Alle Beiträge von HAGMAN
9-5 Aero Bj 2002
Thomas hilft mir - perfekt. Besten Dank ! Bis dahin muss ich noch mal nach der Hardware schauen. Wer wüsste was am Getriebe-STG Stecker „A“ sein könnte …
9-5 Aero Bj 2002
Das ist ein sehr starkes Angebot … ich schicke Dir eine Nachricht
9-5 Aero Bj 2002
Danke für die Hinweise. Weder klappt die eine DVD (CD?) mit Dongle Emulation noch die andere DVD mit dem blauen Dongle dabei. Auf meinen alten Rechnern (Windows XP) lässt sich zumindest die Software installieren, aber eine Verbindung kommt nicht zu Stande. Ich muss wohl weiter probieren. Gerne würde ich die richtige Software auf das 2002er 3.0V6T GetriebeSTG spielen - mit dem 2004er Aero STG läuft der Wagen einfach viel besser (weil locker 600-800 rpm höher und keine Wandlersperre im 4. Gang mit Brummen). Das AeroSTG ist eigentlich perfekt - bis das die Warnleuchte im Cockpit an ist (fehlendes Signal vom SID2 bei fehlenden Schaltwippen). Bevor ich weiter am Laptop herummurkse, lege ich vielleicht ein Kabel vom Getriebe STG zum SID, da scheint es eine Option zu geben.
9-5 Aero Bj 2002
Der Saab läuft mechanisch so gut - also wollte ich heute das Getriebe-STG mal auf den Wagen programmieren. TIS 2000 habe ich noch benutzt, habe aber die Software und den blauen Dongle plus alle Kabel und Adapter heute mal angeschlossen. Nix geht … nun ja. Wer hat Zeit für Tips ? Erstmal geht es mit dem Anschluss des Tech2 an den PC los. Ist das Kabel vom Tech2 zum PC bzw. den Adapter und dann USB Anschluss überhaupt möglich ? Meine Kinder muss ich nicht fragen …. die haben weder Verbindungen seriell/parallel/RS232/RJ45 Kabel jemals nutzen müssen.
9-5 Aero Bj 2002
Diese Dichtung zwischen dem neuen Krümmer und dem (alten) Turbo hat nur 6 tkm gehalten. Original SAAB oder Elring, bin nicht ganz sicher. Warum wohl ? Kein Bolzen, keine Mutter locker. Ich habe den leichten Abgasgeruch bemerkt im Innenraum und das leichte Nebengeräusch nach Kaltstart.
whaletail de/montage
Moin, ich würde jetzt endlich so einen WhaleTail nachrüsten können. Wer könnte mir mit einer ABE/Montagenleitung als pdf aushelfen ? Für Euren Aufwand und Zeit lasse ich mir was Feines einfallen Danke Olaf
Qualm, Rauch im Motorraum
Es wird der Ventildeckel sein. Die Dichtung ist nicht teuer und man kann es gut selber machen. Dabei auch mal die Steuerkette, den Spanner und den „Verschmutzungsgrad“ überprüfen. Nur ganz wenig Dichtmasse verwenden an den spezifischen Stellen - sonst findet sich die Dichtmasse am Ölsieb wieder und macht ggf. echte Probleme. Ich denke auch eine gute Gelegenheit, wenn man es mag, einen schönen originalen oder „bunten“ Ventildeckel zu zaubern.
9-5 Aero Bj 2002
So, ich habe meinen alten Kat (vor Umbau) wieder drin. Die anderen 9-5 Motor-Projekte kommen erst wieder 2027. Auch diesen Serien-Kat um Breitband-Lambda und AbgasTemp erweitert. Hier stimmt alles - und keine Fehlermeldungen. Kleines Video anbei (schlechter Halter - etwas wackelig). AFR geht runter bis 11.5, Abgastemp bis 850 Grad auf der Messung 0-100. Der Turbo pfeift etwas sehr, aber die Welle hat kein Spiel und Öl gibt es auch nirgendwo. Der Winter kann jetzt kommen - damit der schöne 16S nicht ins Salz muss. IMG_0988.mov
9-5 Aero Bj 2002
Mein Serienkat ist defekt - die Monitorsonde alarmiert. Würde gerne so einen Sportkat verbauen. Hat jemand Erfahrung mit der Passgenauigkeit ? Möchte zudem unbedingt TÜV-konform bleiben …
9-5 Aero Bj 2002
Bremsscheiben hinten & Beläge. Die Handbremsbelöge waren so gut wie neu - belassen. Konnte die rostigen Scheiben einfach nicht mehr sehen. Eine überschaubare Arbeit mit bezahlbaren Teilen die man sehr gut selber machen kann. Die Stoßdämpfer hatte ich belassen - die Inbus-Bolzen gingen auch so heraus, auch wenn die Federeinheit etwas im Weg ist.
