weezle
Alle Beiträge von weezle
  1. Das Auto steht in einer Halle im Winterlager....wurde wieder eingeparkt und ist wieder schlecht zugänglich... Kein Strom , ja , es rührte sich nichts. Prüflampe hatte ich keine dabei. Bei den alten Sitzen hat auch die Sitzheizung nicht funktioniert, obwohl, wie heute gemessen, Durchgang vorhanden ist. Bilder vom Stecker , wird dieses Jahr leider nichts mehr . Was schwant Dir hier turbo 9000 ? weezle
  2. Ich mache hier mal weiter. Ich habe heute in meinen 9000 Turbo CC Bj. 90 elektr. Aerositze eingebaut, zumindest wollte ich es. Ich habe leider bei beiden vorderen Sitzen anscheinend keinen Strom. Es rührte sich gar nichts. Volle Batterie war im Auto, beide Stecker unter dem Sitz eingesteckt , auch die beiden nicht vorhandenen Sicherungen habe ich reingesteckt. Aber auch mit Zündung an kein Strom, weder re. noch li. ? Da der Verkäufer leider auch keine Notkurbel hatte müssen die Sitze zum Ausbau ja eigentlich funktioniert haben. Habe ich was vergessen? Wo müsste bei den Steckern im Auto unterm Sitz ein Strom ankommen.? Und wie kann man das messen? weezle
  3. Ich glaube ich kann mich erinnern, hatte der damals nicht einen Motorschaden? und einen ungewissen Zustand ? Der Händler hatte glaube ich auch mal einen roten , zuletzt für nur noch ca. 3500.- Egal die anderen für 4000.- bis 6000.- angebotenen 9000 CC Turbo S sind auch nicht mehr online. Entweder haben es die Verkäufer aufgegeben oder es gibt doch noch ein paar Liebhaber speziell dieses Autos. weezle
  4. Wenn Du noch ein Alltagsauto hast ist eine Klassikversicherung für einen guten 9000 kein Problem. Er sollte allerdings schon , ich glaube jetzt, 20 Jahre alt sein. Gibt hier auch schon einen Beitrag zu 9000 er Versicherungen. weezle
  5. Probiers doch einfach mit einem guten original Gebrauchtteil. So oft gehen die Dinger doch auch nicht kaputt. weezle
  6. weezle hat auf felicad's Thema geantwortet in Hallo !
    Meine schwarzer S hat auch nur den normalen Spoiler, passt viel besser, meine ich. Was scheitert am S ? ZF = ? weezle
  7. weezle hat auf felicad's Thema geantwortet in Hallo !
    Diese Nummer steht leider nirgends drauf. Machst Du einen Turbo S daraus ? (wegen Verspoilerung) weezle
  8. weezle hat auf felicad's Thema geantwortet in Hallo !
    Meine Redbox für 9000 CCTurbo S Bj. 90 DI/APC hat die Teilenummer 137007902 Steuerger. Kennzeichnung 8660335 oder 137007910 Ergibt dann 143 kw bei 5600 u/min und 225 Km/h Möglich laut Gutachten für Mj. 90 5- Gang ohne TCS ab Fg.Ident-Nr. ....L1000001 weezle
  9. Ist beim CC Turbo nicht so einfach, da keine Ablassschraube vorhanden ist...... weezle
  10. @ turbo 9000 Weißt Du noch wo? weezle
  11. OK in diesem einem konkretem Fall hast du ja recht. weezle
  12. Ich glaube ich habe auch schon mindestens drei mal auf den ursprünglichen Sinn der Überschrift hingewiesen. Bringt aber nichts. Die Autos hier sollten bereits besichtigt oder schon gefahren worden sein, um dann eine Beurteilung abgeben zu können für evtl. ernsthafte Interessenten. Zu dulden wären noch Autos die nicht in den einschlägigen Börsen abgeboten werden. Alles andere gehört zum Stammtischgelaber.......und bringt hier null komma nix. weezle
  13. Naja, 14 Bieter auf einen CS mit Mängeln und beginnendem Rost. Verstehe ich auch nicht so wirklich ganz.....oder es sind im Süden einfach nur noch sehr wenige brauchbare vorhanden. weezle
  14. Schau doch mal bei der Forums Liga den Beitrag Taxi nach.... an Der strudel kurvt evtl. von München über Wien nach Prag, und evtl. sogar mit Autoanhänger. weezle
