Alle Beiträge von Saabienser
Aschenbecher hinten: Gibt es verschiedene Versionen?
Hättste was gesagt - den Ascher hätte ich dir fürs Porto überlassen....Konsole fliegt hier auch noch irgendwo rum.
Welche 9000er hatten kein TCS?
Mein CSE Sauger M95 hat schomma keins.
900i 8V geht plötzlich aus
Öldeckel zudrehen!
Elektrisches SD - nix tut sich...
Naja, mit Kurbel benötigt man etwa 5000 Umdrehungen, um überhaupt eine Bewegung zu erahnen. Empfehle daher, einen Akkuschrauber aufzusetzen. Der erste Verdächtige ist jedoch immer der verdreckte Schalter in der Mittelkonsole, welcher sich einfach zerlegen und reinigen lässt.
Nerviges Fiepsen -woher?
Exakt von dort kommt das Geräusch!!! Dreckig isses da auch. Besten Dank...
Weg isser....
Mein CSE fiepst neuerdings von irgendwo hinterm Armaturenbrett. Das Geräusch ist ständig vorhanden, unabhängig von Radio, (mein erster Verdacht) Gebläse oder ACC und verschwindet erst mehrere Minuten nachdem Motor und Zündung abgestellt wurden. Ich würde es als ein fiepsiges Zischeln deuten, etwa wie ein Teekessel, allerdings völlig gleichmässig und ohne Veränderungen in Frequenz und Lautstärke. Erinnert an das Geräusch, wenn man eine Heizung entlüftet. Was könnte das sein? Luft in der Klima?
Da hat wohl einer eine Null vergessen. 23TKM wäre ja quasi Jahreswagen.
Tachonadel zittert
Tippfehler! 195/65/15 natürlich.
Tachonadel zittert
Beim 9000 sind tatsächlich 185/65/15 M+S sowie 195/65/15 zugelassen. Scheint also innerhalb der Toleranz zu liegen.
das gehört nicht so, oder?
Federspanner gibt's auch zu kaufen - die kann man dann sogar noch bei anderen Autos benutzen.
Da hat einer die berüchtigte "Hartholzkeil-Methode" zum blockieren des oberen Querlenkers benutzt. Den Fall hatte ich auch mal und das Blech hat sich aufgerollt wie eine Fischdose. Seitdem bevorzuge ich Federspanner.
Den kenn ich, steht da schon länger auf dem Hof, das Ding ist quasi frisch getüvt und Karosseriemässig wirklich top. Motor vermutlich schon ausgebaut. Wie ich Baron kenne, ist der Preis VB und ggf. noch irgendwo ein ATM am Lager (?) Auf jeden Fall seriöser und kompetenter Anbieter!
Dasis weil die Cabrio komm jetz bei, weissu....der Audo is gefleckt un die Nagel in Reifen is auch neu
Öllampe geht nicht...
Jo, schönes Mäusekino. Neumodischer Kram..... Beim Käfer leuchten da exakt 2 Lampen: Öl + Batterie.
Ne, mir wurde nur bewusst, dass es mir offenbar noch nie erschienen ist, seit ich den CSE habe. Sehr beruhigend, wenn die Lampe dann bei laufendem Motor auch erlischt.
Temperatur geht hoch, Heizung fällt aus, Wasser vorhanden!
Bild 1 ist die Kardanwelle zum Heizungsventil. Die muss auf den Drehregler gesteckt sein. Widerstand ist dann spürbar grösser. Bild 2 ist der Schlauch vom Unterdruckbehälter. Der Anschluss befindet sich seitlich oben im rechten Fussraum, etwa da, wo der Teppich endet. Anstatt das Kniebrett abzubauen, genügt es auch ggf. den unteren Luftkanal rechts zu lösen (Torxe, jeweils in den Austrittsöffnungen), dann sieht man einen unauffälligen kleinen schwarzen Stutzen. Dort gehört der Schlauch drauf! Ich vermute mal, dass bei deiner Luftverstellung garnix geht und auch nix (mehr) fiept oder fluppt?
So, Öldruckschalter gewechselt - Lampe geht! :top:Kostenpunkt 8€. Ich hätte das Ölkännchen jetzt wie sonst üblich neben der Batterieleuchte vermutet... Beim 9000 Sauger kommt man da wirklich besch... dran. Gut versteckt hinterm Anlasser zwischen 2 Stehbolzen eingekeilt. Wenn man das Glück hat, dass der Schalter SW 21 hat, geht's mit dem VW-Käfer-Kerzenschlüssel, der alte hatte blöderweise SW24 , da half nur platthauen und 24er Nuss drauf. Ring-oder Maulschlüssel kannste vergessen - kein Platz, Ratsche bekommt man 2-3 Zähnchen bewegt.
Nö, du musst irgendein Bild hochladen, sonst gibt's Fehlermeldung von Ebay.
Wenn er immer gut gewartet wurde, dürfte frischer TÜV bei DEM Preis ja wohl möglich sein. Trotzdem viel zu viel für einen 2.0. Sauger mit 550tkm. Sowas bekommt man für 3-stellig.
Warnung schlechte Ersatzteilqualität
Ist wohl polnischer Hersteller, nennt sich dann "Made in EU" - hatte von denen mal den Mitteltopf für 901. Passform OK, hielt 5-6 Jahre, auch nicht schlimmer als Bosal. Den Satz gab's auch schon für 60€. Werd ich mir für den CSE holen, Hauptsache TÜV.
Ein Loch im Armaturenbrett...
Organspende von 902, 9-3 und 9-5 passt. Die findet man inzwischen öfter auf dem Schrott als 9000 + 901.
Wo sind sie, die frühen Turbos?
Zugfahrzeug mit Übernachtungsoption - sehr praktisch! Und 84 war ein guter Jahrgang!
Der ultimative "Was hört die Saabgemeinde für Musik" Thread
Grad 70 geworden, die Gute...die älteren unter uns erinnern sich noch, wie rattenscharf die mal war....
Ich stand vorn etwas erhöht, d.h. die Ablassschraube war der allertiefste Punkt. Filter wurde erneuert. Ich hab den kompletten 5L-Kanister reingekippt. Öltand 1mm unter MAX, dann auf grader Fläche, 10 Min. nach Motorlauf. Heute nochmal gecheckt: 1mm unter MAX. Vielleicht waren in dem Kanister auch tatsächlich nur 4,5L und die haben mich beschissen *g* . Einen Ölkühler hat mein Sauger wohl nicht(?). Zumindest hab ich noch keinen gefunden.