Kostenfalle ABS Problem beim 900 S?
So, heute mal die ABS Kugel erneuert. Ich hatte 2017 hier über das Forum eine überholte „Kugel“ gekauft mit Nachfüllventil. 2017 … 10 Jahre vergangen ? Mein Gott … Würde gerne noch 2 weitere Kugeln kaufen für meine ABS 900. Wechsel war unerwartet einfach …. keine austretende Bremsflüssigkeit o.ä. … sehr einfach. Bitte um Tips und Hinweise , DANKE
- Gummipuffer vorn
9-5 Aero Bj 2002
Es geht sehr einfach. Das Getriebesteuergerät ist VOR dem Motorsteuergerät, zieht man nach unten aus der Halterung heraus. Die Arbeitsschritte sind so wie für den Wechsel des Innenraumluftfilters. Handschuhfachdeckel auf, 4x Torx, dann Luftschlauch und Licht abstecken, zuvor die untere Abdeckung im Fußraum weg - fertig. 3-5 min. Nachdem ich jetzt 500 km mit dem „falschen“ Steuergerät gefahren bin ein erstes Fazit : die Wandlersperre („Lock up“) rückt jetzt schon im 4. Gang ein, das gab es vorher erst bei exakt 80 km/h ohne große Last und im 5. Gang. Der 5. Gang wird ohne große Last jetzt schon ab 60 km/h eingelegt, dann kommt lt. Tech 2 „Lock up Schlupf“ und dann „Lockup“. Dann setzt auch das Brummen ein, sobald „LockUp“ erfolgt ist. Immerhin fährt mein „Autobahn 9-5“ mit sehr wenig finanziellen Aufand jetzt wieder und ich suche in Ruhe nach einem B235R Steuergerät. Sicher aber kann man so sehr gut fahren und die Schaltvorgänge sind weniger hektisch und auch komfortabler geworden.
9-5 Aero Bj 2002
Ich denke eher ein Akku. 2 Elkos, rechts die Leistungsstufen. Mittig der Microcontroller. Mir war nicht bewusst wieviele Ein-Ausgänge das Steuergerät hat. Unheimlich ///: das Wagen war jedenfalls mit dem völlig unerwartet defekten Steuergerät von jetzt auf gleich fast unfahrbar. Fuhr nur noch im 5. Gang an, absolut heftiges Rucken bis „Knallen“ beim Einlegen in D / R … das nächste Steuergerät was ab jetzt im Kofferraum liegt. Zum Glück ist der Defekt (mal wieder) nur unweit von zu Hause aufgetreten .. und nicht auf einer der vielen europaweiten Fernreisen wofür ich den schnellen 9-5 so gerne nutze. Tech 2 fährt sowieso immer mit .. Gruß aus Köln ..
9-5 Aero Bj 2002
Die Drähte …. das war ich ! Die Steckerleisten sind mit je 2 Schrauben befestigt UND sehr viel Dichtmasse. Auch mit Hitze nicht loszubekommen. Auch der Deckel ist aufwendig eingeklebt. Mir war es egal .. ich wollte nur mal reinschauen. Geflext und dann in den Müll …genug damit herumgeärgert. Ein Glück das am Kabelbaum und mechanisch alles gut ist. Auf das Steuergerät wäre ich ohne das Forum nicht gekommen. Meine alten Saab haben jetzt wieder etwas Pause.
9-5 Aero Bj 2002
Innenansichten meines defekten Steuergerätes. Da gibt es nichts, was jemand wie ich heile bekommen könnte. Auf der Platine keine offensichtlichen Stellen die stattgehabte Überwärmung oder Hitze anzeigen würden. Bei den günstigen Preisen für Gebrauchtgeräte lohnt zudem eine Reparatur nicht.
9-5 Aero Bj 2002
Heute ist das gebrauchte Getriebe-Steuergerät gekommen.(130 Euro). Aus einem 2002er 3.0 V6T. Das Getriebe schaltet wieder einwandfrei. Kein Rucken, keine Fehlermeldung, kein leuchtendes Getriebesignal im Cockpit. Schaltanzeige geht, die tiefen Gänge lassen sich schalten. Winter & Sporttaste geht. Angelernt habe ich nichts und ich denke, sobald man etwas fährt passen auch die Adaptationen. Damit kann ich jetzt erstmal sehr gut fahren. Kalt ist er etwas brummiger weil die Automatik früher hochschaltet … aber das ist alles. Danke für Eure Tips !!!!
9-5 Aero Bj 2002
Nein, nur angesteckt. Ich muss im Tec2 das Menü finden wie es ging ….das wäre natürlich super wenn es damit ginge. Prinzipiell denke ich ohnehin das die Hardware immer gleich ist .. ab 2003 zumindest … und nur die Software anders je nach Motorisierung war.
