichts mehr hilft, kann man den Schraube (um die die Lima schwenkt) mit dem Sägeblatt einer PUK-Metallsäge absägen. Da wenig Platz ist geht flexen nicht, man kann nur mit schmalen Fingerchen das Sägeblatt halten. Danach kann man die Schraube rausziehen und die Lima rausnehmen. Jetzt bekommt man aber eine passende Schraube trotzdem nicht rein. Lösung: Man fertige eine geteilte Schraube an - verbindbar mit einer Gewindemuffe. Habe ich mal vor langer Zeit praktiziert, hält heute noch. Beschreibung ist irgendwo im Forum, aber wo?
  6. Bißchen viel Aufwand. http://www.neobrothers.co.uk/advanced_search_result.php?osCsid=4860a6c071debadd155f6d98855cc5ca&keywords=emblem
  7. http://www.saab-cars.de/threads/saab-900-i-16v-2-1-liter-motor-geht-aus.43349/page-4#post-1109019
  8. Die Glassockellämpchen kann man löten, wenn man die oberste Schicht der feinen Drähte abkratzt.
  9. Ach Leute: BA15s Blinker, Rücklicht usw. BAY15d Bremslicht/Rücklicht SV8.5-8 Kennzeichen, Innenraum W2x4,6d Schalter, Aschenbecher usw. B8.5d Kontrolllampen W2.1x9,5d Instrumente, seitliche Blinkleuchten
  10. helmut-online hat auf de757's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und für die Türverkleidung gibt's diese Clips - ensprechen exakt dem Original: http://www.ebay.de/itm/30pcs-Nylon-Tur-Panel-Fender-Clips-fur-BMW-E-Series-51411973500-/151753941693?hash=item23553d62bd:g:GRYAAOSwwbdWJ62p
  11. WENN Radlager: Soweit ich mich erinnere hatte Gerd vor sehr langer Zeit mal erläutert, daß sich das Lager minimalst verschieben kann - ohne irgendwelche Auswirkungen auf die Fahrsicherheit.
  12. helmut-online hat auf 9000erfan's Thema geantwortet in 9000
    Autoklima ist konstruktionsbedingt nie ganz dicht.
  13. Es gibt unterschiedliche Meinungen zur LED an dieser Stelle; ich konnte - offensichtlich wegen des geringen Abstrahlwinkels der LED (45 Grad zu 180 Grad bei einem Glühlämpchen) eher keine Verbesserung feststellen
  14. Ich hatte ja geschrieben 'Kommunikation eher nicht vorhanden'.
  15. Ist natürlich alles möglich. Das Radlager ist ein typischer Saab-'Fehler', dessen Behebung sich nicht lohnt.
  16. Meistens nichts. Das Radlager verschiebt sich minimal auf der Welle.
  17. ??? Unabhängig davon gehe ich schon mal los und kaufe die Restbestände an Saab-Warmwasserhähnen auf
  18. Sockel W2.1x9.5d; 2 Watt
  19. Speedparts out of stock, ansonsten kaum noch erhältlich. Skandix verlangt aus meiner Sicht schon unverfrorene Preise; aber wenn Du dich beeilst; schwedenteile.de hat offensichtlich noch welche zum annehmbaren Preis. Saab-Teilenummer 8605388
  20. helmut-online hat auf 9000erfan's Thema geantwortet in 9000
    Trockner auf jeden Fall, Expansionsventil eventuell. Um Dir ein Bild über die Kosten zu verschaffen, solltest Du am Kompressor den Typ ablesen (wahrscheinlich sit eine Saabnummer drauf und eine des Herstellers Sanden) und dann bei skandix oder einem anderen Spezialisten die Preise anschauen. Auch mal in der Bucht suchen.
  21. Ja und nein; das ganze ist ja ne Art Sandwich bestehend aus Blech, mit FCKW aufgeschäumtem Polyurethan und dem Überzug aus was auch immer. Das FCKW im Schaum hat sich zwischenzeitlich in die Umwelt verflüchtigt, der Weichmacher des Überzugs auch, beide sind also nicht mehr groß elastisch, nur das Blech dehnt sich aus wie früher. Und dann...
  22. helmut-online hat auf 9000erfan's Thema geantwortet in 9000
    Geräusch bei Klima ist immer schlecht. Es dürfte aber schon so sein, daß die Anlage überfüllt wurde und deswegen das Überdruckventil angesprochen hat. Dies dürfte aber den Kompressor nicht beeinträchtigt haben. Ich würde mal folgendes prüfen: Der Kompressor hat eine Magnetkupplung. Dadurch läuft die Riemenscheibe des Keilriemens bei Klima aus frei durch, bei Bedarf Klima an zieht die Magnetkupplung an und koppelt die Riemenscheibe fest an den Kompressor.. Blickt man auf den Kompressor liegt hinter der Riemenscheibe noch eine dünne Scheibe als eigentlicher Antrieb für den Kompressor, zwischen Riemenscheibe und dieser Scheibe ist ein Spalt. Bei Zündung aus - also entkuppeltem Kompressor - läßt sich diese dünne Scheibe von Hand problemlos drehen. Dabei dürften keine Geräusche auftreten = Kompressor sollte in Ordnung sein. Bei merklichen Geräuschen wird's problematisch.
  23. Gefällt mir nicht. Deswegen unter die Lautsprecher-/Lüftungsdüsenabdeckung. Mit doppelseitigem Klebeband befestigen und dann selbstklebendes Aluband drunter. Die Fläche dient der Reflektion und erhöht nach meiner Erfahrung den Satfix deutlich.
  24. NUR unter Lautsprecher-/Lüftungsblende.