  15. weezle hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ein besonderes Angebot https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kombiinstrument-saab-9000-turbo-modell-85-92-mit-0-km/555797206-223-21095 weezle
  16. weezle hat auf jens.baum's Thema geantwortet in 9000
    ACC Einheit ist einfacher als das Radio. Einfach vorsichtig nach vorne ( in Richtung der Sitze ) heraushebeln/ziehen. Beim Armaturenbrett ist für mich vorne wenn ich draufschaue, Kabel Stecker u.s.w. ist für mich hinten..... Ist dann hinten (....) ein breiter Stecker dran, der aber dran bleiben kann. Wenn fertig , einfach wieder reinstecken. weezle
  17. Doch möchtest also auf normale Sitze polster und Bezüge der Aero-Sitze basteln, oder? Das untere Gestell schon identisch, aber die Lehnen haben doch bei den Aero-Sitzen noch Bügel in Schulterhöhe die die normalen Sitze nicht haben, oder täusche ich mich da? weezle
  18. Die Nachfrage nach mäßigen 9000 geht gegen null. Deshalb krieg ich meinen 9000 Turbo CC auch nicht los. Zumindest nicht für einen für mich vertretbaren Preis. Aber weil fast alles an dem Auto funktioniert, bleibt er halt erstmal hier. weezle
  19. weezle hat auf winterzug's Thema geantwortet in 9000
    Wie groß sind denn die Schwankungen? Der andere Leerlaufregler war wirklich in Ordnung ? Temperaturgeber fürs Kühlwasser auch in Ordnung? Auch die Kabel ? Hat Du eine Klimaautomatik ? Steck die mal probehalber aus. weezle
  20. weezle hat auf winterzug's Thema geantwortet in 9000
    Was sind denn bei Dir die üblichen Verdächtigen? weezle
  21. weezle hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    Du möchtest also den alten Stoff auf eine neue Schaumstoffschicht kleben und dann das Ganze dann an den Dachhimmel..... Das was nach Entfernung der Schaumstoffkaschierung übrig bleibt hat mit einem Stoff eigentlich nichts mehr zu tun. aber Du wirst es ja selbst sehen. weezle
  22. weezle hat auf MIB's Thema geantwortet in 9000
    Kann jemand mit den Werten etwas anfangen? Es ist übrigens ein 3.0 bar Benzindruckregler verbaut. Beim Durchbeschleunigen hat er keine Aussetzer, nur wenn nach einer Rollphase wieder Gas gegeben wird.... weezle
  23. weezle hat auf MIB's Thema geantwortet in 9000
    Die Werte , ausgelesen mit OBD auto arzt pro am 25.09.16 , sind folgende : Drosselscheibe min value 11.37 max value 63,52 avg value 16,12 MAP min value 20,0 max value 190,0 avg value 54,42 Kühlmitteltemp. min 17,00 max 91,0 avg 80,81 Motordrehzahl min 0,0 max 3617,0 avg 1339,62 Zündverstellwinkel min 1,5 max 35,5 avg 24,15 Ladedruck habe ich nicht aufgezeichnet, war in der Spitze glaube ich 1,18 bar. Im Anhang ein Foto der ganzen Einspritzleiste. Der Blechtopf ist jetzt re. unter einem Schlauch. Kann es sein, dass bei dem Ladedruck der normale Benzindruckregler nicht mehr ausreicht und deswegen das kurze ruckeln beim Beschleunigen auftritt??? Hat der Benzindruckregler etwas mit dem Startverhalten zu tun ??? weezle
  24. weezle hat auf MIB's Thema geantwortet in 9000
    Ja, so soll das Teil heißen. Das Auto ist ja ein CC BJ. 91 aber mit der kompletten Technik eines 96 er CS. Also auch mit der Trionic 5.5 , glaube ich. Und die Trionic braucht angeblich den Benzindruckregler nicht, stimmt das ? weezle
  25. weezle hat auf MIB's Thema geantwortet in 9000
    OK, ruckeln und Lambdasonde kann man alles bloß vermuten. Aber ob der Blechtopf (das runde Gebilde auf dem Foto in der Benzinleitung) da rein gehört sollte doch jemand wissen, oder ? weezle
