helmut-online
  1. Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht? Siehe Beitrag 10.
  2. Glasfaser aus den früheren Jahren ist krebserregend - hatte mal beruflich ein Gutachten auf dem Tisch.
  3. Erst Anfang der 90er wurden die Fasern verlängert. Davor - die einen sagen so, die anderen so
  4. Ich hatte nur gesagt, es sieht so aus! Du solltest es mal rausziehen und die Kontaktbelegung und -anordnung betrachten (85/86 ist die Spule, 87/30 der Arbeitsstromkontakt). Ehrlich gesagt wüßte ich allerdings nicht, warum es an der Stelle eine Sonderausführung sein sollte. Hast Du geprüft, ob an der Spule überhaupt Strom ankommt? Ich kenne jetzt den 9000er nicht im einzelnen, aber am Kühler sollte ein dicker Temperaturschalter mit zwei Kontakten eingeschraubt sein. Der wiederum schaltet dann die Spule des Relais. Überbrücke mal die beiden Kontakte des Temperaturschalters im Kühler; dann sollte das Relais durchschalten.
  5. Warum so kompliziert? Es kann ganz einfach sein, daß sich irgendwo im System eine Luftblase gefangen hat. Durch Öffnen der Entlüfterschraube (die sich ja im Kreislauf befindet) kann diese besser entweichen. Der Ausgleichsbehälter ist dafür nicht gleichwertig, da er zwar an den Kreislauf angeschlossen ist, aber nicht durchströmt wird.
  6. Ausbauen, Spule an 12 Volt anschließen, wenn Relais dann schaltet ist es in Ordnung und der Fehler liegt in der Zuleitung zur Spule. Wenn nicht, Spule oder Anschluß zur Spule unterbrochen. Sieht eigentlich nach einem ganz normalen Arbeitsstromrelais für € 5.- aus!
  7. 1. Schritt: Entlüften 2. Schritt: Kühler austauschen
  8. Nö, da fest eingestellt.
  9. Ich hab's so gemacht; Kästchen noch hinterm Radio verstaut, USB-Verlängerungskabel in den Aschenbecher gelegt, Mini-Kartenleser mit MicroSDHC einstecken. Vorteil: Komplett unsichtbar und Auswahl der Stücke übers Radio, Nachteil: Keine Anzeige der Dateinamen im Radiodisplay.
  10. Die beste Version ist das hier - in Verbindung z.B. mit einem VDO Dayton MS 4100: http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-CD-Wechsler-Adapter-AUX-Renault-Siemens-VDO-Dayton-8-pin-YT0038-/360558915275?hash=item53f2fc6ecb:g:ZFIAAOSwcu5USGck Gibt's auch in einer Version für Iphone.
  11. helmut-online hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    In die Tür, damit die Antenne bestmöglich abgeschirmt ist - oder habe ich da was falsch verstanden??
  12. Auspacken, Einpacken, Garantie
  13. Dann sind die Kohlen aber schon kurz vorm Ende oder so...
  14. So macht halt jeder unterschiedliche Erfahrungen - fast wie im richtigen Leben. Aber ansonsten danke für den Hinweis mit Link.
  15. Dann mußt Du dir halt einen i anschaffen - dort gibt's keine Edelstahlanlagen mehr.
  16. Ich frage mich immer, warum man nicht bei den zugegebenermaßen wenigen Saabspezialisten wie skandix, skanimport oder schwedenteile einkauft - es spricht ja nichts dagegen, Preise zu vergleichen, aber.... Die Chance, die richtigen Teile zu bekommen, ist dort recht hoch.
  17. http://www.lima-shop.de/site/product_info.php/info/p267_Anleitung-Lichtmaschine-reparieren---als-PDF-Download.html
  18. Das müßten die Teile sein: Kugellager 6303 2RS1 c3 - 17x47x14 mm Kugellager 6201 2RS1 c3 - 12x32x10 mm Schleifring d 28mm für Bosch
  19. http://www.lima-shop.de/site/
  20. Und ansonsten gilt, Lichtmaschinen kann man reparieren. Lohnt sich wegen des Arbeitsaufwandes aber nur, wenn man es selbst macht. Man braucht: 1 Schleifring, 2 Kugellager, 1 Regler und einen Lötkolben.
  21. Der TÜV macht doch nur eine Sichtprüfung. Wie will er da wissen...
  22. Update. Ich muß meine Meinung zu Speedparts revidieren. KGB hat recht, offensichtlich nicht (mehr) zu empfehlen. Letzte Bestellung vor vier Wochen von Kreditkarte abgebucht, seitdem keinerlei Reaktion mehr. Mails werden nicht beantwortet; auch der Eingang bleibt ohne angeforderte Bestätigung.
  23. Nein. Ich kenne zumindest einen Schrägheck-900er (5 Türer) - nämlich meinen, dem fehlt für die Motorantenne die notwendige Aussparung im Seitenblech
  24. Kürzlich wurde mal eine Edelstahlanlage von einem Betrieb aus Aschaffenburg verlinkt - finde es jetzt aber nicht mehr. Die sieht auf den Bildern optisch deutlcih besser aus als die Ferrita. Insbesondere hat sie Aufhängungselemente aus Rundmaterial und nicht scharfkantigem Flachstahl. Und, sie hat ABE - könnte wichtig sein, wenn der TÜV pingelig ist.