9-5 Aero Bj 2002
So, Neuigkeiten : 1) MEIN Orginal-Gerät ist das 51 64 272, Das ruckt schlimm, Systemdruck zu hoch, Bilder anbei, Schaltanzeige im Cockpiit funktioniert und es schaltet auch in L. 2) Ich hatte noch ein AeroWorld Steuergerät liegen das ich mal (günstig) gekauft habe : No 54 48 113, nach der Tabelle anbei aus einem 2004 B235R. DAMIT FÄHRT DER WAGEN SEHR GUT ! Kein Rucken ! Allerdings gibt es einen Fehlercode („keine Verbindung zum SID“), Der das Getriebesymbol leuchtet auf UND die niedrigen Gänge wie „L“ kann man einlegen, werden aber nicht im Tacho angezeigt und auch nicht erkannt. Damit kann ich jetzt aber wenigstens fahren.
9-5 Aero Bj 2002
DAS IST JA WAS ! Ich dachte ich wäre der einzige ! Nun gut. Guido - Aufgeben, niemals. Sobald ich wieder Teit finde messe ich erstmal den ganzen Kabelbaum Getriebe - Steuergerät durch auf Kurzschluss oder Briuch. Dann Kabelbaum am Getriebe; Das passende 55 35 29 24 Steuergerät gibt es NEU bei Schwedenteile (knapp 500 Euro) und auch sonst gebraucht für 200-500 Euro. Allerdings nicht mehr bei AeroWorld für 19.90. Sobald mein Wagen wieder läuft verschicke ich gerne ein passendes STG als Referenz. Ein neues Steuergerät muss wohl programmiert werden. Ein altes gebrauchtes nicht, sofern man die Software belässt. Allerdings müssen die Adaptationen zurück gesetzt werden. Ein AeroWolrd Ersatzgetriebe (Bilder siehe oben) habe ich auch : FA57 C02 55-51 SN. Es müsste C01 sein bei FahrgestellNo 230 40 Xxx, aber das gab es damals nicht.
9-5 Aero Bj 2002
Interessant. Sobald ich Zeit habe, messe ich die Kabel durch. Wackel mal dran. Der nach innen führende Kabelbaum ist schwer zu bekommen und bei den einschlägigen Teilehändlern nicht mehr lieferbar. 2003-2009 gab es andere Getriebe und andere Steuergeräte, hängt wohl mit dem Lenkrad-Paddles zusammen. !?! Modelljahr 2002 soll daher so ein Getriebe zwischen bis 2001 (4-Gang) und ab 2003 (5 Gang mit Lenkradschaltung) sein. Weißt Du noch die Nummern die Deine Steuergeröte hatten ? Musste das Steuergerät über Tech2 angelernt werden ? Leider habe ich gerade keine Zeit … fahre jetzt erstmal den alten 16S im Alltag. Der tut es irgendwie immer.
9-5 Aero Bj 2002
Besten Dank ! Dann muss ich am Wochenende mal schauen was zu tun ist. Am liebsten würde ich einen neuen Kabelbaum verbauen - bekommt man allerdings nicht in Europa nach allem was ich so sehen kann
9-5 Aero Bj 2002
Das ist die Ansicht auf mein Ersatzgetriebe. Die drei einzelnen Kabelbäume gehen zu den drei Magnetventilen nehme ich an. Der Schaltlagensensor fehlt.
9-5 Aero Bj 2002
NEUER FEHLER : bei 264 tkm fährt der 9-5 von jetzt auf gleich in Stufe D nur noch im 5. Gang. Fehlermeldung „Kurzschluss / Unterbrechung Druckregelung Magnetventil. Man kann den Rückwärtsgang einlegen, er fährt rückwärts (aber es ruckt heftig). Man kann über L … und die tiefen Wählstufen in den unteren Gängen anfahren es es ist auch hier heftiges Rucken. Wo sitzt das Ventil, habt Ihr das schon mal gehabt ?
SAAB VOLVO Treffen Buochs Schweiz
Anbei ein paar Bilder vom Treffen. Ich glaube, ich war das einzig deutsche Fahrzeug … dafür Anfahrt aus „Nähe Nordsee“. Weil die Anfahrt so sauweit war - Ehrenplatz am Hotel ?!? Hier scheinbar andere Jahreszeit … voller Sonne und Sommer. Schöne Volvo (Amazonen, T5R, 240 turbo, Schneewittchen-Sarg …) und SAAB. 16S, 900 T Cabrio, Zweitakter, Viggen 9-3, 9-5 … alle einvernehmlich zusammen. Die Schweizer scheinen die Wagen gut zu pflegen, außerdem sind die Kits beim 16S in weiß/rot/grün lackiert und es gibt diesen Schriftzug „Aero“. Innen oft neues Leder und sehr lange in einer Hand. Bilder anbei …
