Lenkung knarzt - Nadellager?
Hast ja recht!
Versuch macht kluch, lesen auch! Das Originallager hat einen Außendurchmesser von 19 mm, ist aber nicht mehr verfügbar. Deswegen siehe Beitrag No 55 von Kuchen
Vielleicht billiger: http://www.kugellager-express.de/nadelhuelse-nadellager-hk-1512-hk1512-15x21x12-mm.html
Anti Lock Leuchte leuchtet gar nicht /ABS ohne Funktion
Saab 8994071 ab etwa € 150.-; aber bist Du sicher??????
Demontage Verkleidung A-Säule
Beim 92er sind das bloße Abdeckkappen. Darunter befindet sich eine Torxschraube
beheizbare Spiegel b.z.w. - wo sind denn die ganzen Stromlaufpläne??
Ein Bentley gehört halt nun mal zum Saab, wie....
Tachobeleuchtung auf LED
Rechthabermodus an: Es gibt keine einzelne LED, die wie eine Glühlampe in alle Richtungen streut. Rechthabermodus wieder aus.
900: Zentralverriegelung + Heckklappe = Problem
Wenn ich mich recht erinnere sitzt diese ganze Mimik unter dem mittigen ovalen Deckel. Um ranzukommen muß man die Spannfeder entfernen, dann kann man den Deckel abheben.
BKV oder HBZ?
Mit oder ohne ABS?
Frontscheinwerfer ausbauen (900 I)
Stimmt; aber bitte sehr vorsichtig mit dem Verriegelungsclip. Der Weichmacher ist schon lange verdunstet.
Sockel W2,1x9,5d Nur, was ist da von Ausleuchtung her besser? Glühlampen streuen in alle Richtungen - und dafür ist die Tachomimik ausgelegt - LED nur nach vorne.
Auch neue Glühbirnen erhöhen die Helligkeit deutlich
Leerlaufdrehsteller für Lucas Einspritzung
Die üblichen Verdächtigen oder http://www.saabpartners.com/stationair-toerental-regelklep-aic-turbo-1990-93.html
900 S startet/läuft im warmen Zustand nicht bzw. sehr schlecht
Verbindungsschläuche zwischen Turbo und Drosselklappe mal überprüft?
Zusatz Fernscheinwerfer Idee/Lösung/Vorschläge
Dazu Osram Nightbreaker oder Philips Xtremvision - macht nochmals einen deutlichen Unterschied. Klar, die Lebensdauer ist etwas kürzer; aber was soll's. Der Wechsel ist kein Vergleich zu neuen Fahrzeugen und bei unter € 20.- für ein Paar???
Türscharniere beim CC
Bevor ich den Bolzen austausche würde ich es erst mal mit Vergaserreiniger bzw. Benzinzusatz bzw. Einspritzsystemreiniger versuchen. Mit Spritze und dünner Kanüle in die Ölnut möglichst tief einführen und träufeln und warten und träufeln und... Zwischendurch immer mal bewegen; hilft (fast) immer bei schwergängiger Tür.
Fensterheber - schmieren
Möglich, allerdings war meine letzte Bestellung innerhalb von vier Tagen hier. Es schien mir nur deswegen interessant, weil das Zahnsegment alleine etwa € 90.- kostet. Und der Motor nochmals etwa das Gleiche; wenn man nicht auf Original Saab für € 400.- Wert legt.
Speedparts.se hat die - offensichtlich komplette - Fensterhebereinheit für die Fahrertür des 3-Türers (Saab 9287038) für € 200.- inklusive Versand.
Sind diese Alus noch zu retten?
Beim Stöbern im Netz ist mir aufgefallen, daß Fuchs (http://www.fuchsfelge.de/) neben eigenen auf Anfrage auch fremde Felgen aufarbeitet. Ist vielleicht eine Überlegung wert - als renommierter Hersteller dürfte er sehr ordentlich arbeiten. Für normale eigene Felgen werden akzeptable € 94,- verlangt - Porsche ist allerdings deutlich teurer.
Kühlmittel
Immer wieder nett auf der Webseite: BASF - We create chemistry Weinkeller seit 1901
Bremssattel Bremszange hinten zerlegen (neue Achse)
Ich habe es immer schon geschätzt, wenn jemand ahnungslos an Bremsen rumschraubt.
Kühlmittel
Ich kaufe immer nur Glysantin; zum einen will ich die Kooperation mit der Gentechniksparte von Monsanto unterstützen, zum anderen befürchte ich, daß nicht verkauftes Glysantin im Weinkeller der BASF landet. Immerhin ist BASF einer der größten Weinhändler Europas.
Kühlmittel
Ich nehme immer nur dreifach destilliertes Wasser. Das wird in Platingefäßen aufbewahrt und ich denke, nur dies ist die adäquate Flüssigkeit für meinen Saab: https://de.wikipedia.org/wiki/Destilliertes_Wasser
Sitzheizung Problembehebung
Also, ich hab' das so gelöst: Zündungsplus bei vorhandenem Stufenschalter ein in der Steckverbindung unterm Fahrersitz gesucht; dort neue Karbonmatte über ihren Stufenschalter (am besten die fünfstufige Ausführung) angeschlossen, neuen Stufenschalter mit Kabelbinder an der Vorderkante des Sitzgestells befestigt. Gut erreichbar, aber halt nicht mehr sichtbar. Minus natürlich auch aus der Steckverbindung.
Unabhängig von der Pinbelegung, die wahrscheinliche Ursache ist ein Bruch der Heizleiter in der Sitzfläche und/oder in der Lehne. Läßt sich zwar reparieren (löten) macht aber kaum Sinn, da es altersbedingt immer wieder auftritt. Ich würde überlegen, eine Karbonmatte einzubauen.
